1149 страниц V  « < 593 594 595 596 597 > »
igorka
сообщение 4.1.2012, 17:29
Сообщение #11881
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Цитата(кабельщик @ 3.1.2012, 23:10) *
igorka, да. Практической разницы нет между пушпуллом, мостом, косым мостом, флайбеком, если условно принять равным входное напряжение питания и длительность импульса на трансформаторе.
Спасибо успокоили, буду собирать макетку и пробовать.По переделки комповских БП в интернети,в журналах схем великое множество не ленитесь,а АТ-ный это вообще пустяк,там даже дежурки нет самэ то че надо,одно не нравится с ними что частота вращения вентилятора зависит от выходного напряжения.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
электросталкер
сообщение 4.1.2012, 17:39
Сообщение #11882
Из: изюм
Пользователь №: 25438
Прикупил себе чуть больше десятка 60EPU02 в 247 корпусе.
Думаю ставить 3штуки на "прямой" диод и 6шт. на "обратный".Думаю может я и погорячился,может на "обратный" и 5штук хватит???
Кто такие ставил,как работают???
Прикупил таких себе несколько десятков.....ставлю 2Х3....уже в трех конструкциях....претензий нет
[/quote]
Извиняюсь за вопрос-а если на обратный диод 150 ебу 02 припараллелить еще и баян из кд 213 10 штук для надежности?Какие могут тут быть проблемы или плюсы?Просто по бедности изворачиваться приходится,а накосячить ох как неохота!Делаю 160ку.
Так это мне не проблема,поставлю мощняк на 220 вольт!
oleg1ma
сообщение 4.1.2012, 19:33
Сообщение #11883
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Делаю 160ку.
Два на прямой, три на обратный, хватит вполне.
igorka
сообщение 4.1.2012, 19:38
Сообщение #11884
Из: Горловка.
Извиняюсь за вопрос-а если на обратный диод 150 ебу 02 припараллелить еще и баян из кд 213 10 штук для надежности?Какие могут тут быть проблемы или плюсы?Просто по бедности изворачиваться приходится,а накосячить ох как неохота!Делаю 160ку. Я б не советовал вам так делать бо убьете таким образом самый быстрый диод(посмотрите в справку на эти диоды:время открытия и время закрытия диода) да и медленно закрывающийся тож не сдюжет,а так в любом раскладе треба цеплять токоуравневающие цепочки.
ГонZа
сообщение 4.1.2012, 22:17
Сообщение #11885
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.Вопрос знатокам:можно ли для ТТока использовать феррит,который устанавливают на проводах(на мониторах) от помех?Очень хочу собрать инвертор Бармалея.Раньше собирал тиристорные,но захотелось сделать инвертор,который не пищит когда варишь.С уважением Гонза.
Kozak
сообщение 5.1.2012, 0:26
Сообщение #11886
Из: Украина. Кировоградская обл.
Пользователь №: 23872
Можно.
fantom-2011
сообщение 5.1.2012, 9:45
Сообщение #11887
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(электросталкер @ 4.1.2012, 15:01) *
Уважаемый,а какие переделки были в комповом БП?Если можно-поподробнее,сам хочу поставить такой.Только АТ(не АТХ)
АТ не переделывал. А в АТХ меняешь пару резисторов в управлении TL 494 и вуаля. Щас у же не помню. ПоГугли на эту тему - найдешь.
Putnik
сообщение 5.1.2012, 12:01
Сообщение #11888
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
нет, тот феррит пойдет только для помехоподавления (на проводах)
Вы где проживаете?
sorry
сообщение 5.1.2012, 14:35
Сообщение #11889
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Первый раз поставил себе, по не знанию, на ТТ кольцо от БП компа желто-белое. Нормально работал, когда вспомнил что у меня там стоит, решил заменить на феррит- разницы не заметил. Правда осцила у меня нет, не знаю изменилась форма импульса или нет.
ГонZа
сообщение 5.1.2012, 15:37
Сообщение #11890
Из: киров
Приветствую всех на форуме.Спасибо всем ответившим.С уважением Гонза.
STASKIN
сообщение 5.1.2012, 19:50
Сообщение #11891
Из: Винница
Пользователь №: 14820
fantom-2011
сообщение 8.1.2012, 18:09
Сообщение #11892
Из: россия
Цитата(STASKIN @ 5.1.2012, 19:50) *
Я на таком кольце ТГР мотал - сравнивал с ТГР на ферритовом кольце. Сигналы ни чем не отличались.Но желтые ни куда не ставил. А кто нибудь на них делал ТГР и как он себя чувствует в Бармалее ?
vovaan
сообщение 8.1.2012, 20:11
Сообщение #11893
Пользователь №: 20070
Kto -nibydb moget pokasat octilogrammy na tt?
Сообщение отредактировал vovaan - 8.1.2012, 21:07
электросталкер
сообщение 9.1.2012, 16:13
Сообщение #11894
Из: изюм
А кто нибудь мотал ТГР на чашках?Ато лежат у меня еще СССРовские правда 1500 нм.Очень уж аккуратный вид получится!
Jorg63
сообщение 9.1.2012, 17:00
Сообщение #11895
Пользователь №: 18073
если точно уверены что чашки ферритовые а не альсиферовые то флаг вам в руки-мотайте.только сечение должно быть примерно как колечко +15-20 процентов витков на обмотки накиньте. На чашках прекрасные БП получаются.
электросталкер
сообщение 9.1.2012, 17:44
Сообщение #11896
Из: изюм
Попробую пробный ТГР на чашках мотнуть.Сфотаю и размещу для оценки.
RUS5610
сообщение 9.1.2012, 19:11
Сообщение #11897
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Держи Вован!
Сообщение отредактировал RUS5610 - 9.1.2012, 19:11
Греется-значит работает!
vovaan
сообщение 9.1.2012, 22:15
Сообщение #11898
Держи Вован!
Я так понял импульс треугольный. Три года настраивал и ремонтировал ИБП , но не с TT .
Я то думал импульс должен быть пилообразный. И ещё хотелось увидеть осцилограмму "калькулятора Лысого " насыщение. Да а какие импульсы на транзисторах где стоит трансформатор ?
STASKIN
сообщение 9.1.2012, 23:00
Сообщение #11899
Из: Винница
Цитата(vovaan @ 9.1.2012, 23:15) *
Держи Вован!
Ищите "pupkin.pdf".
UVM
сообщение 10.1.2012, 9:47
Сообщение #11900
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Это тоже не та осцилограмма, на ТТ должна быть пила и скос примерно от середины переднего фронта импульса вверх. В первой ветке бармалея осцила точно была, ищите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2025, 7:21
