Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
8.1.2012, 20:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
смотря как намотать. если грамотно, то вполне.
8.1.2012, 20:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 28.2.2011 Пользователь №: 21786 |
смотря как намотать. если грамотно, то вполне. в два провода по 1,5мм диаметром, в один слой. поверх лента типа пиперки (точно не знаю как называется смотана с транса от звукового генератора ). лак. вторичка из 7 проводов тоже по 1,5 диаметром, обмотано такой же лентой и под лак. |
10.1.2012, 6:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Здравствуйте АВТ200 - строители!!! Наконецтаки запустил свой аппаратец! от 100 вольт пока, заработал после перепайки выводов с ТГР на драйвера (с фазировкой напутал не много). Управление работает правильно: по температуре при нагреве паяльником терморезистора - шим вырубает, в сон уходит, единственное не чётко срабатывает жёлтый светодиод(горит в 1/3 накала постоянно)??!! Импульсы с ТГР немного изменились , все фотки вечером и, проверка/настройка Iмах. Побежал по делам и, так немного отвлечься - а то можно начать делать ошибки. Спрашивайте что_либо, ВАШИ вопросы помогут мне избежать симфонии БАХА!!!! Что желательно мне проверить и проконтролировать??!!
Сообщение отредактировал Alexzav - 10.1.2012, 13:28 |
10.1.2012, 14:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
10.1.2012, 16:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 14.12.2011 Пользователь №: 25383 |
Здравствуйте.Составляю список на заказ деталей и уже запутался.Кто определился, может выложит список деталей,многим начинающим будет полезен.Например:
R28,31-1e0(0,3x3) R30,32,42,44-470(1Kx2)1206 c44 -330p(K15-5) Спасибо. |
10.1.2012, 16:52
Здравствуйте SARMAT!!! Поздравляю!!! - компактно и, видно что аппарат работать должен.....А я думаю, что мне уже поздно переходить на МК?! - надо было мне лет на 20......пораньше ими заняться!. Включал свой аппарат на полную сеть (227В - проводка новая в микрорайоне/доме/квартире) на банках 320В, на выходе в качестве нагрузки - лампочка 220В 60Вт. на ней напряжение 101В, нет дома маски и А_метра, завтра с работы свой заберу... Вопрос: у меня сильно греются снабберные резисторы R51 и, R53 с ними последовательно С40 и С41 по 5n6 - Вы говорили что нужно меньше поставить - какой ёмкости: в плечах по одному IRG4PC50U!
10.1.2012, 17:08
.... сильно греются снабберные резисторы R51 и, R53 с ними последовательно С40 и С41 по 5n6 - Вы говорили что нужно меньше поставить - какой ёмкости: в плечах по одному IRG4PC50U! В принципе они и будут греться, но на сколько, это второй вопрос. Я обычно ставлю 4700 емкость. Но это не лекарство против нагрева. Все будет зависеть в каком режиме работает транзистор. Нагрузкой транзистора является трансформатор. А параметры и качество трансформатора должны обеспечить как бы комфортную работу ключей. |
10.1.2012, 18:58
Я обычно ставлю 4700 емкость........параметры и качество трансформатора..... Спасибо и на этом. мой транс Е70 N87: первичка 17витков диаметром 1.81мм а, вторичка 2х3витка медной шинкой по 15 мм.кв. соединённые последовательно, зазор - малярный скотч под тремя кернами ( мотал его на Негуляевский резонансник!) |
10.1.2012, 19:21
Спасибо и на этом. мой транс Е70 N87: первичка 17витков диаметром 1.81мм а, вторичка 2х3витка медной шинкой по 15 мм.кв. соединённые последовательно, зазор - малярный скотч под тремя кернами ( мотал его на Негуляевский резонансник!) А сами ключи греются на ХХ? Зазор не великоват? Сообщение отредактировал sarmat - 10.1.2012, 19:23 |
10.1.2012, 23:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 |
Всех с Новым Годом. Удачи и успехов. Взаимно. Вопрос Толяну. Тут просматривал старое, набрел на http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...1502&st=320 пост 338, 340. Как по мне, интересное решение, поженить, скажем, с UC3846, будет покруче двухтактника. Почему не получило развития эта тема, всплыли подводные камни? Может есть проверенный вариант, какие номиналы элементной базы, рабочая частота? Сообщение отредактировал ДядяВася - 10.1.2012, 23:54 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
11.1.2012, 14:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.2.2010 Из: Донецк Пользователь №: 17399 |
SARMAT
A Ваша плата , Толяна та что вы выкладывали фото запущена? |
11.1.2012, 14:58
Взаимно. Вопрос Толяну. Тут просматривал старое,Как по мне, интересное решение, поженить, скажем, с UC3846, будет покруче двухтактника. Почему не получило развития эта тема, всплыли подводные камни? Может есть проверенный вариант, какие номиналы элементной базы, рабочая частота? Это всё уже давно работает. Подводных камней там нет. Преимущества по сравнению с обычным мостом видны невооружённым глазом.Только мне 3846 не нравиться со стороны помехозащищённости. Купил с десяток , провёл несколько экспериментов и отложил в сторону. 2856 явно лучше вариация контроллера, но дороговата. Когда созрею - то выложу свой вариант , я ведь не всё выкладываю. есть сотка , которая стодвадцатка на 2153 с чоппером, есть четырёхтактные варианты фиксы на низковольтных транзюках , ну и данный двухтакт на 3524 и L6386 и вариант на на 3525 плюс дискретный компаратор, есть вариант обычного косого без питателя, ну и пр. Счас выложи все наработки - завтра с кетая привезут шось подобное. Пока ни хочу , я и так выложил вполне работоспособный вариант , причём заточенный под серийный выпуск. Этого, на данном этапе, я думаю достаточно. Сообщение отредактировал толян - 11.1.2012, 15:05 |
11.1.2012, 16:05
Вопрос к ТОЛЯН. Вы упомянули в#115 \То просто модуль SST можно ставить\ это Вы имели в виду
режим STT \перенос металла силами пов. натяжения\ в домашних условиях, или что то другое? Если можно по подробнее пожалуйста. |
11.1.2012, 18:16
11.1.2012, 18:43
Здравствуйте SARMAT! ключи на ХХ не греются! Насчёт величины зазора (большой/маленький/норма) ---- НЕ знаю! По нагреву резисторов наверное мне нужно смотреть осциллограммы КЭ транзисторов и, подбирать ёмкости??! - да? Вам лучше посмотреть величину тока намагничивания (кальк. лысого) и заодно конечно КЭ нижнего ключа. SARMAT A Ваша плата , Толяна та что вы выкладывали фото запущена? Обычно я выкладываю что-то только после запуска. Про какую именно плату вы пишите? |
11.1.2012, 19:39
Вопрос к ТОЛЯН. Вы упомянули в#115 \То просто модуль SST можно ставить\ это Вы имели в виду режим STT \перенос металла силами пов. натяжения\ в домашних условиях, или что то другое? Если можно по подробнее пожалуйста. Тут роли не играет - домашний или профессиональный режим. Это просто способ формирования капли металла. и всё. В полуавтоматическом режиме можно формировать размер и следование капель посредством напряжения питания , но это режим опосредованный , а можно формировать каплю непосредственно учитывая количество энергии и выдавая её порционно. Просчитайте ток, время, толщину проволоки, скорость подачи и оперативно формируйте размер капли и её сброс в ванну. Вот и и всё. Примерно то же самое и при сварке алюминиевой проволокой , только там этот процесс чуток по другому. |
11.1.2012, 20:25
ТОЛЯН, спасибо за ответ.Обнадежили.Попробую запустить Ваш аппарат,а потом буду дальше за
STT уточнять. |
11.1.2012, 21:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
12.1.2012, 15:02
[/quote]...........Спасибо SARMAT!!! Буду искать - где то есть в моих архивах (больше <1.5Гбт) как пользоваться "этим калькулятором Лысого", да и с осциллографом не на ТЫ. В общем постигать ещё многое придётся! Заметил ВЧ писк в крайнем левом положении руля (где то косяк! ДА....... и на ХХ ключи в этом положении регулятора греются), пробовал нагрузку увеличить - уходит в защиту (Это шунт не подобран)! Остаётся читать форум Сообщение отредактировал Alexzav - 12.1.2012, 16:28 |
12.1.2012, 20:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Заметил ВЧ писк в крайнем левом положении руля (где то косяк! ДА....... и на ХХ ключи в этом положении регулятора греются), пробовал нагрузку увеличить - уходит в защиту (Это шунт не подобран)! Остаётся читать форум Александр, писк сам по себе - не говорит о косяке, а говорит о срабатывании компаратора при таком уровне тока через шунт. Не совсем поняла в каком положении, если на мин. токе - криминала не вижу, когда поставите 3-4 шунта, как в схеме, скорее всего писк пропадет (убедиться в этом можно, если на ХХ временно перемычку медную вместо шунта поставить, думаю писк в данном положении сразу пропадет). Если он появляется на максимальном уровне задатчика тока, значит похоже стоит поднять частоту аппарата. С нагревом ключей - скорее всего греются т.к. трансформатор работает со слишком большим размахом индукции, увеличение частоты в этом случае тоже поможет. Вместо повышения частоты можно уменьшить максимальное заполнение. Частотой или уровнем максимального заполнения выставьте ток намагничивания около 3А, насколько помню, автор советовал именно такой. Лучше всё-таки частотой. К тому же для любого косого, насколько я поняла, режим ХХ при максимальном уровне заполнения -нежелателен, для того, чтобы свести нахождение аппарата в таком режиме к минимуму и придуман спящий режим. Если управляющие сигналы на ключах в порядке, думаю можно пробовать запустить аппарат как советовал автор, через развязывающий транс (180-200W, 110-220в на выходе) и смотреть уже тогда как себя аппарат ведет. Сможете проверить и выходной ток во всех положениях (на КЗ), поскольку при КЗ напряжение на выходе (включая падение на выходных диодах) будет около 1в, то при токе КЗ 200А потребляемая по входу мощность будет около 200W. (Только не грузите аппарат на эквивалент нагрузки или дугу в таком режиме, перегрУзите транс). Если всё ОК, думаю можно запустить аппарат от нормальной сети с одним шунтом. Если всё будет нормально, добавите второй, потом третий. Сообщение отредактировал ERika - 12.1.2012, 22:09 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 15:49 |
