Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
15.1.2012, 13:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
Александр, у Вас же 3 раза зазор по 0,1, значит общий = 0,3мм В ЕРИКА не правы. Думаю зазор будет равным 0.2
Сообщение отредактировал lera - 15.1.2012, 13:46 |
15.1.2012, 14:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Спасибо, но я поняла уже
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
15.1.2012, 14:19
Буду что то тоньше искать (например плёнка полиимидная примерно 650гр. Т.-плавления по С). или какой толщины калька???! и ещё: мне стремиться к току намагничивания равному ровно 3А или меньше но ближе к трём!!! Всегда применяю в качестве материала для зазора чек с банкомата, 18 листиков =1мм, 1=0.055мм, дешево и сердито. |
15.1.2012, 14:57
Термолента вроде называется, спасибо большое Олег за идею, как я сама не догадалась
15.1.2012, 15:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Здравствуйте всем! Примите в свои лавы еще одного АВТ-строителя. Пока едут комплектующие, решил подобрать провод на силовой транс. Из имеющегося провода, прикинул на первичку (31 витков) должен влезть провод 2,2мм, а сверху него еще 1,4мм и остается место для вторички. Могут возникнуть какие-то подводные камни от такой намотки проводом разного сечения? Ток хочу - 200А, так что пытаюсь запихнуть по больше мм.кв.
Сообщение отредактировал Иванн - 15.1.2012, 15:32 |
15.1.2012, 18:09
Здравствуйте! 5,34мм2 первичка нормально, разными проводами ничего думаю, сама так 200А мост мотала (вообще пучком из 3-х разного диаметра), ничего, нормально вроде работает. Длина проводов правда была одинаковая, а если один поверх другого - будет разная, что при замкнутых концах не уверенна, что хорошо.
Сообщение отредактировал ERika - 15.1.2012, 18:09 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
15.1.2012, 18:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Длина проводов правда была одинаковая, а если один поверх другого - будет разная, что при замкнутых концах не уверенна, что хорошо. Здравствуйте ERika! Тоже раньше сомневался в разной длинне проводников в слоях обмоток намотанных таким образом но, кто_то писал что важнее кол-во витков в обмотках соединённых парралельно..., Вы лучше посмотрите мою осциллограмму намагничивания транса : если я правильно понял вышесказанное Вами и нескольких предыдущих страниц форума то, Iнам.=2А???!Мерял на R=1оМ время/дел=5мсек, вольты/дел=1В. Да, пробовал ток КЗ при питании через 100Вольтовый транс - уходит в защиту (уже 3 нерж. проволочки припаял в качестве шунта, завтра шампур напилю!)
Сообщение отредактировал Alexzav - 15.1.2012, 18:46 |
15.1.2012, 18:36
Длина вроде бы не на много больше: 2,8м и 3,1м. Еще прикинул, можно в два провода 1,4мм (1,5мм.кв) и поверх 1,8мм (2,5мм.кв). Наверное так и сделаю.
15.1.2012, 18:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.9.2011 Пользователь №: 24177 |
Здравствуйте всем! Примите в свои лавы еще одного АВТ-строителя. Пока едут комплектующие, решил подобрать провод на силовой транс. Из имеющегося провода, прикинул на первичку (31 витков) должен влезть провод 2,2мм, а сверху него еще 1,4мм и остается место для вторички. Могут возникнуть какие-то подводные камни от такой намотки проводом разного сечения? Ток хочу - 200А, так что пытаюсь запихнуть по больше мм.кв. Думаю на 200А хватит и одного 2.2мм, я так мотал работает без проблем, на 160А мотал первичку 1.8мм, транс еле теплый, если мотать второй 1,4 то вторичка если жгутом уже может не войти. |
15.1.2012, 21:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
15.1.2012, 21:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
посмотрите мою осциллограмму намагничивания транса : если я правильно понял то, Iнам.=2А???!Мерял на R=1оМ время/дел=5мсек, вольты/дел=1В. ) да вее правильно ты понял. а КЗ пробовать от 100 Вольтей надо автоматику отключить Сообщение отредактировал Серега 220 - 15.1.2012, 21:07 -------------------- я не волшебник - только учусь!
15.1.2012, 22:27
Здравствуйте ERika! Тоже раньше сомневался в разной длинне проводников в слоях обмоток намотанных таким образом но, кто_то писал что важнее кол-во витков в обмотках соединённых парралельно..., Вы лучше посмотрите мою осциллограмму намагничивания транса : если я правильно понял вышесказанное Вами и нескольких предыдущих страниц форума то, Iнам.=2А???!Мерял на R=1оМ время/дел=5мсек, вольты/дел=1В. Да, пробовал ток КЗ при питании через 100Вольтовый транс - уходит в защиту (уже 3 нерж. проволочки припаял в качестве шунта, завтра шампур напилю!) Александр, уже Серега ответил, да всё правильно, каждое деление по амперу. Уходить в защиту будет, как сказали уже, отключайте 0-1. Осцилограмма симпатичная. Насчет проводов - тоже думаю витки важнее, но на всякий случай стараюсь одинаковые делать. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
15.1.2012, 23:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Здравствуйте всем! Примите в свои лавы еще одного АВТ-строителя. Пока едут комплектующие, решил подобрать провод на силовой транс. Из имеющегося провода, прикинул на первичку (31 витков) должен влезть провод 2,2мм, а сверху него еще 1,4мм и остается место для вторички. Могут возникнуть какие-то подводные камни от такой намотки проводом разного сечения? Ток хочу - 200А, так что пытаюсь запихнуть по больше мм.кв. Это называется Я его слепила, ЧЁТА притулила и потом всё это, с треском ЗАДЫМИЛА. Народ! толян дал вам готовый проэкт бери и соберай, а вы наченаете изобретать.Даны все компоненты, моточные данные в чём проблема? в током случае поставте ЮС 3845, Е65 , 150ЕБУ , ТТ и поменяйте драйвера, выкинте шунт и получится капитальный БАБАЙНАК. Неуже ли в наш век НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО прогресса, такие большие проблеммы с проводом ? Я почему так сильно ругаюсь, потому, что кода начинаеш другой раз читать так из 100 постов 20 по теме у остальные одна пустота. Сообщение отредактировал IGBT - 15.1.2012, 23:32 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
16.1.2012, 5:11
Для пробы через КЗ надо отключать автоматику на время. У тебя же антистик срабатывает. Спасибо: SARMAT, ERIka, Серёга-220!!!! (шунтов наготовил на всякий случай) Вечером буду пробовать!!!!! Я так как ВЫ ERIka - мотал ТГР: сначала две первичных обмотки в два провода а, потом вторичные тоже в два провода, итого 4х27 (ну это о послойной намотке) Спасибо ВАМ за помощь - науку!Я почему так сильно ругаюсь, потому, что кода начинаеш другой раз читать так из 100 постов 20 по теме у остальные одна пустота. Да потому все и общаются ЗДЕСЬ: как зделать а, делают из того что есть (не всегда и не всё есть возмжность купить)......... По Вашему проще пойти и купить готовый.?!Сообщение отредактировал Alexzav - 16.1.2012, 5:06 |
16.1.2012, 9:19
Да потому все и общаются ЗДЕСЬ: как зделать а, делают из того что есть (не всегда и не всё есть возмжность купить)......... По Вашему проще пойти и купить готовый.?! Абсолютно верно! Провод 1.5, 2.5, 4 (мм.кв) достать не проблема. А вот другой, да еще и нужного диаметра, что бы сечение по максимуму получить, в моем городе сложно найти. Хотя если tigr-uu говорит что и одного 2.2мм на 200А достаточно, то так и попробую. |
16.1.2012, 10:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
16.1.2012, 11:59
Спасибо, Вы правы, уже трижды признала свою ошибку
16.1.2012, 14:51
Эрика, общий зазор будет 0,2мм. ,а не 0,3, если я не прав то поправте меня кто нибудь. Да ХВАТИТ уже про зазор 0.3/0.2!!!!!Все МЫ знаем -что ЭРИКА умный и очень грамотный специалист!!! Таких МАЛО а, особенно женщин/девчёнок/радиоледи (блин как ВАС ЭРИКА назвать_то ласково чтоб не обиделись?!)-ошиблась бывает. У меня дак всё чаще сознание расходится с реальностью на 35наносек. - вот и торможу потихому - спрашиваю и записую всё на бумагу не на МОЗКЪ (всё не упомнишь)Вобщем сделал как говорили: отключил 0 и 1 - максимальный выходной ток у меня 30А! Почему!!!! ПОМОГИТЕ хочу АВТ160ку а не 30ку!!! (если что, то пробовал менять шунты и проверять для юстировки Аметр!! - результ тотже) |
16.1.2012, 15:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
16.1.2012, 15:10
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 23:12 |
