1149 страниц V  « < 595 596 597 598 599 > »
cot
сообщение 16.1.2012, 7:10
Сообщение #11921
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
2 по 1,5=3,53 считайте правильно! что впринципе тоже не мало!
UVM
сообщение 16.1.2012, 9:23
Сообщение #11922
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(vovaan @ 13.1.2012, 22:37) *
Двойкой варит не устойчиво ,залипает. При четвёрке тихо умирают транзисторы.
Ну если двойка залипает, куда с четвёркой то лезть?!
Да и вообще до электрода на баласте проверялось, какие были результаты, осцилограммы?
zario
сообщение 16.1.2012, 13:04
Сообщение #11923
Пользователь №: 24708
Цитата(vovaan @ 14.1.2012, 3:38) *
В два провода по 1.5мм это немало по первичке? Как-то странно тихо умирает ,не бахает.
видимо у тебя со снабберами проблемы, проверь цепочку
Сообщение отредактировал zario - 16.1.2012, 13:05
сколько не учись, все равно дураком останещся
TSW
сообщение 16.1.2012, 18:38
Сообщение #11924
Из: ЦИМЛЯНСКИЙ Р-ОН
Пользователь №: 25067
Извиняйте не на тот калькулятор глянул. это я для себя считал на косой 120 андрея_G 4,22;
A пи э-р квадрат конечно-же еще никто не отменял 2 по 1,5= 1.5/2=0.75*0.75*3.14=1.766*2=3.53СМ^2!!!
ГонZа
сообщение 16.1.2012, 21:18
Сообщение #11925
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.Начал делать Бармалея 165.Намотал силовой транс на 6 ТВСах(Ш 20*28 -нет)первичка 4мм2,вторичка 14мм2.Вопрос знатокам:какая индуктивность первички должна быть?С уважением Гонза
eger
сообщение 16.1.2012, 21:27
Сообщение #11926
Пользователь №: 13910
я не знаток но отвечу так как для пробы сделал транс на твс при 15 витках получилось 1400
urdint
сообщение 16.1.2012, 22:05
Сообщение #11927
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 17819
За 2 года сделал 3 сварочника на 6 ТВСах 18-первичка, 6 -вторичка с зазором на каждом керне бумага от кассового аппарата. с измерением индуктивности не заморачивался. все сварочники
без проблем работают до сих пор.
электросталкер
сообщение 17.1.2012, 10:42
Сообщение #11928
Из: изюм
Пользователь №: 25438
А частота какая?Я мудрю то же но ключи у меня 50u.А результаты какие?Ключи спарки или по одному?Феррит какой?Сколько диодов ?Информация из практики ,она то очень ценная наверно не только для меня!
Сообщение отредактировал электросталкер - 17.1.2012, 12:39
ГонZа
сообщение 17.1.2012, 20:35
Сообщение #11929
Из: киров
Приветствую всех на форуме.Большое спасибо всем кто отозвался на моё сообщение.Сегодня запускал генератор на UC3845 и по выходу на 6ноге оссцылом увидел пилу(я почему то думал там прямоугольники).Вопрос знатокам,что все таки на 6 ноге должно быть?С уважением Гонза.
UVM
сообщение 18.1.2012, 8:06
Сообщение #11930
Меандр должен быть на выходе, правильно думал!
Сообщение отредактировал UVM - 18.1.2012, 8:06
ГонZа
сообщение 18.1.2012, 18:24
Сообщение #11931
Из: киров
Приветствую всех на форуме.Вчера,как я уже писал что запустил генератор,сегодня подключил полевик и ТГР.Микросхема,после подключения полевика вышла из строя(с 6 ой ножки пропали импульсы).После отключения полевика и ТГР импульсы не появились.Поставил другую UC3845,не подключая полевик и ТГР,импульсы идут(но идёт пила).Проверил всю плату на наличие косяков-не обнаружил.Жду помощи знатоков!С уважением Гонза.
кабельщик
сообщение 18.1.2012, 20:30
Сообщение #11932
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Такого не может быть, между ними есть резистор 22 Ом. Он не даст микросхеме помереть ни при каком раскладе полевика.
идёт пила
Такого тоже не может быть, я не знаю, как заставить 3845 дать на выходе пилу.
Ваш осциллограф вообще может показать прямоугольники с такой частотой? Проверьте на каком-нить источнике импульсов (например, на импульсном источнике питания)...
ГонZа
сообщение 18.1.2012, 21:39
Сообщение #11933
Из: киров
Вечер добрый.Осцил у меня древний С1-68.Вычитал,что стартовое напряжение питания должно быть 15 вольт,а яеё(UC3845)запускал от 12 вольт.Может быть проблема в этом?С уважением Гонза.
urdint
сообщение 18.1.2012, 22:24
Сообщение #11934
отвечаю: феррит брал 6 комплектов строчников от телевизоров 3УСЦТ. частоту проще выставить так: в разрыв провода +310В включаешь эл. лампочку на 100 ВТ и изменением частоты добиваешься еле заметного свечения нити накала. При витках транса 18/6 у меня получилось 33-35 КГЦ. все детали как в схеме, ключи по- одному, диоды 150ебу02 а лучше 04 тоже по-одному. все это неоднократно было описано ранее. Успехов. если есть еще вопросы задавай
полазь осциллографом по питанию, может помехи из-за монтажа, навесь по питанию прямо на ноги UC3845 и выводы ТГР кондеров 0,1 мкф
электросталкер
сообщение 18.1.2012, 23:07
Сообщение #11935
Из: изюм
[quote name='urdint' date='18.1.2012, 21:24' post='217054']
Как мотал транс?Чем пропитывал?
urdint
сообщение 18.1.2012, 23:34
Сообщение #11936
[/quote]
дрелью свивал пучок тонких проводов, для надежности всерху натягивал чулок от веревки. Мотал без каркаса, перед этим феррит обматывал малярным бумажным скотчем, им же изолировал и между обмотками. готовый транс несколько раз пропитывал лаком ПФ- (какой номер не помню)
Alex.N
сообщение 19.1.2012, 6:17
Сообщение #11937
Пользователь №: 18622
Была такая проблема даже от 14в не хотела работать.UC была производства Индия или Индокитай,поставил другую всё работает
wkaktuz
сообщение 19.1.2012, 6:35
Сообщение #11938
Пользователь №: 24421
Парни, кто нибудь сталкивался с аппаратом Диолд АСИ 160-200? Интересует отдельное подключение питания управы, буду очень признателен.
and_w
сообщение 19.1.2012, 18:09
Сообщение #11939
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Доброго всем времени суток! Решил спросить у гуру сего дела:
решил собрать бармалейника 5-165.... Наклевываются некоторые вопросы:
1. По дросселю- есть 2 феррита от строчников , по схеме нужно мотать лентой 0,5х12... Т.е. получается сечение 6 мм квадратных. Проблема состоит в самой ленте, в смысле в проблеме ее достать.. Могу ли я это намотать проводом в 6 квадратов и более или набрать полосу из продов каждый по 0,5-0,6 мм до ширины окна ?????
2. Тоже по силовому трасформатору- по схеме провод 2мм, на сколько я понимаю, я могу взять 2х1,2 и намотать первичку??? Или я может что-то недопонимаю.........
3. В схеме не указано никаких зазоров в магнитопроводах всех моточних элементов- это так, либо надо их делать??
4. Есть такой диод BYV26C, на сколько я знаю его иногда можно встретить в БП компьютера, а чем его можно заменить? Пойдет ли , к примеру, КД226? Или там какие-то есть требования?
Сорри если спрашиваю глупости, просто с силовой электроникой как-то не сталкивался...
Спасибо!
Basill
сообщение 19.1.2012, 18:28
Сообщение #11940
Из: Киев
Пользователь №: 10129
См. фрагмент схемы 165-ки - подчёркнуто красным. Про ленту из тонких проводов (взамен сплошной ленты) - там же.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 70%
327 x 230 (6.69 килобайт)
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 9:42
