268 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
sarmat
сообщение 17.1.2012, 22:21
Сообщение #1621
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(Серега 220 @ 17.1.2012, 22:13) *
да где то на форуме было такое. на сколько помнится ток появился при уменьшении R18 до 1ком.
зачем что-то уменьшать....с указанными номиналами схема прекрасно работает
Серега 220
сообщение 17.1.2012, 23:06
Сообщение #1622
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
цитата из поста Олега1ма.
Переделал свою плату, печать тоже поправил.Включаю и опять двадцать пять, вместо дуги одни искорки, почесал репу и поменял всего одно сопротивление R14.Пробовал разного номинала от 1 до 15 к0м и могу сказать, что очень занятное оно, чем оно больше тем мягче дуга и наиборот.Ток в моем аппарате появился когда впаял 1к0м, все сразу заработало как положенно, с моим шунтом из латуни максимальный ток примерно 140а, мне для дома с головой, варю в основном тройкой.Потом поигрался с сопротивлением и впаял окончательно на 4.7к0м.
Сообщение отредактировал Серега 220 - 17.1.2012, 23:07
я не волшебник - только учусь!
sarmat
сообщение 17.1.2012, 23:18
Сообщение #1623
Из: Хасавюрт
Олег просто перевел ШИМ в другой режим...по среднему. Кто-то писал, что плата управы от Олега заработала как положено добавив какой-то конденсатор....точно не помню.
Серега, у тебя тоже 1 ком стоит вместо 47 Ом?
Серега 220
сообщение 17.1.2012, 23:21
Сообщение #1624
про добавку кондюка не читал,упустил . Спорить не буду может и поможет.
нет у меня 47.
Сообщение отредактировал Серега 220 - 17.1.2012, 23:24
oleg1ma
сообщение 17.1.2012, 23:24
Сообщение #1625
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я писал о том, что если-бы сразу заметил различия на плате и схеме, то и управу развел бы как положенно, но аппарат отдал и нет возможности проверить.Опробую, как закажут следующий.
sarmat
сообщение 17.1.2012, 23:32
Сообщение #1626
Из: Хасавюрт
нет у меня 47.
Вот в том и дело. просто не надо вводит в заблуждение других. Олег так поступил, он знает для чего так сделал, а другие подумают тоже, что лекарство от немощи это вот именно этот резюк и начнут себе проблемы новые устраивать. Саша и так уже три месяца осциллы фоткает где надо и не надо...и тоже подумает, что надо резюк вместо 47 Ом на 1 кОм поменять вместо того, чтобы искать где косяк.
Сообщение отредактировал sarmat - 17.1.2012, 23:32
ERika
сообщение 18.1.2012, 0:32
Сообщение #1627
Пользователь №: 24851
Да собственно причина была такая (71стр.):
Цитата(sarmat @ 17.1.2012, 23:32) *
Цитата(Serg_ @ 14.12.2011, 14:33) *
проверяя платы управления и драйверов изготовленных по печаткам oleg1ma , заметил что у меня такая же «картина», при вращении потенциометра регулировки тока в сторону уменьшения, импульсы схлопываются сначала через один
- При установки дополнительного конденсатора типа КМ ёмкостью 1мкФ, на исток VT4 и +24В, «схлопывание» попало.
Заполнение меняется от 43, 4 до 35.
Т.е. одну лапу на исток, вторую на плюс питания, в той точке, где трансформатор ТГР на плюс питания подключен, я бы даже пару-тройку поставила, пару по 1мкф, и один - 0,1мкф керамические.
Сообщение отредактировал ERika - 18.1.2012, 10:57
Alexzav
сообщение 18.1.2012, 15:37
Сообщение #1628
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(sarmat @ 18.1.2012, 0:48) *
Вот как раз к этой плате управы и возникали вопросы. Кто-то уже писал, что тоже никак не смог сначала ток увеличить, позже отписался, что чем-то вылечил...поищите на форуме.
Может быть потому что R50 и C38 стоят на плате управы а, не на плате силы???? сигнал с шунта на плату управы идёт по экр. проводу соединённому оплёткой на - -электролитах.
Сообщение отредактировал Alexzav - 18.1.2012, 17:41
Alexzav
сообщение 18.1.2012, 17:44
Сообщение #1629
ERika, уже стоит на обоих выходах БП на плате управления по 4,7мКф*63В(К73-17)..... Сегодня не было времени дальше разбираться, может завтра доберусь осциллограммы снять и наверняка ещё кондюков добавить прийдётся!
vezuvii
сообщение 18.1.2012, 20:51
Сообщение #1630
Пользователь №: 25078
Sarmat,не уж еле не надоело обьасняать всё отом же Alexaz,что ТГР надо мотать так и не и не иначе А он все о своем, то вч трансформатор мотал в место ТГР. то ERICU вводил в заблуждении со своими осцилами, хотя я сомневаюсь что это особа женского пола.
sarmat
сообщение 18.1.2012, 21:18
Сообщение #1631
Из: Хасавюрт
Хорошо, что шунты тоже не стоят на плате управы. Саша, что за оплетка на электролитах? Это же не УНЧ....сигнал с шунта подавай по витой паре, ближе к плате управе пропусти через ферритовое кольцо, чтобы очиститься от наводок.
ERika
сообщение 18.1.2012, 21:30
Сообщение #1632
Александр, причём тут БП?! Вам стоит немного ВЧ схемы пособирать. Ключ ТГР-а и сам ТГР дают неслабые импульсные помехи, скорее всего именно они и сбивают с толку контроллер. Потому и стоит зашунтировать исток ключа VT4 и точку подключения ТГР-транса к питанию, и желательно максимально короткими выводами. А может и действительно стоит ещё добавить, не знаю, плату Олега не смотрела. К тому же 4,7мКф*63В(К73-17) не уверенна, что лучший выбор, я обычно ставлю маленькие желтые керамические многослойные, буржуйские, не знаю точно название, 1-4,7мкф*50в, и дисковые керамические 0,1мкф*50в, они с такими задачами очень хорошо справляются. Смд-тоже бывает, но у нас их номиналов больше микрофарада на 16в не попадались в продаже. По поводу передачи сигнала с шунта по витой паре - согласна с Сарматом.
Цитата(vezuvii @ 18.1.2012, 20:51) *
..... то ERICU вводил в заблуждении со своими осцилами, хотя я сомневаюсь что это особа женского пола.
Почему любопытно? Вообще хотела под мужским ником сначала зарегистрироваться, чтоб не отвечать на подобные вопросы, видимо зря так не поступила. А не поступила, потому что сама бы сразу догадалась, что девушка пишет. Во-первых - сложно постоянно за глагольными окончаниями следить, нет нет, да и ошибешься, и ещё по нескольким признакам, невнимательный Вы однакоicon_smile.gif Потом - у меня подруга Бауманку закончила, и вообще девчонок немало технические вузы заканчивают, и некоторые с отличием, так что Вас так удивляет?
Сообщение отредактировал ERika - 18.1.2012, 21:58
sarmat
сообщение 18.1.2012, 21:52
Сообщение #1633
Из: Хасавюрт
Почему любопытно? Вообще хотела под мужским ником сначала зарегистрироваться, чтоб не отвечать на подобные вопросы, видимо зря так не поступила. Потом - у меня подруга Бауманку закончила, и вообще девчонок немало технические вузы заканчивают, так что Вас так удивляет?
да, 4.7 мкфх63в....это почти с размером в спичечный коробок. Желании Саши поддержать отечественного производителя понимаю....но не до фанатизма icon_smile.gif ...в всяких импортных платах от любой оргтехники масса этих кондеров на любой лад... миниатюрных.. я недавно приобрел СМД-кондеры 0,1 мкфх500 в....есть там еще мелкого номинала до 2 кв.
Насчет увлечения женщин электроникой это конечно редкость, меня больше удивляет занятие мужчин сугубо женскими делами.
ERika
сообщение 18.1.2012, 23:23
Сообщение #1634
И меня больше удивляют мужчины, у которых хобби - вязание к примеру. Потом - женские занятия мне тоже не чужды, подумаешь, научилась паяльник в руках держать, это не сложнее, чем вязать,вышивать, или готовить.
Сообщение отредактировал ERika - 19.1.2012, 18:14
Alexzav
сообщение 19.1.2012, 14:14
Сообщение #1635
А разрешите посмотреть фотку кондёров: " маленькие желтые керамические многослойные, буржуйские"?
ERika
сообщение 19.1.2012, 14:37
Сообщение #1636
Пожалуйста, Александр, имела ввиду такие, как посередине - 4,7мкф*50в. И справа дисковый керамический 0,1мкф*50в. Слева - надергала с буржуйской платы, сама не знаю что за тип, ставлю в низковольтные слаботочные цепи, может кто-нибудь знает про них - что за тип и на какое напряжение, просветите пожалуйста.
Сообщение отредактировал ERika - 19.1.2012, 14:38
Alexzav
сообщение 19.1.2012, 14:51
Сообщение #1637
Цитата(ERika @ 19.1.2012, 17:37) *
Пожалуйста Александр, посередине - 4,7мкф*50в, справа дисковый керамический 0,1мкф*50в. Слева, сама не знаю что за тип, ставлю в низковольтные слаботочные цепи, кто знает про них - что за тип и на какое напряжение, просветите пожалуйста.
спасибо 'ERika'
ERika
сообщение 19.1.2012, 15:11
Сообщение #1638
Пожалуйста!:)
HEMELL
сообщение 19.1.2012, 15:27
Сообщение #1639
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Своим внешним видом больше на дросель похож...
sarmat
сообщение 19.1.2012, 16:34
Сообщение #1640
Из: Хасавюрт
Ломайте один ненужный и внутри увидите обычный смд...только с выводами
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2025, 17:45
