![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Цитата Вот только мощщи там не 6 кВт, а около 4-х, с одной бытовой фазы вы столько не возьмете без последствий. Почему же? 220А на соответствующем балласте как раз чуть больше 6квт должны дать, или я не правильно считаю? У меня есть дома небольшой бонус- электроплита, АВ 32А, вот только в уме не приложу как этим воспользоваться, плита встроенная, если я начну ее двигать, то мои сварочники точно пройдут испытание на падение с 12 этажа ![]() Ну стоимость вы привели в упаковке штук по 1000 наверное, т.к. такие цены у нас в розницу на китайские Г. Если вам не сложно приведите примеры(ссылки) какие клеммные элементы достойны внимания. И еще глупый вопрос, но все же, запараллеливание такого китайскго 2Р(2 группы контактов) во сколько даст прирост общего тока? |
Цитата 220А на соответствующем балласте При каком напряжении и сопротивлении на балласте будем снимать 220 Ампер? Сечение ножей в плату 6.5х0.9мм. Перекидные контакты в кнопке тоже имеют толщину не менее 0.9 мм и широкий средний неподвижный контакт Сообщение отредактировал yjriy - 17.1.2012, 22:46 |
Считал по формуле Володина U=20+0.04*I. Напряжение вышло 28.8В и балласт получился 0.13ом. Я не говорю о дуге, там я так понял все не так просто плюс еще дуга динамически меняется в зависимости от материалов, окружающих газов скорости и длинны дуги, тем не менее балласт статичен поэтому не вижу причин не применять элементарных формул. Если разъясните иначе буду благодарен.
Чтобы снять такой ток реально, балласт 0.11 Ом и ВАХ я приводил или в этой теме или на Бармалее. Напряжение около 21 В. Могу еще снять если нужно
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Добрый вечер!!! Вопрос к автору. Можно ли первичку мотать в один ряд и проводом меньшего сечения,а вторичку лентой ? На дроссель взял два кольца ферритовых R55 толщиной 10 марку не знаю, с какого то сварочника совдеповского .Намотал в три провода шинку 6мм2 18 витков. Пойдет .я думаю? И еще можно ли подать на управу питание если проц не прошит ,что бы проверить работу зг и +5в ?Спасибо за ответ.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
подать на управу питание если проц не прошит ,что бы проверить работу зг и +5в ?Спасибо за ответ. Конечно, программировать будете все равно с запитанным МК , хотя можно и с внешним питанием, лучше питание подавать с регулируемого БП, если косяк, 34063 на 5,5В может и не остановиться, прибьете Мегу. На остальное Гуру ответят. Сообщение отредактировал olegators68 - 18.1.2012, 22:07 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Так-с......
ДруУжно говорим всем ИНЕТом электровозу спасибо за новую прошивку. Она на 200 А и наверное клонов пока не будет. Прошла боевые испытания и сравнения с предыдущими на всех режимах на новой двухсторонней металлизированой плате. Что добавлено и чем отличается: Более оптимизированный режим работы. Включаемый дополнительный режим АРКФОРС с индикацией на табло дополнительно к режиму НОТСТАРТ. Включается тогда, когда идет понижение напряжения от 15В и ниже- подкидывая 20% тока для удержания дуги при таком напряжении, работает независимо от ХОТСТАРта. Работает в высокоскоростном режиме постоянно если включена нУжная кнопочка на плате управления. Хотстарт совместно с постоянно работающим режимом АНТИСТИК работает при напряжении 9 В с подкидыванием кратковременно 40% тока от установленного и отключается той же кнопочкой. Введен контроль обоих датчиков температуры и в случае обрыва или выхода из строя любого блокируется ШИМ с отображением на табло надписью "ОБР"- обрыв тИпа. при переключении кнопки режима ХХ отображается кратковременно на табло надписями "12V" или "60V" По всем параметрам эта версия прошивки уделывает ранее выложенные и испытывалась в сравнении с ПА№3, используя его силовую часть. Режим работы на очень малых токах гораздо лучше, чем ПА№3- да и вообще варит бОмбово. Аналогичных однотактников: как серийных, так и самопалых по стабильности сварки я пока не встречАл ![]() Сообщение отредактировал САНЕК - 19.1.2012, 5:27 |
Спасибо за Ваши Труды!
К прежней версии платы она подойдет? Имееться ввиду "нУжная кнопочка на плате управления." Сообщение отредактировал olegators68 - 18.1.2012, 22:19 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11221 ![]() |
yuriy, выложенная прошивка отличается алгоритмом от прошивки выложенной электровозом на 180а ? Новые платы БУ можно заказывать?
Прикреплена прошива один раз, а вышло 3, да х с ней, лишь бы скачивалось.
Цитата Можно ли первичку мотать в один ряд и проводом меньшего сечения,а вторичку лентой ? На дроссель взял два кольца ферритовых R55 толщиной 10 марку не знаю При установке неразрезанных ферритовых колец в дроссель гарантирован бздык ключей. Мотать первичкой шиной можно не более 0.5 мм толщиной или при снижении частоты до 30 кГц 1мм. Буржуи в своих аппаратах практикуют фольгу (шину) толщиной 0.5 шириной на весь каркас до 80 кГц. Я мотал резонансники несколько лет назад именно так прошива отличается алгоритмом и работой от прошивы на 180А очень сильно, лепится на все варианты печати, печать здесь не причем Сообщение отредактировал yjriy - 18.1.2012, 22:28 |
Насчет печати имелось ввиду "Завтра будут выложены результаты с возможностью заказа этих плат"
![]() Сообщение отредактировал yuraws - 18.1.2012, 22:42 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Цена таже осталась для КИТ'а ?
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Выкладываю 2 варианта печатной платы управления: под кнопку размером 8х8мм и 8.5х8.5мм. Кнопки практически одинаковые с внешнего вида, но имеют совершенно разную распиновку и не взаимозаменяемы. ориентация плат под металлизацию с двух сторон и пропаять некоторые компоненты с 2-х сторон возможно не получится если делать плату без металлизации в домашних условиях
![]() По поводу приобретения двухсторонних металлизированных плат с маской: Стоимость пустой платы 50 грн, стоимость платы с запаянным и прошитым процессором 70 грн, стоимость полностью спаянной и оттестированной платы с комплектом ответных разьемов и термодатчиками 200 грн Прошивка будет ставится наверное последняя с контролем обрыва датчиков и арфорсом- потому как нет ей альтернативы по качеству работы аппарата Отправку пустой и с запаянным прцессором металлизированной платы по всем регионам СНГ будет производить форумчанин под ником pcb21- который многим знакОм по изготовлению плат на RLC-2 и на многие другие изделия на просторах инета. Полностью спаянную и укомплектованную плату буду отсылать я. Мое и pcb21 мыло ниже mahyjriy@ukr.net Юрий +38 096 572 52 25 pcb21@mail.ru Александр обращаться можно к любому из нас по вопросам любой комплектации. На данный момент все готовые платы отосланы, новая партия будет через 2 недели- делаем заказы заранее Сообщение отредактировал yjriy - 20.1.2012, 22:28 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
для тех кто решил прошить свой сварочник последней прошивкой: если тупо перешить то на индикаторе будет после влючения реле будет отображаться "ОБР" - как я понимаю это из-за того что 2-й датчик температуры не подключен и порт контроллера сидит на массе
вариантов два: - просить Тараса чтобы подкорректировал прошивку (под первый вариант платы управления) - резать дорожку идущую к 22 ноге МК и на соплях тулить резисторы Сообщение отредактировал K_L - 18.1.2012, 23:50 |
усЕ верно, при одном датчике будет гореть ОБР и блокировка ШИМа. можно обвесить навесом или... или взять готовую плату у меня
![]() Цитата просить Тараса чтобы подкорректировал прошивку (под первый вариант платы управления) Сомневаюсь, чтобы он правил прошиву под один датчик, хотя можете попросить Сообщение отредактировал yjriy - 18.1.2012, 23:58 |
Цитата мне интереснее сделать самому ДерзАйте, но помните о соединениях через металлизацию |
Сомневаюсь, чтобы он правил прошиву под один датчик, хотя можете попросить Лепиться делитель легко, даже не сопли, 2к размерности 1602, 10к 0805 и менее. ![]() Перепрошил, все режимы отображаються, ![]() -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Возможно ли вместо UC2845 установить UC3845 на только что выложенный второй вариант печатки? Конечно, уже говорили и я читал и в курсе, что вторая печатка и особенно применение UC2845 для двутакта. Но вот конкретно для обсуждаемого однотакта и новой версии печатки?
p.s. отправил письмо по поводу приобретения, Юра проверь. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 ![]() |
По всем параметрам эта версия прошивки уделывает ранее выложенные и испытывалась в сравнении с ПА№3, используя его силовую часть. Режим работы на очень малых токах гораздо лучше, чем ПА№3- да и вообще варит бОмбово. Аналогичных однотактников: как серийных, так и самопалых по стабильности сварки я пока не встречАл ![]() А нельзяли попросить Уважаемого Электровоза внести соответствующие улучшения в прошивку ПА№3 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 22:04 |
