206 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
yura1976
сообщение 30.9.2011, 21:06
Сообщение #841
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Ура всё заработало!!! radost.gif Ток ограничил на уровне 150 А, режим полуавтомата офигительный - с трансформаторным не сравнить, ММА варит и режет тройкой што очумелый. Оказывается провод огибающий силовые радиаторы и соединяющий термореле а также экранированный кабель ТТ - давали наводки, приводящие к ограничению тока. Как иногда бывает, помог случаЙ: под ногами валялась плата от какого-то монитора, на которой были ферритовые колечки на некоторых проводах. Так вот взял эти колечки и продел несколькими витками через них кабель ТТ около платы и кабель идущий от термореле и случилось чудо - дуга перестала свистеть и ток вырос до 160-170А.
Всем огромное спасибо, особенно Олегу и AS65!
P.S. Если этот аппаратец так офигительно варит, представляю какие эмоции будут от ПА№3 который заканчиваю. Всем спасибо и удачи в этом интересном деле beer.gif !
oleg1ma
сообщение 30.9.2011, 21:32
Сообщение #842
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Поздравляю, теперь все аккуратно причеши, а то разберу распаяю. icon_biggrin.gif
yura1976
сообщение 30.9.2011, 22:27
Сообщение #843
Из: Минск
Конечно! Там только остались проблемы с обдувом и дизайном"морды". Собираю в малом корпусе от системника и некуда вставить "серьёзный вентилятор", думаю решить проблему с помощью направляющих, изогнутых из жестянки, которыми направлю поток на радиаторы диодов и транзисторов, а так вроде бы всё в порядке, транзисторы, как и положено, стали греться меньше. И ещё вкину пару вентиляторов от комповых БП, но это уже проще чем бороться с неизвестно чем icon_wink.gif
lusik1
сообщение 20.1.2012, 0:27
Сообщение #844
Из: Богодухов. Харьковская обл
Пользователь №: 18636
Здравствуйте, кто нибудь делал ПА по схеме Лисова? И что нужно переделать в ней для работы в ПА? Спасибо.
Прикрепленный файл  _________________.zip ( 329.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1535
lusik1
сообщение 22.1.2012, 9:55
Сообщение #845
Посоветуйте, какой будет инвертор лучше для ПА - косой мост или полумост?
wkaktuz
сообщение 22.1.2012, 11:05
Сообщение #846
Пользователь №: 24421
Схемка достойная, надо попробовать ее собрать!
lusik1
сообщение 22.1.2012, 11:59
Сообщение #847
Но по сравнению с полумостом Негуляева цена более чем в два раза сильней кусаеться. Подумал - решил: либо косой, либо полумост. Еслиб кто посоветовал что лучше работает в ПА.
wkaktuz
сообщение 22.1.2012, 12:13
Сообщение #848
Начинаю новый проект, хочу сделать подающий механизм подачи проволки для отдельного источника, но никак немогу подобрать достойную схему для этого аппарата.
oleg1ma
сообщение 22.1.2012, 12:14
Сообщение #849
Из: Глобино UA
Делай тот косой что я повторял, работает достойно, я к нему все выкладывал, если что не найдеш то скину.Полуавтомат мой работает с февраля прошлого года, в эксплуатируется почти каждый день и человек доволен.
STASKIN
сообщение 22.1.2012, 12:43
Сообщение #850
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Да,аппарат достойный,но все что Вы выкладывали по нему пропало из Ваших постов.
truevoxdei
сообщение 22.1.2012, 12:58
Сообщение #851
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Действительно, пропало. Если можно, то не могли бы выложить вновь?
Сообщение отредактировал truevoxdei - 22.1.2012, 12:58
oleg1ma
сообщение 22.1.2012, 13:01
Сообщение #852
Из: Глобино UA
Прошу прощения, сам удалял, для выкладывания новенького, но сейчас мегабайтиков добавили, вот вместе с фотками.
wkaktuz
сообщение 22.1.2012, 15:43
Сообщение #853
Достойная схема! Начинаю новый проект, механизм подачи проволки
lusik1
сообщение 22.1.2012, 21:41
Сообщение #854
Буду травить платки, силовую переделаю (боюсь не найду радиаторы по размеру). Поламать голову нада - подписать элементы на плате в lay. Головоломка, однако, разбираться в чужой плате. Очень понравилось. Где можно посмотреть данные на трансформаторы и дроссели?
STASKIN
сообщение 22.1.2012, 22:04
Сообщение #855
Из: Винница
Так ничего там сложного нет! Сам посидел пол часика и подписал,заодно и разобрался что к чему,на схеме данные транса16/5 и ТТ 200 есть,остальное по тексту форума тоже. Спасибо автору и всем участвующим и помогавшим в перевоплощении SPARKа в полуавтомат !!! Кстати вопрос автору-резистор 51/25W у Вас состоит из двух 10W и на фото видно что неплохо греются? Или просто лаком запачканы? Спасибки!
Сообщение отредактировал STASKIN - 23.1.2012, 3:50
oleg1ma
сообщение 23.1.2012, 14:10
Сообщение #856
Из: Глобино UA
Я поставил 2х100 Ом 10вт, греются прилично, не запачканны это лак потемнел от температуры, поставьте 3 х 150 Ом 10вт к примеру нагрев уменьшится.
STASKIN
сообщение 23.1.2012, 15:02
Сообщение #857
Из: Винница
Спасибочки,и еще сразу вопросец-ТГР както интерестно у Вас крепится,можно подробнее? Медная лента вокруг сердечника запаянная в плату?
oleg1ma
сообщение 23.1.2012, 16:48
Сообщение #858
Из: Глобино UA
ТГР одной стороной сразу запаян в плату, медной ленты никакой нет, просто скоба согнутая из медного провода Ф 1мм и запаянная в плату.Обмотки раскачки драйвера выведенны с ТГР на верх, сразу витой парой из провода от компьютерной мышки.
lusik1
сообщение 24.1.2012, 23:10
Сообщение #859
Выходной дроссель Е65 №87 фирмы EPCOS (ш20*28) можно использовать или из строчника, например?
И по поводу БП - описание из инвертора Лисова подойдет:
Силовой трансформатор блока питания выполнен на отечественном сердечнике КВ10 с зазором (импортный его аналог, по-моему, RM10), удельная индуктивность около 400 нГн на виток. Данные обмоток следующие:
I - 73 витка, провод ПЭЛ 0.25
II – 9 витков, провод ПЭЛ 0.72
III – 7 витков, провод МГТФ 0.12 ??
Какой сердечник использовали Вы (E 25/13/7 (EF 25)) если не ошибаюсь? Спасибо
Сообщение отредактировал lusik1 - 24.1.2012, 23:35
oleg1ma
сообщение 24.1.2012, 23:51
Сообщение #860
Из: Глобино UA
На схеме указан тип сердечника ЕЕ35, первичка 41 виток диаметром 0.5мм, вторичка 7витков диаметром 0.5мм втрое,обмотка связи 6 витков диаметром 0.5мм.Зазор по 0.3мм под боковыми кернами.Дроссель можно поставить из распыленного железа Т250-52 или Т225-52В.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 20:09
