511 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
K_L
сообщение 21.1.2012, 16:46
Сообщение #1541
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(eger @ 21.1.2012, 15:11) *
подскажите пожалуйста какая реакция управы должна быть после ухода в сон при закорачивании контактов обратной связи ? я правильно понимаю аппарат должен вернуться в рабочий режим? так вот у меня ничего не происходит и в рабочем режиме при замыкании ос тоже никакой реакции , на 25 ноге проца при разомкнутых выводах ОС 0.9 вольт при замкнутых 0.7вольт в монтаже ляпов пока не нашел. помогите пожалуйста
проверьте D19 (скорее всего вы его перевернули)
eger
сообщение 21.1.2012, 18:40
Сообщение #1542
Пользователь №: 13910
проверил он стоит согласно схеме и исправный , но вот когда я его выпаял и включил управу засветилось офф подаю на 25 ногу 5 вольт управа переходит в рабочий режим .потом диод ставлю на место . снова никакой реакции обр связи даже если 5вольт на 25 ногу подаю.... ума не прилжу что не так
да вот сейчас заметил на фото автора резистор р55 стоит 200к а по схеме и у меня 300к может это причина ?нет под рукой проверить
Сообщение отредактировал eger - 21.1.2012, 19:15
толян
сообщение 21.1.2012, 19:01
Сообщение #1543
Пользователь №: 13490
Цитата(ДядяВася @ 20.1.2012, 11:38) *
Неее, ну yjriy, как же так, раздразнил народ еще с позапрошлого года, а потом скажешь, что гранаты не той системы. Подозреваю, что в двухтактере не все так просто с контролем намагниченности транса, особенно в режиме "полупулемета". Или я не прав? Может стоит обратить внимание на нестандартный вариант Толяна, он утверждает, что работает на ура. Чем не замена двухтактеру? Правда транса два, зато - размагничмваются сами без контроля, тепловой режим хороший, обмотки простые без отводов, ну и т.п. А по два, или по четыре транса ставят ставят часто там, где может стоять один.
Этот вариант я разрабатывал под высоковольтное применение , или на 540 вольт или на удвоенное сетевое - 600 вольт. Под высоковольтные транзюки , так как хвосты даже у приличных PF50W в реале в полтора раза длиннее чем у обычных полтинников, то сей вариант планировался как кондер-балласт, и полужёсткий полукондербалласт. Чистый кондербалласт не особо хорошо работает на пониженных напругах, поэтому не пошёл в серию , полужёсткий показал себя очень хорошо, но управление было сложное - надо было в поддерживать частоту в зависимости от мощности , что бы напряжение и ток в конце цикла были минимальны , но реальны . Рассчитывал на конечный ток в 20-25 процентов от среднего. Поэтому тоже в серию этот вариант пока не пошёл.
По поводу двух трансов -- пока не перешёл на кольца очень много сделал косых с двумя ETD54 на выходе. С Ш-образными сердечниками особо много аппаратов не делал - для намотки неудобны . А на паре ETD54 было всё очень удобно, мотать легко, керн круглый , точек съёма тепла две, вторички всегда последовательно , первички - как угодно , мотал и последовательно и параллельно.
sergey777.68
сообщение 21.1.2012, 20:18
Сообщение #1544
Пользователь №: 24348
проверь напряжение с блока питания 14волт+резистор10к+сам диод на пробой +резистор на 300к на соответствие .Схема с указанными номиналами проверена не раз все рабочее проверь резистор 20к на 25 ноге мс.
eger
сообщение 21.1.2012, 21:59
Сообщение #1545
питание у меня сейчас 15 вольт все остальное проверенно и соответствует схеме............
viccc
сообщение 21.1.2012, 23:46
Сообщение #1546
Из: Харьков
Пользователь №: 15784
Тогда резистор R57 47 ом 2w
eger
сообщение 22.1.2012, 7:39
Сообщение #1547
в точку ... у меня на распечатке номинал смазан и кажется 47к я и впаял 47к щас проверить не могу но и так понятно ,
спасибо всем за помощь
убивец
сообщение 22.1.2012, 23:48
Сообщение #1548
Из: Донецк
Пользователь №: 18156
подскажите пожалуйста по ферритовым кольцам, у меня есть пара колец 55мм проницаемостью где то 1000-1500 но они сомнительного происхождения , и есть кольцо 46ммм М2000НМ1 -таких можно еще пару достать... Какие кольца из вышеперечисленных подойдут больше для аппарата на 160 ампер?
Ruslan_
сообщение 23.1.2012, 3:59
Сообщение #1549
Пользователь №: 24569
Как мотать питание оптодров (2 обмотки по 11 витков), в 1 один провод, или в 3?
Спасибо!
убивец
сообщение 23.1.2012, 9:10
Сообщение #1550
Из: Донецк
Спасибо!
после экрана 2 обмотки в один провод (я мотал 0,28 проводом)
Сообщение отредактировал убивец - 23.1.2012, 9:10
SONIIR
сообщение 23.1.2012, 11:17
Сообщение #1551
Из: Самара
Пользователь №: 19294
truevoxdei
сообщение 23.1.2012, 12:00
Сообщение #1552
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(SONIIR @ 23.1.2012, 17:17) *
Поддерживаю пожелание обеими руками. А то как-то не кошерно получается, железо есть, а прошивки нет.
GEORGE
сообщение 23.1.2012, 12:29
Сообщение #1553
Пользователь №: 19468
И у меня просьба насчет прошивки на 220А.
STASKIN
сообщение 23.1.2012, 12:32
Сообщение #1554
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А сеть их отдаст?
truevoxdei
сообщение 23.1.2012, 12:50
Сообщение #1555
Из: г.Иркутск
Цитата(STASKIN @ 23.1.2012, 18:32) *
А сеть их отдаст?
Когда отдам потестировать и "в хвост и в гриву" (хотя собираю для себя) проф сварщику (сосед в гаражном кооперативе), хотелось бы что-бы аперы помаксимуму из железа выжались, то на серьезной стройке наверняка отдаст.
p.s.
Хотя сварных профи (и бывших профи) много, но один уже дед завязал (даже в гараже сверкалить), другой не на профильной работе....
Сообщение отредактировал truevoxdei - 23.1.2012, 12:55
olegators68
сообщение 23.1.2012, 13:14
Сообщение #1556
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(STASKIN @ 23.1.2012, 12:32) *
А сеть их отдаст?
Извините за оффтоп, а ведь недавно, вспомним ламповые телевизоры, приемники, трансформаторы там были 220/237В, от перенапряжения страдали, хоть и предприятия все работали, куда все делось icon_sad.gif, 190 уже в радость, спасибо ИИП.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
SONIIR
сообщение 23.1.2012, 13:31
Сообщение #1557
Из: Самара
Цитата(STASKIN @ 23.1.2012, 13:32) *
А сеть их отдаст?
У меня в гараже отдает.
Уже настроил виточки ТТ.
Транс 14/5, шунт 0,12 Ом.
Сообщение отредактировал SONIIR - 23.1.2012, 13:35
oleg1ma
сообщение 23.1.2012, 13:40
Сообщение #1558
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можно подробнее на чем остановились?
SONIIR
сообщение 23.1.2012, 13:54
Сообщение #1559
Из: Самара
Количество витков не щитал.
Гогда мотал ТТ не домотал витков 10 и оставил запас еще витков на 20, а при измерениях подматывал по виточку.
Кстати изначально ТТ был неправильно сфазирован icon_redface.gif , шунт звенел, транс немного подшуршивал, стрелка амперметра вела себя неадекватно, задатчик выкручивал примерно до 160А, аппарат выжил.
Сообщение отредактировал SONIIR - 23.1.2012, 13:58
Shewa_VN
сообщение 23.1.2012, 14:17
Сообщение #1560
Из: Харьковская область
Пользователь №: 22955
Добрый день. Прошу сильно не ругать. Намотал дросель на распыленке Т250-52. 13 витков, получилась индуктивность 46 мкГн. Сматывать до 30 мкГн или так можно оставить? Как сказывается повышенная индуктивность на надежности инвертора? Или может быть чем больше тем лучше?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 13:11
