Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
24.1.2012, 13:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Большое спасибо. Но там схемы с оптикой нет,а только платы сней. Возьмите схему,плату с "Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8"-чем не устраивает? Питание оптики возьмите "Работа бп на ТОР224" последние посты, oleg1ma выложыл дешевый и компактный вариант питания оптики. |
24.1.2012, 15:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 |
Вопросов больше нет,спасибо за ответы.
24.1.2012, 16:14
25.1.2012, 9:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 |
Здравствуйте всем. Вроде как созрел собрать ПА3.Поэтому поводу есть вопрос. Есть ли провереная схема(и плата силы-несочтите за наглость) на оптике.Или посоветуете незаморачиваться с оптикой.Понравилась реализация Yjriy, но плату и схему ненашол(мож плохо искал).Сильно не пинайте, пойму любой ответ.Спасибо. Вот как сделал я платку для оптики под силу Юрия при использовании доп обмоток на БП, соответственно и немного переделанный БП. PA3.lay ( 676.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 903 Сообщение отредактировал korsar_ - 25.1.2012, 18:09 |
25.1.2012, 13:25
25.1.2012, 18:09
Да прошу прощения перепутал файлы, подкоректировал
25.1.2012, 18:13
Кол-во скачиваний: 903 Спасибо ребята за отзывчивость, уже оформляю список элементов для заказа. |
25.1.2012, 19:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 |
А я собираю силу с драйверами на одной плате, с Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 - немного изменив снабберные под свою частоту - там всё в одном с минимальным количеством лишних проводов, что тоже немаловажно.
______________________________________.zip ( 295.49 килобайт )
25.1.2012, 19:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
25.1.2012, 20:49
Так...сс. Повторно говорим дружно электровозу "Сенкс" за предоставленную им новую версию прошивы для ПА№3.
Отличается от ранее выложенных наличием отключаемого Аркфорса. По алгоритму теперь полностью сходственна с работой аппарата : "однотактный ММА на АТ8" PA__3_1F_ArcF.zip ( 9.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 923 Она для однофазного варианта и на практике опробована в сравнении с однотактной прошивой 1Т200А для ММА на АТ8. Разницы на одинаковой силе, но разных управлениях незамечено, тобишь все отлично работает. Сообщение отредактировал yjriy - 25.1.2012, 20:54 |
25.1.2012, 21:02
Так...сс. Повторно говорим дружно электровозу "Сенкс" за предоставленную им новую версию прошивы для ПА№3. Отличается от ранее выложенных наличием отключаемого Аркфорса. По алгоритму теперь полностью сходственна с работой аппарата : "однотактный ММА на АТ8" Спасибки!!! Еще бы в кратце описание функционала. Но и на том спасибо! |
25.1.2012, 21:16
Так...сс. Повторно говорим дружно электровозу "Сенкс" за предоставленную им новую версию прошивы для ПА№3. Отличается от ранее выложенных наличием отключаемого Аркфорса. По алгоритму теперь полностью сходственна с работой аппарата : "однотактный ММА на АТ8" PA__3_1F_ArcF.zip ( 9.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 923 Она для однофазного варианта и на практике опробована в сравнении с однотактной прошивой 1Т200А для ММА на АТ8. Разницы на одинаковой силе, но разных управлениях незамечено, тобишь все отлично работает. Последняя прошивка (залитая щас и у меня в том числе в собираемом аппаратике), была с заточкой под люминь, а как обстоят дела с этой? Есть ли какие-то особенности или она для обычного железа? |
25.1.2012, 22:19
Кол-во скачиваний: 826 В архиве бак файл а не платы |
25.1.2012, 22:22
Режим работы полуавтомата не изменен, только ММА.
25.1.2012, 23:38
26.1.2012, 8:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Так...сс. Повторно говорим дружно электровозу "Сенкс" ... СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ВЕСЬ ПРОЕКТ. Аппарат трудится в гараже уже год и в жару и в минус, нареканий нет. Памятники таким людям ставить надо за образованность, энтузиазм и бескорыстность. Шепотом: Перепривязывать надо? Сообщение отредактировал SONIIR - 26.1.2012, 8:07 |
26.1.2012, 9:35
26.1.2012, 11:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.12.2010 Из: Харьков Пользователь №: 20576 |
А чем включается и выключается ArcF?
26.1.2012, 12:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 |
Вот решил заглянуть, давненько не был.
Еще раз спасибо электровозу. Аппарат показал себя с лучшей стороны, 3-й год ужо пошел как работает в не напряженном ритме, т.к. делался для себя приварить подварить че-нить. С уважением... |
26.1.2012, 12:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 4:46 |
