511 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Ruslan_
сообщение 24.1.2012, 19:40
Сообщение #1581
Пользователь №: 24569
Мужики, подскажите.
Резисторы С5-5-10 (62 Ом) (белые на фото) пойдут на R17,R22.
И на снаберы что лучше, С5-5-10 (10 Ом), или С5-37-8 (6,2 Ом) (зеленые).
по клику картинка побольше
Заранее спасибо!
кабельщик
сообщение 24.1.2012, 19:47
Сообщение #1582
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
PRIMUS_NN,
1. не надо лепить "3845+триггерок" - ничего путнего не выйдет. Замороченней не придумаешь.
2. По 3846 - зачем вам ее 1-я нога? Она функционально назначена совершенно не для того, что 1-я нога 3845.
У 3846 есть такой же усилитель ошибки (5-я, 6-я, 7-я ноги), если внимательно подумать над функц.схемой микрухи (одной и другой), нарисованной в даташите, то все прилепится аналогично...
fantom-2011
сообщение 24.1.2012, 19:53
Сообщение #1583
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(sergey777.68 @ 24.1.2012, 18:56) *
Присоединяюсь с похвалой за данную прошивку а самое главное что все желающие могут оценить по достоинству данный труд и выпить за здравие тов yiriy.
Присоединяюсь. И пью за здравие Электровоза и Юрия уже с субботы. Дай Вам Бог здоровья , а нам от Вас новых конструктивов чтоб у нас МОСК не усох. beer.gif beer.gif
sergey777.68
сообщение 24.1.2012, 20:07
Сообщение #1584
Пользователь №: 24348
Тов Юрий рулит по1 ноге мс(3846)я подсмотрел по печатке.
yjriy
сообщение 24.1.2012, 20:11
Сообщение #1585
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
5-я, 6-я, 7-я ноги
Усилитель ошибки я выключил и рулил по первой- все оккЕйно и просто до безобразия. Прога другая.
sergey777.68
сообщение 24.1.2012, 20:17
Сообщение #1586
yjriy
сообщение 24.1.2012, 20:44
Сообщение #1587
Из: Харьков
аппарат стоит ждет закачки
Пусть ждет- полнее карман будет, у вас изначально неверное представление об управлении двухтактом- все вопросы в теме о двухтактах
Я думаю, что зеленые лучше. емкость кондера уменьшите на таком номинале резистора. Разберите тот белый круглый и увидите, что там оч. плохой отвод тепла от проволоки- это керамический проволочный резистор в силиконовой изоляции и неконтактирующий с внешним корпусом. Да и расмеры у него не айс
кабельщик
сообщение 24.1.2012, 20:57
Сообщение #1588
Из: Краматорск
yjriy, я не про то, что рулить по 1-й просто до безобразия, а про то, как притулить 3846 вместо 3845 не меняя логики управления...
Ruslan_
Сообщение #1589
Спасибо!
А для R17,22 подойдут, вместо китайских белых гробиков?
yjriy
сообщение 24.1.2012, 21:58
Сообщение #1590
Из: Харьков
подойдут
SeregaM
сообщение 25.1.2012, 9:33
Сообщение #1591
Пользователь №: 18352
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, подойдут ли такие такие транзисторы: GA100NA60UP (имеется 2шт), и какой ток при их использовании можно снять с апарата? (планируется 200А).  Прикрепленный файл  ga100na6.pdf ( 247.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 799
yjriy
сообщение 25.1.2012, 10:14
Сообщение #1592
Из: Харьков
Сверхбыстрые: Оптимизирован для минимального насыщения
напряжение и скорость от 0 до 40 кГц в жестких
коммутации,> 200 кГц в резонансном режиме
Так вот перевод с вашего-го шита, с радиатором нет проблем по крепежу -они изолированные. Понижаем частоту до 35-40 кГц заменой кондера 4400 до 5600 пФ и "GOO". А ток зависит больше от сопротивления вашей сети и в какой-то степени от конструктива вашего аппарата
Сообщение отредактировал yjriy - 25.1.2012, 10:16
truevoxdei
сообщение 25.1.2012, 10:20
Сообщение #1593
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(yjriy @ 25.1.2012, 0:40) *
На днЯх выложу несколько откорректированные платы силы и выпрямителей в уменьшенном варианте под корпус ГОРа или самопалый
Будет только корректировка топологии печатной платы или какие-то деталюхи уберутся (добавиться), упростятся в количестве?
Ruslan_
сообщение 25.1.2012, 10:35
Сообщение #1594
Также интересует этот вопрос, сейчас собираюсь детали заказывать. Может что убрать-добавить нужно.
yjriy
сообщение 25.1.2012, 10:48
Сообщение #1595
Из: Харьков
собственно все то же, немного попроще и размеры поменьше радиаторов
Sergor
сообщение 25.1.2012, 16:18
Сообщение #1596
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Юра у вас в схеме С1 и С2 на 470pf, а на плате в последней печатке на 820pf ,так и надо?.С уважением.
STASKIN
сообщение 25.1.2012, 16:46
Сообщение #1597
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Я так понимаю схему надо править по печатке,либо просить Юрия подправить схему под печать. icon_biggrin.gif
yjriy
сообщение 25.1.2012, 17:15
Сообщение #1598
Из: Харьков
от 470 до 1000 можно. Файл переправлю и перезалью позже.
electrovoz
сообщение 25.1.2012, 17:20
Сообщение #1599
Пользователь №: 13829
470
truevoxdei
сообщение 25.1.2012, 17:53
Сообщение #1600
Из: г.Иркутск
Цитата(electrovoz @ 25.1.2012, 22:20) *
470
Строго 470 ?
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 18:03
