677 страниц V  « < 501 502 503 504 505 > »
Wlad&Mir
сообщение 31.1.2012, 0:00
Сообщение #10041
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
Цитата(kvaka @ 30.1.2012, 9:03) *
Ну вот я и добрался до фотика. НАдеюсь тухлыми помидорами не закидаете??
Всегда думал что выходные контакты (разьемы), провода, которые к ним идут, должны быть мощнее...
Корпус, вольтметр В3-38?
yjriy
сообщение 31.1.2012, 1:30
Сообщение #10042
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
не совсем могу понять, что заставляет людей делать полумосты? ведь экономия сомнительная...
Skif, а позвольте полюбопытствовать?,
относительно какой такой топологии при применении именно в сварочном девайсе он сомнителен?. Если относительно мостовой, то он более управляемый и гораздо надежней относительно полного моста, а при той- же комплектовке транзюками он одинаков совершенно по мощще. Относительно однотакта при том же количестве железЯк в комплектухе опять-же под вопросом кто кого именно в сварке.
Так чем- же так плох двухтактный полумост?
Сообщение отредактировал yjriy - 31.1.2012, 1:37
kvaka
сообщение 31.1.2012, 6:44
Сообщение #10043
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Ну здрасти. Провода в 10мм2 мало? Клеммы ф6мм мало? У меня на трансформаторном сварочнике такие клеммы уже не первый год живут!
dimon239
сообщение 31.1.2012, 7:56
Сообщение #10044
Пользователь №: 16029
Скиф, закинь в свой толмут коментарии, много спрашивают таки про настройку, пусть всё лежит в одном месте.
Сообщение отредактировал dimon239 - 31.1.2012, 8:42
Прикрепленный файл  ________________dimon239____________.zip ( 9.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 423
Nikopol_86
сообщение 31.1.2012, 9:22
Сообщение #10045
Из: Украина, г. Макеевка
Пользователь №: 14108
В общем транс решили полностью перемотать на 18\3+3. Спрашивали на счет индуктивности дроселя, то она без зазора на кернах порядка 850 uH, я так понимаю это очень много, если положить прокладки под каждый керн 0.3 мм, то индуктивность естественно пададает, но только до 175 uH. Но если сильно увеличить зазор рискуем слишком задрать ТКЗ и попращаться с транзисторами, что делать в данной ситуации, скидывать витки с дроселя? Тогда достаточно ли будет их что бы загнать дросселя в нассыщение?
garkis
сообщение 31.1.2012, 11:06
Сообщение #10046
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(kvaka @ 30.1.2012, 20:03) *
Конечно интересует.
Вот посмотри, у меня все аппараты на этом работают, какчество фотки не ах, но все номиналы можешь с печатки посмотреть.
Skif
сообщение 31.1.2012, 12:32
Сообщение #10047
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Да, конечно, у него есть неоспоримые приемущества. Единственное почему его делать не хочется - дряное состояние наших сетей. На просадках мостик таки получше. Получается причина ровно одна icon_sad.gif
Добавлю Димон, обязательно. Хотя думаю это врядли поможет. Все одно будут задрачивать одними и теми же вопросами. Некоторые люди просто не хотят читать. Им проще перевалить с больной головы на здоровую, то есть вывалить тут заезженые и неоднократно пережеваные вопросы, и главное описаные. Я ведь твою инструкцию по настройке включал в последнюю версию. Все равно спрашивают.
В обновленную версию включу обязательно. Табличка там у тебя хорошая...
Сообщение отредактировал Skif - 31.1.2012, 12:42
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 12:40
Сообщение #10048
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Постройте график напряжение, коэф.трансф. транса и вых напряжения сварочника и Вы увидите что разницы нет между мостом и полумостом.У меня полумостик варит нормально тройкой при 170вольтах, а макс ток при хорошей сети ограничен 140а.
kvaka
сообщение 31.1.2012, 13:27
Сообщение #10049
Странный какойто аппаратик получился. Дома настраивал на максимум при запитке силы от 200. Притащил на работу включаю ( розетка от щита в 5 метрах) электрод в держак.................. И хрена. Напряжение на выходе 75 вольт а току 00000.0. От батарейки искра сильнее. Чё за хрень не понимаю.Подскажите.
Skif
сообщение 31.1.2012, 13:29
Сообщение #10050
Из: у синего моря
Теоретически вроде да - разницы быть не должно. Но практически она есть. Подозреваю, что именно благодаря кондерам(их ЭПС) в плечах полумостика, он теряет способность при больших токах на просадке отдавать нужную мощность в дугу. В мостике активное сопротивление в цепи первички, в момент отдачи, складывается из сопротивления запараллеленых электролитов фильтра, сопротивления КЭ в открытом состоянии, сопротивления реактивной цепочки и собсно проводов. В полумостике к этому всему добавляется ЭПС кондера в плече. Плюс кондеры не шибко любят большие импульсные токи, они их греют, что сокращает их жизнь и со временем увеличивает ЭПС.
Да и чтоб отдать нужный ток при таком напряжении какие там ключики надо ставить? Ключиков придется ставить ровно столько же по количеству, либо по цене плюс кондеры. Умощнять монтаж.
Ну не знаю, это конечно личное мнение, могу ошибаться, но по мне нормально сбраный мостик надежнее и всепогоднее
а реле клацнуло?
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 13:35
Сообщение #10051
Из: Глобино UA
Нужно же сравнивать аппараты одинаковой мощности, чтобы сравнение было справедливым.Полумост в этом случае должен иметь емкость электролитов вдвое большую по сравнению с мостом ну и ключей как минимум по два вплече, разговор же идет за топологию и надежность, а не за цену.
kvaka
сообщение 31.1.2012, 13:42
Сообщение #10052
Цитата(Skif @ 31.1.2012, 13:29) *
а реле клацнуло?
а Чёрт ё знает? Аппаратик собранный и закрытый.
garkis
сообщение 31.1.2012, 13:54
Сообщение #10053
Из: Тверь
Так слышно же как щёлкает.
kvaka
сообщение 31.1.2012, 13:58
Сообщение #10054
мою релюшку не слышно.
Skif
сообщение 31.1.2012, 15:04
Сообщение #10055
Из: у синего моря
Ну в конце концов, светодиод то можно поставить.
Бесспорно. Ну раз за топологию и надежность, растолкуйте, чем полумост надежнее и лучше моста, а то я чет не догоню(речь я так полагаю идет о квазирезонансных топологиях?)....
Сообщение отредактировал Skif - 31.1.2012, 15:07
garkis
сообщение 31.1.2012, 15:11
Сообщение #10056
Из: Тверь
Вот тут виднее.
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 15:29
Сообщение #10057
Из: Глобино UA
Тр-тор в полумосте чуствует себя комфортнее чем в мосте и отсюда меньше шансов вылета ключей.
dimon239
сообщение 31.1.2012, 15:30
Сообщение #10058
То есть получается при одинаковой выходной мощности полумост ещё даже дороже моста. Если по мелочи то для нормальной работы 180А моста достаточно 5 кондёров по 220Мкф и 4 ключа 50УД, если мы всё это поставим в полумост, то этого хватит на 180А? Или надо ещё чего нить добавить?
Сообщение отредактировал dimon239 - 31.1.2012, 15:32
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 15:35
Сообщение #10059
Из: Глобино UA
Вопрос опять о деньгах, добавить в полумост нужно емкость банок сетевых.
dimon239
сообщение 31.1.2012, 15:37
Сообщение #10060
Ещё наверно и по защитному диоду на каждый ключь надо будет добавить? Или так прокатит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 20:20
