![]() Как проверить исправность предохранителя? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Часто стоит такая проблема постоянка 24 вольта предохранителей хренова куча просто вытаскивать лень. Меряю правда в выключеном состоянии просто по сопротивлению в оммах если меньше 1 омма то живой. По напряжению тоже неплохо (если нет то живой) но тут надо быть увереным что именно через этот предохранитель что либо включено В чем естественное сомнение присутствует,может их несколько сгорело сразу и напруги просто нет на этом тоже сгоревшем. А если их штук 20 в щите да схемка на китайском, то оптимизьма глядя на них не испытываешь. А может попробовать включить параллельно каждому предохранителю по светодиоду? Сгорел предохранитель - засветился светодиод. Естественно просчитать как поведёт себя схема в таком случае, не появятся ли ненужные эффекты? |
А может попробовать включить параллельно каждому предохранителю по светодиоду? Сгорел предохранитель - засветился светодиод. Естественно просчитать как поведёт себя схема в таком случае, не появятся ли ненужные эффекты? Изначально примерно так и было, но хозейва купив прокатный стан (катаем несущую хрень под гипсокортон) искренне уверены что он должен работать вечно, и не требует даже мелких комплектующих. Да они легко могут купить еще любую хрень за лимон баксов, но доказать что нужно закупить предохранители или релюшки которые стоят копейки не возможно.Шо там у них в голове за мысли не знаю, вот потому за семь лет диодики эти и погорели вместе с предохранителями.А ставим колхоз.А шкафчик набит ляктроникой по самое не могу,потому иниациативу проявлять боже упаси, стало, сижу курю пока не скажут что делаем дальше.Любое (а давайте сделаем так) конечно согласятся потому как этого только и ждут, но если компьютер или частотник сгорит (даже в соседнем шкафу), я и буду виноват, потому как идея была моя.Потому в дебаты лучше не вступать, любое ЦУ начальства уточнять, любой колхоз в схемах только по писменному приказу.Ну или если смена ночная делай что хошь (чтобы до утра доработать) но утром сыми и никому не говори,бо горя хапнешь по самые ноздри.Некоторых это напрягает меня честно веселит,скажут завтра пеньковой веревкой станки заземлять, приказ писменый возьму и сделаю красиво и ОЧЕНЬ акуратно.Начальники они отнюдь не дураки, все это понимают, потому стараются по моим ушам не езьдить и наряды дают сперва подумав.Так и живем весело с выдумкой. Однако потянуло меня на лирику, видать наболело. Да простят меня смотрящие за данной темой.
Цитата ....вот потому за семь лет диодики эти и погорели вместе с предохранителями. Странно!.... Приправильном подключении (с резисторно-диодным ограничителем по току) светодиоды в данном случае (поскоьку вступают в работу только в момент перегорания предохранителя) будут работать в самом худшем случае 100 лет!!! Цитата Естественно просчитать как поведёт себя схема в таком случае, не появятся ли ненужные эффекты? Появяться, тем более если это окажется в цепи устройста по "КМОП" технологиям (условно скажем так)....
Сообщение отредактировал Rezo - 1.2.2012, 12:37 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Гость_scasi_*_* |
Подскажите пожалуйста, как можно проверить исправность предохранителя в кольцевой цепи постоянного тока (цепи управления, сигнализации) без отключения, используя подручные средства электрика вроде указателя напряжения? измерить напряжение до и после предохранителя ![]() |
измерить напряжение до и после предохранителя Это как? При "закольцовке" с одной стороны будет ноль?![]() Объясните..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
потому что с другой будет бесконечность
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
потому что с другой будет бесконечность Не понял!.... Бесконечность чего на другом конце - напряжения?![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
надеюсь смайлик в конце сообщения заметили?
.Странно!.... Приправильном подключении (с резисторно-диодным ограничителем по току) светодиоды в данном случае (поскоьку вступают в работу только в момент перегорания предохранителя) будут работать в самом худшем случае 100 лет!!! Появяться, тем более если это окажется в цепи устройста по "КМОП" технологиям (условно скажем так).... Согласен за 100 лет.Но думаю анекдот слышали как в одиночной камере американец, француз и русский (каждый отдельно) должны были придумать фокус с двумя титановыми шариками. Вы не поверите но русский один шарик потерял (так и не смогли найти )другой поломал.А нас на заводе только электриков 14 человек и все мы русские. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 18:38 |
