ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
31.1.2012, 11:08
Если пользовать комповый радиатор, то дуть его надо только по штатному -в фейс. При боковой продувке более 100-120А не получится.
31.1.2012, 13:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Парни, растолкуйте один нюанс. Всё никак не могу понять один момент связанный с трансформаторами для ИИП. Обычно и повсеместно используется типовой Ш-образный ферритовый сердечник - вообщем классика "жанра". Так вот, какие условия надо соблюсти, что бы произвести корректную замену Ш-феррита на кольцевой (кольцо) феррит? Требуется ли пересчитывать количество витков первички/вторички по каким-либо формулам? Или достаточно лишь соблюсти габаритную мощность "рабочего тела", т.е. феррита (про фазировку само собой)?
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
31.1.2012, 13:43
Парни, растолкуйте один нюанс. Всё никак не могу понять один момент связанный с трансформаторами для ИИП. Обычно и повсеместно используется типовой Ш-образный ферритовый сердечник - вообщем классика "жанра". Так вот, какие условия надо соблюсти, что бы произвести корректную замену Ш-феррита на кольцевой (кольцо) феррит? Требуется ли пересчитывать количество витков первички/вторички по каким-либо формулам? Или достаточно лишь соблюсти габаритную мощность "рабочего тела", т.е. феррита (про фазировку само собой)? Главный фактор индуктивность первичной облотки, в Ш образном сердечнике это сделать очень удобно, положил прокладочку какую нужно и смотриш индуктивнисть, с сердесником на кольце, не очень удобно. |
31.1.2012, 16:42
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.1.2012 Из: Ромны Сум. Обл. Пользователь №: 25819 |
Цитата Добрый день! Уважаемые специалисты прошу Вашей помощи. Запустал ПА на столе вроде работает нормально но низкое напряжение на выходе. осцилограммы на ключах такие как в файле pupkina транс 2хЕ80 сфазирован ТТ тоже, на замыкающем диоде тоже вроде порядок но низкое напряжение на выходе при нагрузке 1Ом и токе 30А. на выходе по цешке 12В., при увеличении тока до 100А. при 1Ом. напряжение подымается до 18 В., при уменьшении выходного сопротивления напряжение падает. ОС по напряжению отключена так как при её подклюсении при сопротивлении 0,5 Ом ПА уходит в защиту. Подозрения на дросель намотан на альсифере (комплект из 2 шт.КП75х46х16,8 ТЧ-60П) 15 витков 40ммх2 окно полностью заполнено. Индуктивность померить нечем. первое фото на нижнем ключе ХХ второе фото на нижнем ключе выход 30А. третье фото выход 30А. желтая замыкающий диод делитель 1/10 -100В. Синяя выход 1/1 30 В. четвертое фото выход 100А. желтая замыкающий диод делитель 1/10 -100В. Синяя выход 1/1 40 В. Уважаемые сваркостроители обратите пожалуста свой взор на меня незнаю что телать дальше. Ртт стоит как в схеме ПА паралельно 3.3 3.3 4.7 ошибок в обвязке ТТ не обнаружил Сообщение отредактировал Jon - 31.1.2012, 16:47 |
31.1.2012, 17:11
Уважаемые сваркостроители обратите пожалуста свой взор на меня незнаю что телать дальше. Ртт стоит как в схеме ПА паралельно 3.3 3.3 4.7 ошибок в обвязке ТТ не обнаружил Если все спаянно правильно, могут быть наводки на провод идущий от ТТ к управе из-за неудачного монтажа. Попробуйте надеть небольшое феритовое колечко на провод от ТТ вблизи управы, еще можно увеличить немного конденсатор на 3 ноге 3845 тот что С25. |
31.1.2012, 18:23
Уважаемые сваркостроители обратите пожалуста свой взор на меня незнаю что телать дальше. Тогда что бы не парить моск ни себе ни людям, снимите R37 и закоротите С24 и гляньте на балластеРтт стоит как в схеме ПА паралельно 3.3 3.3 4.7 ошибок в обвязке ТТ не обнаружил -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
31.1.2012, 18:29
31.1.2012, 18:33
31.1.2012, 18:39
31.1.2012, 18:48
так что меняется, нумерация другая? Там можно тупо конденсатор коротить, выходы- обычный сток
31.1.2012, 18:57
31.1.2012, 19:07
но вот jon может и БП лишится. звыняйте, а с какого? Собственно, как говаривал незабвенный автор-"это уже дело рук пострадавшего"
Сообщение отредактировал golub - 31.1.2012, 19:07 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
31.1.2012, 20:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Уважаемые сваркостроители обратите пожалуста свой взор на меня незнаю что телать дальше. Ртт стоит как в схеме ПА паралельно 3.3 3.3 4.7 ошибок в обвязке ТТ не обнаружил Дроссель точно непричём. Посмотрел кратко ПА2. Там сигнал ограничения ШИМ на третью ногу может тридти с ТТ или компаратора. Вот и нужно посмотреть пряио на ТТ и после R37, чтобы определить кто режет заполнение. Тогда и смотреть дальше. |
31.1.2012, 22:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 |
У меня похожее было, заполнение было маленьким проверил печатку со стороны смд по схеме и по фото Юрия а на детали которые с другой стороны особого внимания не уделил. Проблема оказалась в R62 который за заполнение и отвечает поставил
на 510 ом вместо 3,3 к, как заменил резистор так стало все на свои места. |
1.2.2012, 9:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.6.2011 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 23159 |
Кто-нибудь в цепи искрогасителя реле ставил газоразрядник. Нашел на 600V
1.2.2012, 10:30
интересно узнать можно ли пользоваться инверторной сваркой при температуре ниже -15
1.2.2012, 10:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
korsar_, помешать может разве только отсутствие рукавиц.
Сегодня, кстати, удобный день это проверить... |
1.2.2012, 11:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
интересно узнать можно ли пользоваться инверторной сваркой при температуре ниже -15 Продублирую свой пост из соседней ветки. Аппарат весь день возил в багажнике при -20. Принес в холодный гараж ( в гараже -5), включил. 2-3 мин на хх, 2-3 мин на 30А, далее потихоньку начал увеличивать ток, при токе около 120А появллялись пощелкивания (не шуршание а именно пощелкивания) грешу на дросель из альсиферовых полуколец, хотя вроде склеивал суперклеем. Транс стянут нормально, все обмотки в эпоксидке. После 15 мин работы на раздых токах (до 100) на балласте, все пропало. шим стоит 28хх ПА№3 запускал при -5 не задумываясь. Сообщение отредактировал SONIIR - 1.2.2012, 11:55 |
1.2.2012, 12:11
понял спасибо, па3 собираю в гараже, сейчас надо привязку делать я вот и запереживал. Сегодня у меня с утра -26
Сообщение отредактировал korsar_ - 1.2.2012, 12:11 |
1.2.2012, 13:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 15:55 |
