2 страниц V  < 1 2
Как проверить исправность предохранителя?
сообщение 1.2.2012, 4:57
Сообщение #21
Цитата(шахтер @ 31.1.2012, 18:31) *
Часто стоит такая проблема постоянка 24 вольта предохранителей хренова куча просто вытаскивать лень. Меряю правда в выключеном состоянии просто по сопротивлению в оммах если меньше 1 омма то живой. По напряжению тоже неплохо (если нет то живой) но тут надо быть увереным что именно через этот предохранитель что либо включено В чем естественное сомнение присутствует,может их несколько сгорело сразу и напруги просто нет на этом тоже сгоревшем. А если их штук 20 в щите да схемка на китайском, то оптимизьма глядя на них не испытываешь.
А может попробовать включить параллельно каждому предохранителю по светодиоду? Сгорел предохранитель - засветился светодиод. Естественно просчитать как поведёт себя схема в таком случае, не появятся ли ненужные эффекты?
шахтер
сообщение 1.2.2012, 11:44
Сообщение #22
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Изначально примерно так и было, но хозейва купив прокатный стан (катаем несущую хрень под гипсокортон) искренне уверены что он должен работать вечно, и не требует даже мелких комплектующих. Да они легко могут купить еще любую хрень за лимон баксов, но доказать что нужно закупить предохранители или релюшки которые стоят копейки не возможно.Шо там у них в голове за мысли не знаю, вот потому за семь лет диодики эти и погорели вместе с предохранителями.А ставим колхоз.А шкафчик набит ляктроникой по самое не могу,потому иниациативу проявлять боже упаси, стало, сижу курю пока не скажут что делаем дальше.Любое (а давайте сделаем так) конечно согласятся потому как этого только и ждут, но если компьютер или частотник сгорит (даже в соседнем шкафу), я и буду виноват, потому как идея была моя.Потому в дебаты лучше не вступать, любое ЦУ начальства уточнять, любой колхоз в схемах только по писменному приказу.Ну или если смена ночная делай что хошь (чтобы до утра доработать) но утром сыми и никому не говори,бо горя хапнешь по самые ноздри.Некоторых это напрягает меня честно веселит,скажут завтра пеньковой веревкой станки заземлять, приказ писменый возьму и сделаю красиво и ОЧЕНЬ акуратно.Начальники они отнюдь не дураки, все это понимают, потому стараются по моим ушам не езьдить и наряды дают сперва подумав.Так и живем весело с выдумкой. Однако потянуло меня на лирику, видать наболело. Да простят меня смотрящие за данной темой.
сообщение 1.2.2012, 12:33
Сообщение #23
Пользователь №: 6974
....вот потому за семь лет диодики эти и погорели вместе с предохранителями.
Странно!.... Приправильном подключении (с резисторно-диодным ограничителем по току) светодиоды в данном случае (поскоьку вступают в работу только в момент перегорания предохранителя) будут работать в самом худшем случае 100 лет!!!
Появяться, тем более если это окажется в цепи устройста по "КМОП" технологиям (условно скажем так)....
Сообщение отредактировал Rezo - 1.2.2012, 12:37
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 1.2.2012, 12:52
Сообщение #24
Цитата(Гость_гость_* @ 26.1.2012, 9:48) *
Подскажите пожалуйста, как можно проверить исправность предохранителя в кольцевой цепи постоянного тока (цепи управления, сигнализации) без отключения, используя подручные средства электрика вроде указателя напряжения?
измерить напряжение до и после предохранителя icon_smile.gif Если пробой то с одной стороны будет ноль
сообщение 1.2.2012, 14:18
Сообщение #25
Это как? При "закольцовке" с одной стороны будет ноль?
Объясните.....
сообщение 1.2.2012, 14:35
Сообщение #26
сообщение 1.2.2012, 14:46
Сообщение #27
Цитата(с2н5он @ 1.2.2012, 12:35) *
Не понял!.... Бесконечность чего на другом конце - напряжения?
сообщение 1.2.2012, 16:09
Сообщение #28
надеюсь смайлик в конце сообщения заметили?
сообщение 1.2.2012, 16:56
Сообщение #29
Всё понял!....
шахтер
сообщение 1.2.2012, 20:19
Сообщение #30
Из: Ростовская обл.
Цитата(Rezo @ 1.2.2012, 13:33) *
.Странно!.... Приправильном подключении (с резисторно-диодным ограничителем по току) светодиоды в данном случае (поскоьку вступают в работу только в момент перегорания предохранителя) будут работать в самом худшем случае 100 лет!!! Появяться, тем более если это окажется в цепи устройста по "КМОП" технологиям (условно скажем так)....
Согласен за 100 лет.
Но думаю анекдот слышали как в одиночной камере американец, француз и русский (каждый отдельно) должны были придумать фокус с двумя титановыми шариками. Вы не поверите но русский один шарик потерял (так и не смогли найти )другой поломал.А нас на заводе только электриков 14 человек и все мы русские.
scasi
сообщение 2.2.2012, 12:29
Сообщение #31
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(Rezo @ 1.2.2012, 19:56) *
Всё понял!....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 18:23
