![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.6.2010 Пользователь №: 18663 ![]() |
А чта можете сказать о транзисторах RGH7... я сначала хотел хотел их использовать но когда пришлось лезть выше 55кгц
поменял их на IXGH |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
А чта можете сказать о транзисторах RGH7... я сначала хотел хотел их использовать но когда пришлось лезть выше 55кгц поменял их на IXGH Они на частоту до 40 кГц. То что перешли на ихсусы, все правильно. То что ранее писал о выводе 31 меги и вырубки шима по 2-й ноге пришлось подкорректировать. Сейчас разбираюсь. На 31-м выводе присутствует постоянный потенциал +5 вольт. Уточнения будут позже. Разобрался. На 31-й ноге меги присутствует +5 вольт, который уходит в ноль при следующих режимах: сон, обрыв или сработка датчика температуры. Другие режимы тоже проверю. Для выключения шима +5вольт все-таки надо инвертировать. Спасибо автору прошивок, который как бы заранее заложил в прошивку, то что нам пригодилось в нашем случае. Сообщение отредактировал sarmat - 2.2.2012, 18:14 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 ![]() |
ЗДРАСТВУИТЕ. ОЛЕГ А КУДА ДЕЛИСЬ ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ И ФОТКИ СОБРАННОГО ВАМИ АППАРАТА СООБЩЕНИЕ 461 И 478 . ЕСЛИ ОНИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ТО ВЫЛОЖИТЕ ИХ ПОЖАЛУСТА. С УВАЖЕНИЕМ МИХАИЛ.
Что немного неудобно в управе Юрия...это уход в сон через три минуты....30 сек нормально было бы
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
То что ранее писал о выводе 31 меги и вырубки шима по 2-й ноге пришлось подкорректировать. Сейчас разбираюсь. На 31-м выводе присутствует постоянный потенциал +5 вольт. Уточнения будут позже. Разобрался. На 31-й ноге меги присутствует +5 вольт, который уходит в ноль при следующих режимах: сон, обрыв или сработка датчика температуры. Другие режимы тоже проверю. Для выключения шима +5вольт все-таки надо инвертировать. Спасибо автору прошивок, который как бы заранее заложил в прошивку, то что нам пригодилось в нашем случае. Спасибо, Сармат, печатку успеваю подкорректировать. Единственное - хотелось бы точно знать - дублирует ли сигнал на 31 ноге отключение контроллера при сработке антистика например, когда сможете проверить, напишите пожалуйста. Сообщение отредактировал ERika - 2.2.2012, 19:17 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Спасибо, Сармат, печатку успеваю подкорректировать. Единственное - хотелось бы точно знать - дублирует ли сигнал на 31 ноге отключение контроллера при сработке антистика например, когда сможете проверить, напишите пожалуйста. При антистике нет....просто падает ток, если не включен аркфорс |
Благодарю, вообще логично. При включении ограничения заполнения на ХХ наверное тоже нет, а жаль...
Сообщение отредактировал ERika - 2.2.2012, 19:30 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Спасибо! Да, Сармат, инвертировать , кстати, необязательно. Можно просто анод оптопары на плюс 5в, а катод на 31 лапу через резистор.
Постоянка на выходе управы меняется так: при максимальном токе - 0,1-0,2 в....при минимальном -1,25 в...при отключении - 1,32 вольта. Выход при минимальном токе, регулируется подстроечником.
Сообщение отредактировал sarmat - 2.2.2012, 19:53 |
ОЛЕГ БОЛЬШОЕ СПАСИБО . МИХАИЛ.
Сообщение отредактировал с2н5он - 2.2.2012, 22:10
Причина редактирования: Caps Lock отключите
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Постоянка на выходе управы меняется так: при максимальном токе - 0,1-0,2 в....при минимальном -1,25 в...при отключении - 1,32 вольта. Выход при минимальном токе, регулируется подстроечником. sarmat! Перепроверь пожалуйста результаты. Максимальный ток ещё похоже. При минимальном токе и при отключении результат должен быть более 2,5 вольта! Выход управы это на емкости С20? |
sarmat! Перепроверь пожалуйста результаты. Максимальный ток ещё похоже. При минимальном токе и при отключении результат должен быть более 2,5 вольта! Выход управы это на емкости С20? я все померил и указал...от того что перемеришь, ничего не изменится...все измерения конечно после С20. Все измерения и практические проверки всей этой управы Юрия лично для меня показали, что все не так уж прекрасно. Все это я делал чтобы доказать для себя, лучше управы Толяна на форуме ничего нет и не будет. Каждый все решает для себя. Сообщение отредактировал sarmat - 4.2.2012, 6:23 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
Вы не проверяли AVT на 3 фазы, я сейчас работаю над этим, хотелось бы услышать результаты у кого чего получилось. Автора лишний раз не хочется беспокоить ![]() Да особо ничего менять не надо при работе на 380. Питатель я делал трансформаторным, благо сеть 380 более стабильна, но со стабилизатором, силовые кондёры последовательно, транзюки PF50W , коррекция шунта и обмоток транса. Регенерат не использовал, на снабберах ёмкостя раза в полтора поменьше , бо резюки греются неслабо. Второй из вариантов на 380 применялся просто спариванием последовательно двух силовых модулей . Ничего военного, буржуи так и делают. Причём один аппаратик ушёл полностью универсальным - от 220 - питание с удвоением напруги сразу на два модуля, а от 380 - просто последовательно через мостики. разница в полсотни вольт в общем по питанию абсолютно не значительна. Это всё по косым . |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
я все померил и указал...от того что перемеришь, ничего не изменится...все измерения конечно после С20. Все измерения и практические проверки всей этой управы Юрия лично для меня показали, что это все блеф. Все это я делал чтобы доказать для себя, лучше управы Толяна на форуме ничего нет и не будет. Каждый все решает для себя. это точно каждому свое , да здесь и не конкурс лучше хуже.... у всего свои плюсы и минусы с тех пор как начал читать форум я собрал ПА Электровоза однофазный и трехфазный варианты и еще апарат с той-же управой но без механизма подачи проволки только для тиг и мма , два дня назад испытывал АВТ Толяна , печатки твои , и не могу сказать что какой-то из них лучше оба аппарата работают достойно и по цене деталей мне они одинаково примерно стоили,. сейчас корпус готовлю для аппарата с управой Юрия или Электровоза короче та что Юрий выложил ,делаю только потому что авт на 120 ампер сделал, хочу помощней что нибудь а переделывать готовое не люблю ,у меня значительный опыт в сварке и если сказать честно сварщику ведь пофиг ,что внутри аппарата главное как он варит и его надежность ну и вес , ну лично для меня , ПА Электровоза в гараже первое место ,поскольку универсальный аппаратец . не мешало бы еще DC-AC но уже не решусь собирать скорее всего помогу китаю ,если у Электровоза нет и на этот случай аппарата ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 28.7.2010 Пользователь №: 19033 ![]() |
Цитата Все измерения и практические проверки всей этой управы Юрия лично для меня показали, что это все блеф. Все это я делал чтобы доказать для себя, лучше управы Толяна на форуме ничего нет и не будет. Каждый все решает для себя. Я тожже собирал электровоза и толяна апараты. Юрия пока собираю, гдето с атмегой неправильно прошил, не пошла. Пока ее спаивал с платы отвалились все дорожки, щас ему заказал готовую плату с уже прошитим атмегой. Раз горел электровоза полуавтомат и раз толяна, потом заменил кольцы у толяна на е70, нагреваться меньше стал. Нормально работают они оба, но последнию прошивку на ПА поставили мне и кажись теперь электровоза лучче варит . особено постоянкой электродом. Меньше липнет на малом токе и не тухнет на гнилье и сильной ржавчине. А загорается что порох. Но раз все говорят что прошивка в полуавтомате это от однотактника, значит тожже будет хорошо работать. Хотя кажись все от мозгов собирателя зависит Сообщение отредактировал вотеклмн - 4.2.2012, 1:31 |
Споры подошли к логическому концу. Констатируется примерное равенство. Так и должно быть при обьективном рассмотрении. Позволю цитату:
02.02.2012, 08:48 #22195 Слушатель ИМХО качество варения и комфорт повару в инверторе создают две вещи - правильная ВАХ и легкий поджиг. Второе без затрат автоматически дается однотактам, первое - управлением. Т.о. хорошесть инвертора слабо привязана к топологии силы. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=497&page=555 И управа ( 3845, поцикловка + добавка пилы ) и ВАХ создаваемые ею одинаковы. Здесь правда " управа " понимается вольно и распространяется на все прибамбасы. У Толяна добавлен токовый хвост у Юрия проц подкидывает ток при КЗ. тоже нримерный паритет. И гибрид полагаю не хуже каждого в отдельности. Осталось подождать еще гибрид от Голуба - Дантиста. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2025, 20:36 |
