579 страниц V  « < 159 160 161 162 163 > »
Мой ПА №2
korsar_
сообщение 1.2.2012, 17:11
Сообщение #3201
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
раньше вроде не грелось а сейчас греется что палец тяжело удержать, с нагрузкой и без.
кабельщик
сообщение 1.2.2012, 17:24
Сообщение #3202
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
korsar_, тогда осцилл в руки и скрины сюда... выход UC ... затвор полевика ... вторичка ...
korsar_
сообщение 2.2.2012, 13:03
Сообщение #3203
Из: Харьков
С БП разобрался был накоротко пробит 108 диод VD14 иголки на транзисторе были не малые, повезло что не сгорел. Вот думаю от чего он сгорел и может надо ставить что-то типа 308?
Сообщение отредактировал korsar_ - 2.2.2012, 13:06
electrovoz
сообщение 2.2.2012, 13:22
Сообщение #3204
Пользователь №: 13829
108 желательно поменять на HER307
кабельщик
сообщение 2.2.2012, 13:46
Сообщение #3205
Из: Краматорск
korsar_, он у вас случаем не FR был? На выход надо ставить что-нибудь с минимум тройным запасом по току и Trr не более 35-50нс...
korsar_
сообщение 2.2.2012, 15:39
Сообщение #3206
Из: Харьков
нет был her пока поставил her108 но как буду на базаре куплю и поставлю 307
Сообщение отредактировал korsar_ - 2.2.2012, 15:39
Василий Задов
сообщение 2.2.2012, 16:03
Сообщение #3207
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Урра! Работает! Обкатал ММА на балласте 70А, за 3 минуты не нагрелось ничего, а электро-мангал даже очень. Хотел выложить осцилы нижнего ключа, но на экране хрен знает что, видать наводки на осцил, а может и щуп китайский Г.
Но есть пара проблем, на балласте 0,22 входит а антистик, а если его отключить в OFF icon_smile.gif, поищу по топику, вроде было гдето.
А вторая такая: не пашут датчики температуры, без них все нормально, а подключишь хотябы один, то на экране мигает 9 градусов, реле заряда щелкает, 3845 не стартует, на переключение режимов и крутилок не реагирует. Что может быть? Может лм35 паленая?
Сообщение отредактировал Василий Задов - 2.2.2012, 20:06
Василий Задов
сообщение 2.2.2012, 21:21
Сообщение #3208
Из: Москва митино
Вобщем вот что получилось, может кому интересны фотки. Корпус взял АТшный, еле влезло в него, пока без крышки, ее нужно немного доработать, еще упаковать все провода культурно закрепить надежно дроссель и сделать крышку для управы.
вот морда
потрошки
жопке и сверху
Сообщение отредактировал Василий Задов - 2.2.2012, 21:21
SONIIR
сообщение 2.2.2012, 21:54
Сообщение #3209
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Будет не совсем удобно общаться с аппаратом, органы управления закрыты кабелями. Может пока не поздно есть смысл пересмотреть компоновку...
cot
сообщение 2.2.2012, 22:14
Сообщение #3210
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
И случайный рывок в бок за провода может опрокинуть аппарат.
IGBT
сообщение 2.2.2012, 23:34
Сообщение #3211
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
аппарат надо компановать так, чтоб провода шли как можно ниже, чтоб в процессе работы, его можно было тянуть за провода, это касается и развесовки, т-есть все тяжёлые части аппарата, проволока, протяжка, дроссель и прочее должны быть в низу.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Василий Задов
сообщение 2.2.2012, 23:37
Сообщение #3212
Из: Москва митино
не, переделать уже поздно, посмотрим что получится. Все оно конечно хорошо, но когда делаешь так вот без чертежей, получается что получается icon_smile.gif. Я противник таскать аппараты за провода. Вобщем нужно изучать диптрэйс и компас и тогда компоновать все виртуально, следующий так и сделаю. Кто бы на вопросы на вопросы ответил бы icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Василий Задов - 2.2.2012, 23:41
IGBT
сообщение 3.2.2012, 2:35
Сообщение #3213
вы их выкеньте и поставте тэрморелле. это лишний раз подчёркивает, что не надо усложнять схему, нафага там тэрмодатчик??? это не инкубатор. да, автору конечно хотелось чтоб показывало темпиратуру только кто нанеё глядеть будет, я не знаю ни одной ситуации, кода надо знать температуру внутренних частей аппарата. а терморелле прекрастно справляется с отключением аппарата по перегреву.
смотря что вы собираетесь им делать, я иногда за провода опускаю или поднимаю его когда работаю на высоте, ещё один минус что всегда рукав будет прогнут к земле.
вот аппарат, созданный без чертежей и схем
Сообщение отредактировал IGBT - 3.2.2012, 10:00
korsar_
сообщение 3.2.2012, 12:43
Сообщение #3214
Из: Харьков
Вот что получилось у меня фото с телефона, корпус от харьковского криптона ломался постоянно, сделан кое-как да и варил не очень. Засунул в него потроха ПА3
IGBT
сообщение 3.2.2012, 19:16
Сообщение #3215
а протяжка, у вас заводская или сами делали??? если это ставит завод, то они вообще козлы, получяется, что с заводского аппарата и взять нечего.
Сообщение отредактировал IGBT - 3.2.2012, 19:17
korsar_
сообщение 3.2.2012, 22:08
Сообщение #3216
Из: Харьков
протяжка такая и была и считаю ею самым слабым местом в аппарате, от этого двигателя подгорели дорожки на плате управления на максимальной скорости, пришлось усиливать проводниками, еще поставил радиатор на ключ управления двигателем.
Сегодня проводил испытание с професиональным сварщиком, ему понравилось.
IGBT
сообщение 4.2.2012, 1:37
Сообщение #3217
я так понимаю, руки у вас растут от куда надо, я ставил себе мотор со стеклоподёмника од дэо, он тоненький, мощный и достаточно мощный только надо немного с ним поработать, выточить новый вал, под свои размеры, родной вынимается элементарно, снимаем заднюю крышку и одкручиваем под ней болт... но лучше купить фирменную. ролики, я деелаю из подшипника, проточить канавку проблема, зато потом работает всю жизнь, скоро буду на неметской протяге себе перетачивать. фирма а ролика хватило килограмм на 30-40 проволоки а подшипник и 200кг выхаживает
Сообщение отредактировал IGBT - 4.2.2012, 1:42
korsar_
сообщение 4.2.2012, 3:52
Сообщение #3218
Из: Харьков
Тоже думал поставить мотор от другой машины но цена у него не намного менше чем новая протяга, вчера пока испытывали, варили не очень долго, один раз проволока соскочила в сторону и один раз зажувало.
P.S. За руки спасибо я начинающий сваркостроитель, бывает такое что что-то не получается или по глупой ошибке ключи стрельнут,
тогда руки опускаются что либо делать, но потом почитав форум поспрашивав у умных людей делается дальше, и как же оно приятно когда оно работает, и сварщик говорит что тоже такую хочет.
Сообщение отредактировал korsar_ - 4.2.2012, 4:01
IGBT
сообщение 4.2.2012, 11:05
Сообщение #3219
вы зайдите к ссва шникам, я у них брал протягу, цена была нормальная, или в свармастер, только с огромным мотором не берите, даже если будут убеждать что она лучше и мощнее.
STASKIN
сообщение 4.2.2012, 12:17
Сообщение #3220
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Вопросец возник-вал новый точите "под свои размеры" под втулки или переделываете под подшипник? Можно фото Вашей протяги? А ролики также делаю-5 мин. аккуратных "мучений" в токарке и ролик на всю жизнь. icon_biggrin.gif
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 19:44
