![]() Соединение проводов скруткой. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22978 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
для этого три года думали?
Не три, а четыре
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Гость_сергей 57_*_* |
Здравствуйте. Хотелось бы выразить свое мнение по поводу скруток. На ВЛ-0,4-10 кВ соединяем оборванные провода скруткой (британка), работает не хуже овального соединителя. Есть скрутки которым лет по 40 и они не вызывают нареканий (окромя проверяющих типа инспектора РТН и т.д.). На КТП вывода 0,4 кВ которые соединены со спусками скруткой - вечные, а где зажимами ПА переодически (1 раз в несколько лет, если не проводится ТО) контакт ослабевает. Не равномерно расширяются и сжимаются. Сейчас делаем и скрутку и зажим ПА (чтобы не было больших нереканий). Так что скептически отношусь к этому требованию ПУЭ.
Скрутки в быту и "британка" на ВЛ - разные вещи....
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Паяльник.... в топку паяльник. Есть вот такая чудесная вещь http://glafer.ucoz.ru/news/gazovyj_pajalni...u/2011-09-24-28 У меня для таких целей есть своя "чудесная вещь". Делается она довольно просто. Берём китайскую горелку-насадку на газовый балон, прикручиваем к ней алюминевый или медный наконечник, или обрезок стальной трубы подходящего диаметра расплющенный с одной стороны. Затем одеваем насадку на балон, закладываем в получившуюся ёмкость припой, открываем газ, поджигаем. Ждём пока припой расплавиться и прогреется. Опускаем в расплавленный припой скрутку предварительно смазанную паяльным жиром, через 1-2с или больше (зависит от толщины скрутки) вытаскиваем. Радуемся полученному результату. Таким образом можно пропаять много-много скруток за мало-мало времени.Сообщение отредактировал Apisx - 6.2.2012, 10:06 |
Apisx, А можно фотку вашего чуда? Очень бы оно мне пригодилось. Есть острая необходимость в таком девайсе.
Фотку вышлю конечно, как только она появиться (как-то не додумался сфотать до сих пор). Но вы пока можете поэкспериментировать по описанию изложенному выше. Может даже лучше получится. Ведь нет предела соверщенству.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Apisx, А можно фотку вашего чуда? Очень бы оно мне пригодилось. Есть острая необходимость в таком девайсе. Это чудо называется "тигель" и в профессиональном электромонтаже применяется испокон век. Представляет из себя отрезок трубы, необходимого Вам диаметра. Один конец трубы заваривается наглухо стальной пластиной, иногда, для большей устойчивости, диаметром большим, чем диаметр трубы. Плюс к этому устройство оснащается удобной рукояткой. Кроме пайки скруток, в тигеле удобно лудить (паять) кабельные наконечники. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Лучше скрутки может быть только пропаянная скрутка.... и сварка.
Проверил уже все обжимы/зажимы, и вернулся назад как писал предыдущий оратор - зажим для проверяющих. |
Интересно а свареную скрутку пробовали раскрутить? А то я попробовал и поразился насколько хрупкое соеденение сия сварка. Так же большой недостаток всех скруток как паяных так и вареных если возникла утечка например и нужно звонить линии отдельно.Потому я например перепробовал все варианты и пришел к такому выводу: если себе то скрутки паять, если клиенту то ВАГО 222. А то клиенты блин опресуешь ему или пропаяешь а он (мы тут подумали давайте добавим убавим ) откусищь переделаешь а он (нет давайте как раньше так лучше было)Вот потому ВАГИ 222 им и ставлю, потому как даже непаяную скрутку моножил по 2.5мм2 больше раза лучьше не перекручивать.
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 18:32 |
