проводка! , выключатель в нуле
sept
сообщение 7.2.2012, 19:25
Пользователь №: 15595
возник вопрос !надеюсь на полноценную помощь!слышал такое -если пустить на выключатель в разрыв -ноль то на корпусе люстры может появиться -фаза!если это так то в следствии чего она там будет!поясните !и если же фаза будет на корпусе и какие могут быть последствия ?при замене лампы или же промывка при выключенном выключателе может ударить током?
Sokoloff79
сообщение 7.2.2012, 20:58
Пользователь №: 23434
Не поверишь! Даже если ты фазу пустишь в разрыв, то на корпусе люстры тоже (при некоторых условиях) может оказаться фаза!
Плохой (поврежденной, отсутствующей) изоляции проводов (скрутки и т.п.) замыкающихся на корпус лампы или просто затупил с подключением icon_biggrin.gif
Могут быть печальными
При некоторых условиях ДА
sept
сообщение 7.2.2012, 21:11
если включить выключатель...
prude
сообщение 8.2.2012, 13:23
Пользователь №: 8876
нет, смотри второй коментарий
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Current
сообщение 8.2.2012, 14:13
Из: Украина. Сумы
Пользователь №: 26000
На корпус люстры фаза может попасть при повреждении изоляции провода или патрона,а также при воздействии влаги.Подключив фазу к светильнику через выключатель,Вы исключаете попадание фазы на корпус при выключенном выключателе,что позволяет обезопасить процесс замены лампы и обслуживания светильника.В противном случае нужно отключать автомат на всю группу.
Гость_Гость_Эдуард_*_*
сообщение 11.2.2012, 15:16
Вобще то опытные электрики всегда фазу пускают через (вык).Так безопасно в работе.Если дом новый то люстру лучше всего заземлить.
сообщение 12.2.2012, 11:03
Вообще-то это требование ПУЭ: "6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
Sinus
сообщение 12.2.2012, 12:57
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Да тут дело не в правилах и требованиях. если перефразировать автора темы то (ИМХО) он желает знать почему появились эти правила и требования, что такого опасного в том что будет вот так а не так, и почему? Ответы обычно лежат в образовательных учереждениях, и те кто их прошел\понял таких вопросов ПРОСТО не ЗАДАЮТ.
В жизни , таким людям я отвечаю вопросом на вопрос - а почему нельзя ехать на красный свет сетофора?.................. а почему красный?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2025, 23:05
