регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора |
1.2.2012, 17:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 24498 |
1.2.2012, 17:47
наверное я домотаю ещо витков алюминеевой проволкой.соберу всё обратно поставлю плату управления по вашей схемке и постараюсь его продать а себе сделаю с нуля по вашей схеме. Первая причина что плохо сейчас варит - это малое напряжение на выходе, если домотаете первичку - станет еще меньше.Если решили продать, то домотайте лучше вторички витков 8-10 и станет лучше даже будет варить. |
1.2.2012, 17:56
Первая причина что плохо сейчас варит - это малое напряжение на выходе, если домотаете первичку - станет еще меньше.Если решили продать, то домотайте лучше вторички витков 8-10 и станет лучше даже будет варить. я сделаю так как вы мне писали первичку домотаю чтоб было 1.5 А при холостом и вторичку до 36В.и наверное нужно будет по вторичке оставить один отвод на 24в для подачи проволки. |
1.2.2012, 18:04
я сделаю так как вы мне писали первичку домотаю чтоб было 1.5 А при холостом и вторичку до 36В.и наверное нужно будет по вторичке оставить один отвод на 24в для подачи проволки. Ненужно, доматывать до 36 вольт, постреляют конденсаторы вроде-бы на вашем фото видел что они на 35 вольт, мотайте чтобы на вторичке было переменки 25-26 вольт. |
1.2.2012, 18:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 22340 |
1.2.2012, 19:16
Ненужно, доматывать до 36 вольт, постреляют конденсаторы вроде-бы на вашем фото видел что они на 35 вольт, мотайте чтобы на вторичке было переменки 25-26 вольт. нет конденсаторы на 50В я их поменял раньше были на 36,у меня по вторичке холостой 29 раньше показывал а вы сказали что маловато. |
1.2.2012, 19:27
1.2.2012, 20:12
1.2.2012, 21:24
1.2.2012, 22:14
2.2.2012, 14:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
я спрашиваю наперёд для своего полуавтомата. Вставлю свои 5 копеек. При анализе всех встретившихся мне схем по "темпу"создается впечатление, что его собрали ПеТеушники которые только с виду видели радиоэлементы. Просто пипец. Проблема там в "Мозгах" автора того аппарата, и мозгах самого аппарата. Сам трансформатор и дроссель можно исспользовать для переделки, но схему нужно почистить, и привести в порядок согласно схемы, любезно выложенной для всех Oleg1ma. |
8.2.2012, 2:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
8.2.2012, 2:23
8.2.2012, 15:54
8.2.2012, 16:02
8.2.2012, 16:54
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.2.2012 Из: Брянск Пользователь №: 26044 |
Вот такое устройство я разработал иэ нескольких найденных схем в инете. Регулятор оборотов работает отлично, проверил на двигателе от подачи проволоки аппарата KEMPPI, в течение 5 часов, транзисторы не гроеются вообще. Сообщение отредактировал majevgenij - 8.2.2012, 16:57 |
8.2.2012, 17:35
8.2.2012, 18:44
Зависит, но не очень, главное чтобы обмотка или обмотки расчетные влезли, ну а индуктивность можно прокладочками подогнать. Позвольте с Вами не согласиться. Но как выяснить истину не знаю. Уже в нескольких темах этот вопрос пропускали видимо из-за неизученности вопроса. Есть в этом вопросе некоторые наработки, но не получается вывести закономерность из-за ограниченности ресурсов на исследование. Говорю об этом как профессиональный сварщик. В своем аппарате я добился нужного результата, и при перестройке из проволоки 0,8мм на проволоку 1,2мм приходится корректировать выходную индуктивность. На среднем фото самый верхний блок - батарея дроссселей, которая подклюсается при помощи ножей выведенных на переднюю панель. При сварке проволокой 0,8мм, батарея отключена, и работает только штатный дроссель размещённый в нижнем блоке - блоке выпрямителя, который намотан на двух сердечниках от ТС-180. Для проволоки 1,0мм дополнительно подключается параллельно штатному один дроссель из батареи дросселей. Для проволоки 1,2мм параллельно подключаются ещё два дросселя из батареи дросселей (итого четыре), и закорочено нихромовой спиралью. Эти меры позволяют получать сварочные швы показанные на первом и третьем фото. Причем на первом фото толщина металла составляет 2,8мм, водогазопроводные трубы, а на третьем по 5мм, труба Ду-76 и 5-ти милиметровая шина. |
8.2.2012, 19:22
Несогласится с чем??Здесь спросили совет о тр-ре на дроссель - я дал ответ, речь не шла про диаметр проволки для сварки и униварсальный дроссель, в коем ничего хитрого нет.
8.2.2012, 20:09
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 1:04 |
