ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
10.2.2012, 14:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.7.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 15133 |
Греться будет неслабо - большое падение напряжения вход -выход
10.2.2012, 14:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
А если бы не было точки на ТТ, тогда как? Тогда два варианта:1) сами определяете фазировку силового, фазировку ТТ, их взаимную фазировку (требуется понимание направления индуцирования токов во вторичной цепи трансформатора при протекании тока в его первичной обмотке) 2) задаете кучу вопросов на которые вам отвечают...Да какая разница где точка у ТТ (потом все равно проверять и фазировать) Да для того, чтобы потом не проверять и не фазировать... |
10.2.2012, 14:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Греться будет неслабо - большое падение напряжения вход -выход В инверторе Липина вроде стоит 7805, и Олег о нем не плохо отзывается. Кабельщик Сколько мотал трансов и катушек - всегда начало отмечаю точкой маркера. Но после установки в конструктив меня посещает "червь сомнения" : - "Сашок, а туда ты поставил точку..." и начинается перепроверка и фазировка. Лучше перепдеть - чем не добдеть. |
10.2.2012, 15:32
В инверторе Липина входное напряжение для 7805 меньше, да и ток потребления индикаторов поменьше. Соотвественно мощность выделяемая на 7805 меньше. В общем считайте сами - мощность рассеиваемая на 7805 = разница напряжений вход-выход умноженная на ток потребления
10.2.2012, 16:13
У меня вопрос: Можно ли в схеме от Юрия "ММА на АТмега 8..." узел на МС33063 (питание проца) заменить на стабилизатор 7805 в корпусе ТО 220 . P.S. Делаю третий ММА в DIPе. Почитай ветку Юрия внимательно, там кто-то писал, что ставил и все нормально работает и не греется. |
10.2.2012, 18:03
Лучше перепдеть - чем не добдеть. Дак и в силовом трансе инвертора, и в ТТ в связи с конструктивными особенностями как правило наглядно видно направление намотки каждой из обмоток. Отседова следует, что единожды поняв -а) принцип направлений токов (если в первичке ток протекает от начала обмотки к ее концу, то во вторичке в это же время наоборот - от конца к началу; при этом полярность напряжений на обоих обмотках будет одинаковой, даже если сей факт покажется вам странным), б) принцип начал и концов (определяющий параметр не "оба начала слева" и не "оба конца у верхней щечки каркаса", а оба одноименных вывода имеют одинаковое направление намотки вокруг сердечника), то достаточно будет беглого взгляда на конструкцию, дабы рассеять свои сомнения без двухлучевых осциллов и прочих батареек с отклоняющимися стрелками... |
10.2.2012, 18:19
Дак и в силовом трансе инвертора, и в ТТ в связи с конструктивными особенностями как правило наглядно видно направление намотки каждой из обмоток. Отседова следует, что единожды поняв - а) принцип направлений токов (если в первичке ток протекает от начала обмотки к ее концу, то во вторичке в это же время наоборот - от конца к началу; при этом полярность напряжений на обоих обмотках будет одинаковой, даже если сей факт покажется вам странным), б) принцип начал и концов (определяющий параметр не "оба начала слева" и не "оба конца у верхней щечки каркаса", а оба одноименных вывода имеют одинаковое направление намотки вокруг сердечника), то достаточно будет беглого взгляда на конструкцию, дабы рассеять свои сомнения без двухлучевых осциллов и прочих батареек с отклоняющимися стрелками... Учитель, так и я об этом же. Олег, попробую поставить 7805. Посмотрю что выйдет. Сообщение отредактировал fantom-2011 - 10.2.2012, 18:21 |
13.2.2012, 20:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2011 Из: изюм Пользователь №: 25438 |
Уважаемые рассейте мои сомнения.Раздобыл кольца 32-16-8.Сказали(клятвенно)феррит.Маркировки нет.На старом форуме нашел пост по проверке феррита тестером по сопротивлению.М-2000 звонится как положено31 ком.А эти кольца 200ком.Тоесть ВЧ феррит.И чего мне теперь?В мусор или всетаки мотать на них ТТ И ТГР?Опять работа встала!!!
14.2.2012, 13:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
А эти кольца 200ком.Тоесть ВЧ феррит.И чего мне теперь?В мусор или всетаки мотать на них ТТ И ТГР?Опять работа встала!!! Тестером это проверка не 100%, но скорее всего это феррит ВЧ. 100% гарантии Вам даст калькулятор Лысого, мотаете первичку тонким проводом, для начала побольше витков и смотрите калькулятором |
14.2.2012, 15:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Уважаемые рассейте мои сомнения.Раздобыл кольца 32-16-8.Сказали(клятвенно)феррит.Маркировки нет. Лучше всего измерителем индуктивности (если нет пока своего - попросить у знакомого, купить, изготовить самому, просто прийти с катушкой в то место, где он есть и т.п.). Мотаем на кольце 10-20 витков любым тонким изолированным проводом, меряем индуктивность, и по формуле находим мю. По какой формуле? - Из справочника радиолюбителя. Назовите мне индуктивность 10 или 20 витков на вашем кольце - я скажу вам примерное "мю". Для старого БУ феррита весьма полезно это делать (т.е. измерять по факту) - БУ феррит может поработать в таких предельных режимах и перегревах (или сами абитуриенты издеваются, суют в микроволновку и т.п.), что после деградации никакая маркировка не соответствует... |
16.2.2012, 16:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Здрасти народ. Достался модуль BSM10GP120. В нём стоит 6 транзисторов 10А 1200вольт. В модуле произошёл взрыв и два из шести транзисторов испарились. Вопрос как отмыть внутреннюю полость от какогото мерского липкого герметика. Просто в результате взрыва сорвало крышку и часть ножек. А в доступе к кристалам для подключения мешается герметик. Диоды прозвонил все целые.
16.2.2012, 22:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Здрасти народ. Достался модуль BSM10GP120. В нём стоит 6 транзисторов 10А 1200вольт. В модуле произошёл взрыв и два из шести транзисторов испарились. Вопрос как отмыть внутреннюю полость от какогото мерского липкого герметика. Просто в результате взрыва сорвало крышку и часть ножек. А в доступе к кристалам для подключения мешается герметик. Диоды прозвонил все целые. есть жидкость для удаления силикона, поспрашай в автомагазиних -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
18.2.2012, 17:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 25.12.2011 Пользователь №: 25524 |
18.2.2012, 17:51
18.2.2012, 17:55
Резонансный полумост на IR 2110.
18.2.2012, 17:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Если прокладка между самими комплектами то не повлияет да и вообще она не нужна там.
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
18.2.2012, 18:21
Спасибо, немного косит, надо выровнять.
18.2.2012, 18:50
18.2.2012, 19:16
это образец формы (просто картинка). А самого ещё нет.
19.2.2012, 1:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Доброго времени суток всем . Хочу собрать Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 есть несколько вопросов к тем кто собирал етот девайс . Я новичок в етом деле непинайте сильно .
1. Нужно ли ломать кольцо которое стоит на тт ? 2. Чем лучше сделать изоляцыю кольца и обмоток ? 3. Хочу зделать апарат на ток 160 А . Как подобрать грамотно кольцо на дросель на етот ток? 4. Нужно ли его ломать и потом склеивать ? 5. Какой марки и размеров искать в инет магазине ? 6. Как выбрать термистор каторый стоит для заряда банок? Если можете покажите какие вы ставили(интерисует именоно надпись на нем желательно фото)? 7. Какие варисторы вы ставили возле ебуков (интеисует надпись на них и фото ) ? Буду очень благодарен за ответы. Сообщение отредактировал VOVA 555 - 19.2.2012, 1:07 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 15:44 |
