226 страниц V  « < 173 174 175 176 177 > »
VIKTOR 220
сообщение 29.1.2012, 11:56
Сообщение #3481
Пользователь №: 11290
По видео без газа аппарат варит нормально с газом всё будет хорошо
wkaktuz
сообщение 29.1.2012, 14:21
Сообщение #3482
Пользователь №: 24421
Я неспорю что с газом будет лучше, но если на дуге идет переменка ( судя по схеме ) то качество шва будет не очень хорошим.
mamuka
сообщение 29.1.2012, 16:33
Сообщение #3483
Пользователь №: 19908
Цитата(wkaktuz @ 29.1.2012, 11:28) *
Все получилось неплохо, но большое разбрызгивание метала и жесткая дуга. На вторичной обмотке у вас стоит выпрямитель с дросселем?
диодни мост а патом дросел, конденсатор 10000 мкф и всё на дроселе 21 витков, намативал для проба болше витки на дроселе, про бувал но не панравилас не варил харашо.
Сообщение отредактировал mamuka - 29.1.2012, 16:40
charli
сообщение 29.1.2012, 21:28
Сообщение #3484
Пользователь №: 10551
платка для стабилизатора дуги по схеме на странице внизу http://valvolodin.narod.ru/articl12.html
влазит в корпус от герметичного конденсатора для прикола
Прикрепленный файл  _________________.lay ( 39.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286
Yurybka
сообщение 29.1.2012, 22:13
Сообщение #3485
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Вернее будет писать не "Варил без газа", а сжигал сварочную проволоку. Но это ни о чём не говорит. Какое будет разбрызгивание, т.е. жесткость дуги, одному богу известно.
maximelyn
сообщение 5.2.2012, 20:58
Сообщение #3486
Из: г.Луганск Украина
Пользователь №: 15836
oleg1ma Подскажите в Вашей схеме moc3052 можно заменить на moc3083?
В схеме с регулировкой тиристорами выходного напряжения, напряжение на выходе трансформатора
42 вольта, не критично если будет 44-46 вольт? Спасибо!
oleg1ma
сообщение 5.2.2012, 21:20
Сообщение #3487
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можно заменить на MOC3083, напряжение на выходе любое, нужно только обеспечить подбором сопротивления указанный ток через 12вольтовый стабилитрон на уровне 20mA.
ValerMan
сообщение 5.2.2012, 21:38
Сообщение #3488
Пользователь №: 22340
oleg1ma
А о какой схеме идет речь, можно ссылку на сообщение?
oleg1ma
сообщение 5.2.2012, 22:32
Сообщение #3489
Из: Глобино UA
Цитата(ValerMan @ 5.2.2012, 22:38) *
oleg1ma
Да не помню где, а схема эта.
ValerMan
сообщение 5.2.2012, 22:53
Сообщение #3490
oleg1ma
Понятно, видел эту схему. Просто думал что не давно обсуждалась, просмотрев последние 10 страниц темы не нашел схем с МОС, поэтому спросил.
Прапор
сообщение 6.2.2012, 21:24
Сообщение #3491
Пользователь №: 17042
Олег подскажи, как лучше зазор в дроселе настаивать с подключенными конденсаторами после моста, или сначала без них ?
oleg1ma
сообщение 6.2.2012, 21:44
Сообщение #3492
Из: Глобино UA
Всегда все стараюсь настраивать уже в полностью собранном аппарате руководствуясь мнением сварного, так как я не проф. сварщик.
maximelyn
сообщение 6.2.2012, 22:21
Сообщение #3493
Спасибо oleg1ma! Собираю Вашу схему, понравилась своей простотой!
Прапор
сообщение 7.2.2012, 10:59
Сообщение #3494
Спасибо за ответ. Меня друзья сварщики профи сбивают с толку , говорят варит отлично , но почему без кондеров . Дроселя я настраивал без кондеров . Подключаю кондеры когда варю метал толще 2-х мм. Пройдут морозы поэксперементирую .
oleg1ma
сообщение 7.2.2012, 11:17
Сообщение #3495
Из: Глобино UA
Так и есть, я ставлю автоматы на подключение конденсаторов.
igors
сообщение 7.2.2012, 11:44
Сообщение #3496
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Цитата(wkaktuz @ 28.1.2012, 17:26) *
Примудрил к мотору подающего механизма датчик холла от компьютерного кулера, разобрался с подключением к схеме управления, все отлично заработало стабилизация оборотов под нагрузкой есть!
Тоже заинтересовала стабилизация оборотов. Можно описать схему подключения поподробнее?
IGBT
сообщение 7.2.2012, 14:50
Сообщение #3497
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
по видео без газа, сказать нельзя не чего, кода варишь вез газа, происходит горение металла в кислороде воздуха, и как будет варить аппарат, нельзя сказать обсалютно не чего.
хорошее решение с обратной связью, как вариант, считывать обороты с ролика протяжки, ТЕ под ролик, поставить шестерню, и считывать обороты с неё, ПЛЮСЫ не надо сверлить ротор мотора,установка на любую протяжку, даже на китайскую с мотором от шуруповерта МИНУСЫ изготовление шестерни, маленькие обороты ОННОЙ, но наличее достаточного количества зубцов, компенсирует этот недостаток...
Сообщение отредактировал IGBT - 7.2.2012, 14:53
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
wkaktuz
сообщение 7.2.2012, 16:40
Сообщение #3498
Схема заводская управа на процессоре, обвес свой самодельный как завершу сделаю небольшой фотоотчет.
EvgAl2007
сообщение 10.2.2012, 18:46
Сообщение #3499
Из: Украина Днепропетровская обл. п. Кринички
Пользователь №: 20218
Добрый всем вечер. Прошу помочь разобраться чайнику. Подобрал к своему ПА дроссель, работает без брызг и вроде-бы все устраивает, но при попытке подключения конденсаторов получаю снопы искр, как бенгальский огонь, при этом качество сварки заметно ухудшается, и похоже на то, что провар на максимальной ступени стает слабее. Напрашивается вопрос: может быть количество витков дросселя и зазоры нужно подбирать уже после установки конденсаторов. Емкость 28200+30000 мкф, пробовал и вместе и отдельно (по 10000 мкф).
И второй вопрос: читая форум, в начале где-то на 30-х страницах читал сообщения Хоббисварки, об влиянии сопротивления обмотки силового трансформатора, а соответственно и тока холостого хода на качество шва, а именно, что шов получается не бугорком, а растекается. На металле 4мм это получается, а имеет ли это отношение к металлу 1 мм при проволоке 0,8 мм???На моем трансформаторе ток хх на максималке 0.42 А, на минимальной 0,14 А.
Нашел это сообщение:
Цитата(HobbySvarka @ 27.4.2007, 0:36) *
1. Все мною сказанное относится к источникам с коммутацией по первичной стороне.
2. Т.к. я считаю, что сварочный аппарат не должен работать на холостом ходу и кушать мои и ваши денежки.
3. А если аппарат не работает на холостом ходу, то и ток холостого хода мне по барабану. Поэтому я проектирую и изготавливаю источники с током холостого хода близким к зоне насыщения.
Для трансформатора изготовленного на сердечнике от 1 кВА ток х.х. 5...10 А - нормально.
4. Т.к. однофазный выпрямитель, по своей природе, имеет довольно высокое индуктивное сопротивление которое "мешает" достижению качественного процесса сварки, для компенсации этого я применяю конденсаторы емкостью 40000...100000 мкф. При этом вторичное напряжнгтн на трансформаторе 16...27 В.
5. На конденсаторы не нужно ставить токоограничивающие резисторы. И конденсаторы надо подключать до дросселя.
Буду очень благодарен за ответ.
Сообщение отредактировал EvgAl2007 - 10.2.2012, 18:55
Yurybka
сообщение 10.2.2012, 20:48
Сообщение #3500
Из: Черкассы
1- Зачем подключаете кондёры, если качество шва устраивает?
2- У меня на силовом ток хх 0,09; 0,10; 0,12; 0,14; 0,17; 0,22 и 0,28 Ампер. При этом качество сварки отличное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 6:57
