![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 ![]() |
Dr.Law,
Я же выше о них разжевывал и аппарат на них сделанный показывал. Работают изумительно и материал отличный. Пробовал их варить аргоном, показывает что чистый алюминий. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.7.2007 Пользователь №: 8961 ![]() |
Не, я не про это. Сама возможность использования у меня вопросов не вызывает.
Исходный бармалей тоже на них сделан. Вопрос - влезают ли они в габариты конкретно этого обсуждаемого сварочника? Я просто не совсем представляю размеры использованных радиаторов. |
Вопрос - влезают ли они в габариты конкретно этого обсуждаемого сварочника? Я просто не совсем представляю размеры использованных радиаторов. Попробуйте сходить на сайт Фишерэлектроник, там должны быть пдф на все их радиаторы. И для каждого свой график. По аналогии и размерам, можно прикинуть ожидаемые характеристики и для Ваших. Я выкладывал несколько пдф в барахолке. Сообщение отредактировал Dedan - 10.2.2012, 22:40 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Всем привет! Запустил сварочник на холостом, при включении на затворах нормальный импульс ( на выходе около 80в) и через примерно 3-4 секунды длительность схлопывается(на выходе около 13в) и с силового транса появляются шуршавчики. Это нормально? На управу переключатели еще не ставил.
Увеличте емкость кондера по 3 ноге до 750-910 пФ
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
Цитата у меня на ХХ 40Вольт Если силовой транс намотан правильно, то да, где то косяк. Релюшка отщелкивает? |
На кандерах должно быть 310 Вольт, проверьте сколько у вас?
Доброго времени суток, коллеги! Планирую установить на дроссель вот такой баян из 3 комлектов (6 половинок) альсиферовых колец МТЧК-55 К55х32х8,2.
Таким образом, для баяна имеем следующие параметры: Sc=4,692 cm2 l eff =13 cm мю = 50...55 AL=240 nH/N2 L=30 mkH (расчетная практически совпадает с измеренной для 25-летнего альсифера) при количестве витков N=11. Максимальный ток (расчетный) при Bmax= 1,0T составляет Imax=189А. Вопрос: насколько корректным для советского альсифера марки ТЧК-55 принимать в расчетах максимальную индукцию Bmax=1Т при обдуве дросселя, характерном для конструктива аппарата Юрия в первом посте темы? Если да, то осталось впихнуть такую бочку длиной 49мм (без провода) на имеющуюся плату... Сообщение отредактировал Basill - 11.2.2012, 15:19 |
Увеличте емкость кондера по 3 ноге до 750-910 пФ Ну а длительность должна уменьшатся через 4 секунды? -------------------- Греется-значит работает!
конечно, эт только видимая фича-не стоят кнопки управления режимом ХХ, остальные прочувствуете на электроде
![]() Сообщение отредактировал yjriy - 11.2.2012, 14:02 |
Я подключил управу которую ты мне отправлял.Кондюк все равно увеличить?
Вообще-то я на ней немало железЯк переварил и там все ОК. Но поскольку у каждого в голове всои тараканы и своя разводка концов от ТТ, то советую этот кондерчик с целью повышения помехоустойчивости увеличить- припаяв прямо сверху еще один.
Советую припаять на плату 2 ногастых резюкА и вам тогда можно ставить последние прошивы, в противном случае на табло будет гореть <ОБР>- обрыв датчика температуры соответственно и будет выключен шим Сообщение отредактировал yjriy - 11.2.2012, 14:13 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Советую припаять на плату 2 ногастых резюкА и вам тогда можно ставить последние прошивы, в противном случае на табло будет гореть <ОБР>- обрыв датчика температуры соответственно и будет выключен шим или как вариант два СМД резистора типоразмера 0805 [attachment=17728:DSC01246.JPG] |
Второй термодатчик обязательно поставлю,пусть живет там и работает!
![]() А вот если бы организовать контроль обрыва датчика ТТ ? -------------------- Греется-значит работает!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.8.2011 Из: Украина. Кировоградская обл. Пользователь №: 23872 ![]() |
Максимальный ток (расчетный) при Bmax= 1,0T составляет Imax=189А. Вопрос: насколько корректным для советского альсифера марки ТЧК-55 принимать в расчетах максимальную индукцию Bmax=1Т при обдуве дросселя, характерном для конструктива аппарата Юрия в первом посте темы? При такой индукции, несколько уменьшится магнитная проницаемость альсифера, но и индуктивность дросселя, при этом также потребуется меньшего значения. Так что, альсифер будет прекрасно работать, так как у него нет резкой границы перехода в насыщение, хотя он уже и будет работать в нелинейном участке характеристики. Но ничего страшного при этом не произойдет. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 ![]() |
Доделал и запустил сварочник с управой Юрия ,работае отлично ,просто супер. Юрию и всем кто принимал участие в разработке и изготовлении !!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
-------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 3.2.2011 Из: Чернигов Пользователь №: 21355 ![]() |
Всем привет; Благодарность разработчикам и всем консультантам - все классно, классно варит, классный сервис
![]() Хочу обратить внимание и сам хочу понять: почему сопротивления в делителе R52 - R53 обвязки MC33063 уменьшены в 10 раз по сравнению с Datasheet (но соотношение 1/3 выдержано), таким образом увеличивается в 10 раз протекающий ток через делитель. Вот привожу и калькулятор для MC33063: http://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/ |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 7:02 |
