Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.8.2011 Из: Житомирская обл. Пользователь №: 23971 ![]() |
Может и не стоит этого делать для ММА сварки даже рекомендуют ток КЗ побольше, а для аппарата нормально сделанного ток КЗ даже в 300А неопасен.
Между РТ и КЗ на малом напряжении разница 60А, можно так и оставить. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Для Vytelis!
На 740 можно только посмотреть осциллограммы на ХХ, погонять на ХХ, но не более того. ИМХО. Для ГонZа! Возможно насыщение трансформатора, если не проверял ток намагничивания тр-ра при высоком входном напряжение. Если , что то Гуру поправят. |
подскажите плиз. если платы не лачЕнные , то могло быть такое . на прежнем месте пылью припало - а на новом по сырости прошило . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
[quote name='ГонZа' date='8.2.2012, 17:30' post='221272']
Приветствую всех на форуме.У меня такая проблема:на работе аппарат варил и 3и4 электродом(А ВАРИТ ОН КЛАССНО!!!),замерял напругу в розетке ,там 212вольт,но работает.Привёз аппарат в гараж,подключил к розетке(там221вольт..... Может 3845 от холода глюканула. Щас такие сильные морозы стоят... |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Приветствую всех на форуме.У меня такая проблема:на работе аппарат варил и 3и4 электродом(А ВАРИТ ОН КЛАССНО!!!),замерял напругу в розетке ,там 212вольт,но работает.Привёз аппарат в гараж,подключил к розетке(там221вольт),начал крутить регулятор(даже не ткнул электродом),раздался хлопок и оба 50ud,ушли в мир иной.Может быть кто-то сталкивался или у кого-то была такая проблема,подскажите плиз.Опишу отступления от схемы:регулятор тока установлен на 10к;резистор от 3 ноги на массу не 1,6ома,а 2ома;в место каждого диода HFA15TB60 установлено по 3 в параллель HER506;блок питания на трансике,стабилизация на КРЕНке. С уважением Гонза. Вариантов из-за чего такое могло произойти много. Я бы обратил внимание во первых на частотозадающий конденсатор. Вполне может быть что он невысокого качества и его емкость довольно сильно зависит от температуры (на работе тепло, в гараже холодно, ну и как следствие проблемы). Ну и второй момент на который стоит обратить внимание это трансформатор. В процессе перемещения возможно изменились его характеристики (увеличился зазор, причины могут быть разные). Примерно вот так, что непонятно спрашивайте. -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 ![]() |
Приветствую всех на форуме.Большое спасибо за ответы и советы.Ключи(транзисторы)будут только в среду,до этого времени проверю всё(руки так и чешутся поварить).По поводу сварки-очень понравилась работа аппарата,электрод не липнет,дуга разжигается сразу,не надо долбить электродом(до этого аппарата делал аппарат на тирристорах-ни какого сравнения с этим аппаратом).С уважением Гонза.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.12.2011 Пользователь №: 25375 ![]() |
А поподробнее можно?? автор наверное этот имел в виду http://www.radioradar.net/radiofan_technol...varka_home.html |
автор наверное этот имел в виду http://www.radioradar.net/radiofan_technol...varka_home.html Тот форум я перечитал уже давно. И прешёл к выводу что этот аппарат ( на теристорах полное г....но). |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 14.12.2011 Пользователь №: 25383 ![]() |
День добрый.От тиристорных сварок польза есть.Кто их делал уже ничего не страшно.Даже
сгоревшие транзисторы.Можно спросить у более опытных,переделать и радоваться. А с тиристорами все неопределенно. |
Приветствую всех на форуме.kvaka,я сделал порядка четырёх аппаратов на тирристорах(BT151),аппараты работоспособны,но раздражжает писк на дуге и самого аппарата.После сборки Бармалея я увидел как он хорошо работает, и тирристорные собирать больше не буду!!!!!!Плюс тиристорных аппаратов в том,что тиристоры не убиваемы,но больше настроек.
ГонZа, но согласитесь,если найти качественные высокочастотные тиристоры ,то писк
отпал бы сам собой,и настроек уменьшилось потому что параметры тиров были бы стандартные. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Не искушайтесь, а то потом будите жалеть.
Приветствую всех на форуме.HIT,Если вы заинтересовались,попробуйте,а мне хватило настроек на четырёх аппаратах!!!Первый аппарат я настраивал почти год,а бармалея 165А-я сделал за две недели.Настраивал только ТТока,и то по низкочастотному ослику.Прошу прощения у форума,что не в тему.
Приветствую всех на форуме.HIT,Если вы заинтересовались,попробуйте,а мне хватило настроек на четырёх аппаратах!!!Первый аппарат я настраивал почти год,а бармалея 165А-я сделал за две недели.Настраивал только ТТока,и то по низкочастотному ослику.Прошу прощения у форума,что не в тему. Отчего же. Все в тему. Если ХВАЛЫ про Бармалея - то в тему. Но голый Бармалей это уже не актуально. ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Уважаемые специалисты ! Подскажите , кто знает . У меня на сварочном (Бармалей 165 ), на 1/3 регулировки тока от минимума , начинает свистеть трансформатор.А при уменьшении или увеличении тока свист исчезает . Что это может быть ?
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Уважаемые специалисты ! Подскажите , кто знает . У меня на сварочном (Бармалей 165 ), на 1/3 регулировки тока от минимума , начинает свистеть трансформатор.А при уменьшении или увеличении тока свист исчезает . Что это может быть ? Попробуй одеть на провод от ТТ маленькое феритовое колечко из негодных лампочек экономок.ТТ правильно сфазирован? |
ТТ сфазирован правильно .Сварочный нормально работает , варит 2-кой , 3-кой .А колечко на оба провода ТТ одевать ?(Простите за глупый вопрос).может ещё какие мысли есть ?
АУ....кто нибудь ?..... Подскажите , кто знает . У меня на сварочном (Бармалей 165 ), на 1/3 регулировки тока от минимума , начинает свистеть трансформатор.А при уменьшении или увеличении тока свист исчезает . Что это может быть ? Сообщение отредактировал Серёгин - 12.2.2012, 17:59 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
Скорее всего сам переменный резистор, попробуйте поменять на более качественный.
Цитата АУ....кто нибудь ? Выходные однако
Сообщение отредактировал yura_ - 12.2.2012, 19:53 |
переменник здесь ни причём !я другой ставил.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2025, 14:05 |
