1149 страниц V  « < 609 610 611 612 613 > »
Серёгин
сообщение 15.2.2012, 20:13
Сообщение #12201
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
ГонZа.Это очень плохо ! Я сначала без осцила долго мучился icon_smile.gif . а недавно все таки приобрел за 4 тысячи .
Сообщение отредактировал Серёгин - 15.2.2012, 20:15
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
ГонZа
сообщение 15.2.2012, 20:14
Сообщение #12202
Из: киров
Пользователь №: 25555
Плату не делал.Купил монтажную плату(с дырками и дорожками) и на ней и всё собрал.Попытаюсь завтра фотки аппарата скинуть.
Серёгин
сообщение 15.2.2012, 20:16
Сообщение #12203
Из: Пермский край
И сколько у вас стоит эта плата ?
ГонZа
Сообщение #12204
Из: киров
Серёгин,если бахнуть так бахнуло бы!!!
Серёгин
сообщение 15.2.2012, 20:18
Сообщение #12205
Из: Пермский край
ГонZа. Ну да .так то оно так .Но у некоторых через неделю или через месяц БАХ приходит !
Сообщение отредактировал Серёгин - 15.2.2012, 20:21
ГонZа
сообщение 15.2.2012, 20:21
Сообщение #12206
Из: киров
40см на 30см 40рублей.Истратил на аппарат1/4 платы.Не люблю платы травить,очень долго получается.
ЕnerГeТik
сообщение 15.2.2012, 20:25
Сообщение #12207
Пользователь №: 26136
На этом варианте земля ТТ идет аж вокруг всей платы. У меня скрипоток был едва слышный на балате при 40А, потом нет, на 55А, и тд т.е. через промежутки. Сейчас остался на 140А и выше. Вооще хотелось узнать у всех, должно быть совсем тихо или как?
kvaka
сообщение 15.2.2012, 20:26
Сообщение #12208
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
ССОРИ что вклиниваюсь. Но собирать схемы на монтажке............ Это же пошло. ЛУТ + азотная кислота на всё про всё ( печать, глажка, протрава, зачистка ) уходит минут 15-20. А сидеть и собирать на проводочках. Да ещё и в самый не подходящий момент какойнето проводок отвалится???
ГонZа
сообщение 15.2.2012, 20:27
Сообщение #12209
Из: киров
Завтра фото выложу.Серёгин,извиняй за глупый вопрос:чем регулируется коэффициент заполнения?
Серёгин
сообщение 15.2.2012, 20:32
Сообщение #12210
Из: Пермский край
kvaka. Я с тобой конечно согласен , но каждый собирает из того , что есть у него под рукой !
ГонZа.RC Частотно задающей цепочкой , по этой таблице
вот таблица .
ГонZа
сообщение 15.2.2012, 20:36
Сообщение #12211
Из: киров
Серёгин,спасибо за инфу,но на низкочастотном ослике это не настроить.
Серёгин
сообщение 15.2.2012, 20:38
Сообщение #12212
Из: Пермский край
ГонZа. Я просто по таблице поставил номиналы под свою частоту и всё .
Сообщение отредактировал Серёгин - 15.2.2012, 20:39
kvaka
сообщение 15.2.2012, 20:41
Сообщение #12213
Это конечно дело каждого. Но как все говорят силовая ошибок не прощает. А тут всё на проводочках. Помню лет 15 тому назад делал квартирный звонок из журнала. Там вроде было штук пять или шесть микрух. Точно не помню но я недели две бился с этой монтажкой и проводочками. То что нето отвалится то замкнёт. Намучавшись плюнул протравил плату ( в первый раз азоткой пользовался с тех пор другова не признаю (хлорка, гидроперит, купорос)) два часа и званок встал на своё место на стене.
Серёгин
сообщение 15.2.2012, 20:44
Сообщение #12214
Из: Пермский край
kvaka. У нас проблема с азоткой , её не достать .
kvaka
сообщение 15.2.2012, 20:51
Сообщение #12215
Я тебе подскажу. У вас в городе есть котельные? заводы? В объщем ищеш лаборантов и договариваешся. Мне поллитровой бутылки хватило на года полтора. Потом дастал две трёх литровых банки концентрированной ( жуть открываеш банку а от туда клубы едкого дыма ) кислоты. а так на вскидку http://chem-service.com/azotnaya-kislota-kupit.php
Сообщение отредактировал kvaka - 15.2.2012, 20:54
ГонZа
сообщение 15.2.2012, 20:52
Сообщение #12216
Из: киров
Серёгин,ещё один глупый вопрос:какой максимальный и какой минимальный должен быть Кзап?В каких пределах?(я не теоретик,а практик)
Серёгин
сообщение 15.2.2012, 20:56
Сообщение #12217
Из: Пермский край
Котельные есть , газовые .Но там лаборантов нет .
ГонZа. Я честно сказать точно не знаю,но у меня на первом аппарате коэф.зап. 0.42. а так многие делают 0.44-0.45. А максимальное вроде 0.5 .
Сообщение отредактировал Серёгин - 15.2.2012, 20:57
kvaka
сообщение 15.2.2012, 20:57
Сообщение #12218
Вообщето кислотой котлы промывают. Она зараза накипь жрёт как сумашедшая. А железо вообще не берёт. Просто есть техническая и химически чистая.в нашем деле и техническая на ура идёт. Так что по спрошай.
Серёгин
сообщение 15.2.2012, 20:58
Сообщение #12219
Из: Пермский край
Я конечно спрошу , там какая-то есть но точно не азотная !
kvaka
сообщение 15.2.2012, 21:02
Сообщение #12220
Всё просто возьми кусок меди( лучше пруток) и сунь в банку. Если реакция есть( медь начнёт шипеть и разлогатся) значит то что надо. А концентрацию подберёш по скорости травления. Что хорошо в азотке её не надо греть и она как хлорное не засыхает. и не выподает кристалами. Хотя даже если там не азотка а что тоже бывает соляная то из неё можно сделать хлорное железо.
Сообщение отредактировал kvaka - 15.2.2012, 21:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2025, 21:58
