511 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
IGBT
сообщение 15.2.2012, 22:14
Сообщение #1881
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(Slawik @ 15.2.2012, 17:55) *
транс 14/5 делали на одном Е65? Не маловато витков? Я делал косые на 50 кГц на одном Е65 17/6 и 16/6, меньше витков страшновато, хотя лампа 100 ватт между банками и ключами при этих витках вообще не калится. Как транс будет себя чувствовать при 260 вольт в сети, не насыщается? Хочу попробовать 14/5, чтобы втиснуть большее сечение.
разбирал я заграничные Е65 там на 50кГц 15/5 я делал 12/4 и работает по сей день, тока уже разводка силовых дорожек должна быть согласно всех правил силовой электроники.
Сообщение отредактировал IGBT - 15.2.2012, 22:18
Прикрепленный файл  ______________________________________________________________________________.pdf ( 736.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1029
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
alexlo13
сообщение 15.2.2012, 23:15
Сообщение #1882
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(maks067 @ 15.2.2012, 22:01) *
ПОЖАЛУЙСТА
Только чур сильно не пинать , я новичок в этом деле...
Можно вопросик, длительные испытания на перегрев проводили? Хватает ли Ваших радиаторов для охлаждения?
maks067
сообщение 15.2.2012, 23:23
Сообщение #1883
Пользователь №: 22597
Спецыальных испытаний не проводил , просто варил, первое что быстрее всех начинает греться -это радиатор силовых диодов, туда и датчик приклеил...
Mefisto
сообщение 16.2.2012, 9:49
Сообщение #1884
Из: Чернигов
Пользователь №: 21355
Вот результат
yuraws
сообщение 16.2.2012, 10:15
Сообщение #1885
Пользователь №: 11221
Mefisto, отличный результат. От заводского не отличить icon_biggrin.gif Корпус от GORa?
Mefisto
сообщение 16.2.2012, 10:40
Сообщение #1886
Из: Чернигов
Да, корпус от GORa; огромную помощь в реализации этого изделия оказал Юрий (yjriy). Одно из достоинств аппарата (с новой прошивкой) - самим плохим электродом 20-ти летней давности варит как хорошим; можно даже определить качество электрода, наблюдая за табло во время сварки (при включенном ArcF): хороший электрод - на табло в режиме сварки показания тока, на плохом электроде - частое или очень частое промигивание различных режимов - сварщик профи с лаборатории кафедры сварки был приятно удивлен - варили электродами 3-5мм на различных токах 90-180А и режимах.
Сообщение отредактировал Mefisto - 16.2.2012, 10:42
fantom-2011
сообщение 16.2.2012, 14:40
Сообщение #1887
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(Mefisto @ 16.2.2012, 9:49) *
Вот результат
Смотрю у Вас провода идущие на оптодрайвера проходят вплотную к дросселю и сил.трансу. Не привидёт ли такое расположение проводов к плачевному исходу ?
Mefisto
сообщение 16.2.2012, 16:35
Сообщение #1888
Из: Чернигов
На испытаниях "насиловали" 5-кой и ток 180А - полет нормальный, главное, что-бы провода были витой парой и не проходили вблизи зазора транса
K_L
сообщение 16.2.2012, 18:36
Сообщение #1889
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Олег, что скажите по поводу колец Т225-52В или искать альсифер?
вот что получилось у меня:
[attachment=17877:DSC01248.JPG]
oleg1ma
сообщение 16.2.2012, 19:37
Сообщение #1890
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я ставил в аппарат на 160а и в малыша 120а и в липинские на 140а, кругом пашут нормально, ключи не стреляют.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.2.2012, 19:38
yjriy
сообщение 16.2.2012, 20:35
Сообщение #1891
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
ключи не стреляют
Они могут и не стрельнуть из за остаточной индуктивности дросселя и добавочных нескольких микрогенри сварочных кабелей. Весь прикОл в том, что там не по детски разогревается сердечник на максимальном токе, а от него плавится изоляция провода. Были Днепропетровские аппараты малосерийновыпускаемые и стояло по одному кольцу в стекловолоконной обмотке- обсыпалась изоляция из за перегрева. Аналогично можно наблюдать в дешевых кмпутерных БП и некоторых Имвеловских БП. Альтернативой одному 75-му альсиферу является порошковое железо не менее Т400 диаметром 100мм и ессно 64-му Т300
Сообщение отредактировал yjriy - 16.2.2012, 20:39
RUS5610
сообщение 16.2.2012, 20:59
Сообщение #1892
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Юра сигнал с управы на оптику подводить по двум витым парам или по одной паре а потом перемычками соединить на основной плате?
Греется-значит работает!
K_L
сообщение 16.2.2012, 21:21
Сообщение #1893
Из: Украина, Киев
Олег, Юра спасибо за консультацию, пока поставлю тот что сделал; я применил для намотки провод ПЕЛ-2 0,56 сверху обмотан фторопластовой лентой 30х0,03 посмотрю, если будет сильно греться заменю на Т300-52D
Сообщение отредактировал K_L - 16.2.2012, 21:24
lapa
сообщение 16.2.2012, 23:38
Сообщение #1894
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Появилось несколько вопросов. Как правильно называется цифровой индикатор? BA56 -12SRWA имеет такуюже разводку,но заметно меньший размер. Хотелось еще уточнить постоянную времени по 15 ноге проца. Кроме того по 25 ноге на печати есть емкость, а на схеме её нет.
Ruslan_
сообщение 17.2.2012, 1:51
Сообщение #1895
Пользователь №: 24569
Вот такой индикатор RL-T0820SBAW/D15_316 становится практически идеально.
zentr
сообщение 17.2.2012, 14:55
Сообщение #1896
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
K_L, а где приборчик такой дают ?
K_L
сообщение 17.2.2012, 16:18
Сообщение #1897
Из: Украина, Киев
делал сам (там десяток деталей и работы на пару часов), вот источник http://www.microsyl.com/index.php/2010/03/...-meter-lcmeter/
если будут вопросы отвечу в соответствующей теме (Изготовление и приобретение приборов и оборудования)
Сообщение отредактировал K_L - 17.2.2012, 16:22
Dr.Law
сообщение 17.2.2012, 16:33
Сообщение #1898
Пользователь №: 8961
А кто-то считал, сколько стоят детали на инвертор?
Потому что китайцы подпирают не по деццки. есть уже инверторы по 1000 грн %)
Ruslan_
сообщение 17.2.2012, 17:07
Сообщение #1899
если детали брать в розницу в инет. магазинах - не менее 1200, а даже больше.
Кому интересно частичный список деталей.
Количество мелких резисторов - транзисторов - диодов может не соответствовать реальным потребностям, т.к. бралось исходя из личных запасов.
Внизу серым - дописано по памяти, то что бралось раньше, или было в наличии. Кроме этого, в списке не хватает мелких диодов, стабилитронов может еще чего-то упустил несущественное.
пс. бездумно покупать по этому списку - не советую, лучше сами проверьте на соответствие принципиальной схеме
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 17.2.2012, 17:42
Dr.Law
сообщение 17.2.2012, 17:59
Сообщение #1900
Спасибо большое. Инверторы за 1000 с небольшим есть уже на аукро.
Понятно, что неизвестно, что внутри, и какими ногами это сделано. Интересно сравнить (исходя из предположения, что детали покупаются, а не берутся на шару). мелочевку еще можно по запасам поискать, а вот силовые элементы, составляющие 80% себестоимости, все равно надо покупать.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 15:11
