Предлагают автотрансформатор "из гаража" , Техника из США 120v 60hz общей мощностью 5 киловатт |
19.2.2012, 13:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Питание, по-любому, должно осуществляться не менее двумя трансформаторами (ЛАТР, БП - не имеет значения).
Поясняю: суммарная мощность эл. приёмников - 5 кВт. По закону сохранения энергии, даже при КПД = 1, трансформатор будет вытягивать из сети те же 5 кВт, т.е. порядка 23А. Одновременно с этим, полагая, что разводка выполнена по действующим нормам, т.е. максимум 16А, получим перегрузку проводки и срабатывание теплового расцепителя АВ 16А. Так что 168 баксов смело умножайте на 2, плюсуйте расходы на доставку, и делайте выводы - а стоило ли вообще связываться с такой техникой? -------------------- |
19.2.2012, 13:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.2.2012 Пользователь №: 26100 |
зелёный желторотик,
скажите, а в этом ЛАТР есть розетки под США штекер? или там просто два провода торчат, а их надо обмотать? земли наверно не будет. ну связываттся стоило, ведь почти бесплатно досталось! |
19.2.2012, 13:31
в том самом красненьком? не, не знаю.
А вообще, у ЛАТРов, как правило, только зажимы винтовые. Всё таки, это - лабораторный автотрансформатор, а не бытовой блок питания. И по правую руку на фотке смотрите - "земля" есть Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 19.2.2012, 13:33 -------------------- |
19.2.2012, 14:20
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Партизанщина всё это, хотя работать и может. Желательно - не одновременно.
19.2.2012, 14:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Латр не предназначен для Долговременной работы.... там щетка "замыкает" сразу несколько витков - соответственно, витки греются.
20.2.2012, 3:37
А провести от щитка отдельный провод для трансформатора, а уже в него подключать приборы. Прокатит такая тема?
20.2.2012, 4:39
Не видел ЛАТРов на ток в 40А. Дай Бог, чтоб девятку "выдавал". Есть и 100А однофазные .
ЗЫ: И Ваши расчёты (пост №7) неверны: 5 кВт - это не 20 ампер, а 40! (5000 : ЗЗЫ: ЛАТРы и прочие БП через технику не подключаются! Это техника подключается через них) -------------------- |
20.2.2012, 7:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
20.2.2012, 19:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
--У нас в лаборатории РНО на 40 Ампер стоит.--
А у нас на 80 А . Сообщение отредактировал Dubeckiy - 20.2.2012, 19:31 -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Гость_ZavGar_* |
21.2.2012, 18:49
Так что 168 баксов смело умножайте на 2, плюсуйте расходы на доставку, и делайте выводы - а стоило ли вообще связываться с такой техникой? 1) 5 кВА - это 17-18 А из сети 220 В. Но будет ли вся техника включаться одновременно? 2) Габаритная мощность автотрансформатора рассчитывается по иной формуле, чем габаритная мощность трансформатора. При одинаковом сечении сердечника мощность автотрансформатора раза в два больше. |
22.2.2012, 7:33
1) 5 кВА - это 17-18 А из сети 220 В. Но будет ли вся техника включаться одновременно? Вот на этом месте поподробнее, пожалуйста! 5000 В*А = 17-18 * 220? Быть может - калькулятор перевернул, а там - мэд ин чайна, наверное опять китайцы нахимичили. Ща в столбик на листочке пересчитаю. А вообще, ТС указывал киловатты, а не вольтамепры. При реактивной нагрузке (индукция трансформатора) 5 кВт - это свыше 5 кВА. ЗЫ: в любом случае, даже при токе 17-18А и условности разводки по действующим нормативам, потребляемый ток приведёт к перегрузу. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 22.2.2012, 7:36 -------------------- |
Гость_Гость_Егор_*_* |
3.5.2012, 10:33
10.5.2012, 3:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 24.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14619 |
А почему не рассматривается вариант использования обычного трансформатора 220/127 В для каждого электроприбора ?
Надежность гораздо выше. Возможно подороже получится, но в целом проще. Кроме того, на тостер и блендер можно поставить общий транс. Вряд ли обязательно использовать их одновременно. Да и микроволновку туда же. Про плитку не понятно. Возможно ее просто можно переключить на питание 220 В. Посмотрите. Пылесос - возможно проще купить новый на 220В. Сообщение отредактировал alexleon - 10.5.2012, 3:21 |
10.5.2012, 7:57
Отчего бы не включить равные по мощности приборы последовательно?
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 18:56 |
