25.2.2012, 18:57
ГонZа. Приветствую вас ! Аппарат в процессе настройки .Частоту понизил до 57кГц. Пока не купил ключи, на 740 работает на прогоне на ХХ , ничего не греется . Пробовал немного грузить , до 20 ампер , ток регулируется плавно . Ключи могут стоить копейки если ставить в корпусе D2PAK(TO-273AA), дешево и сердито. |
25.2.2012, 19:01
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
oleg1ma.Это конечно хорошо , но мне не нравится их крепление к радиаторам. К тому-же мне кажется, что у них хуже теплоотдача .
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
25.2.2012, 19:11
25.2.2012, 19:15
oleg1ma. Я такие вещи не практикую !
25.2.2012, 19:19
25.2.2012, 19:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Серёгин, а вы не знаете, чем можно заменить диод 1n5819(в магазине нет), а привезут только через неделю, и почему нельзя в место него поставить обычный диод?
25.2.2012, 19:35
ГонZа.Вот тут погляди тут есть SR . Я ставил они тоже Шотки.
Сообщение отредактировал Серёгин - 25.2.2012, 19:53
25.2.2012, 20:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата ерёгин, а вы не знаете, чем можно заменить диод 1n5819(в магазине нет), а привезут только через неделю, и почему нельзя в место него поставить обычный диод? SS14 (есть на материнках) ss12 тоже подойдёт он не круглый а прямоугольный -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
25.2.2012, 20:20
Смотря куда ставить. Если в дрова то SS12 по напруге маловат будет !
25.2.2012, 20:20
если в дрова то да
25.2.2012, 20:22
Я ставлю SR.
25.2.2012, 20:24
ставьте кто вам не даёт!
25.2.2012, 20:30
Я про то, что , каждый собирает на тех деталях какие у него в наличии !
26.2.2012, 1:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
26.2.2012, 8:44
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Здраствуйте,подскажите кому нетрудно,извините что не в тему.Вот схема http://saveimg.ru/pictures/25-02-12/7fe4e1...f90cbc11b64.gif Так как материал транса т.е марка феррита не известна количество витков в обмотках решил определить практическим путем с помощью (калькулятора лысого) последовательно испытуемой первички включил резюк 1 Ом и на нем осцилом смотрел пилу или треугольник (как правильно сказать,хотя тоже в разных случаях он то пила то треугольник) что б ток типо линейно нарастал.Осциллограмма была чуть кривовата то ли щупы звенели ну да ладно вроде ток линейно рос.При сетевом напряжении 230 В ток намагничивания транса составил 45 мА,ток потребляемый от сети составил 7,6 мА,все это было замерено при Коэф.зап.-0,06.Ключ имеет температуру порядка 60-70 С,все остальное холодное.Вопрос в следующем мне витки первичной обмотки при максимально возможном напряжением сети подбирать на минимальном заполнении импульса или же при максимальном заполнении?
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
26.2.2012, 9:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 17.3.2011 Из: Киев Пользователь №: 22040 |
26.2.2012, 11:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 16.6.2010 Пользователь №: 18674 |
26.2.2012, 11:48
26.2.2012, 18:15
26.2.2012, 18:34
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 20:40 |
