Кто сечет в электрике, помогите разобраться. |
24.2.2012, 21:00
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.2.2012 Пользователь №: 26251 |
Новострой. Сейчас думаем и собираемся проектировать прокладку электрокабеля, коаксила для ТВ, телефонный кабель и интернет. Прикидываем, что и где будет у нас проходить и как это лучше и правильнее организовать.
Электрик из ЖЕКа говорит, что все нормально можно спрятать всю электрику и провода от ТВ и телефона под плинтус. Но у меня есть большие сомнения по поводу его компетенции. |
24.2.2012, 21:04
Плинтуса разные бывают, как и принятые схемные решения. Поэтому ответить однозначно, войдёт или нет проводка в плинтус не представляется возможным.
Вы схемку то нарисуйте... (почти из "Берегись автомобиля") -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.2.2012, 21:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Исходите из того что "силовые" и "слаботочные" провода нерекомендуют к совместной прокладке, допускается в коробах (ваш случай плинтус) в которых предусмотрена перегородка. Не забывайте о наводке помеж от силовых к слаботочным проводам.
ps Я бы разделил все, и в штробы. |
24.2.2012, 21:31
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10926 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Я бы разделил все, и в штробы. А что относительно требования ПУЭ о сменяемости проводки? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.2.2012, 22:01
Мне религия не запрещает прорезать новую или разбить старую штробу, по ПУЭ.
Тем кому нравятся протяжки - в трубу и все в штробу! ))))))) |
24.2.2012, 22:12
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.2.2012 Пользователь №: 26252 |
Андрей, седьмое чувство вас не подводит.
Слаботочку и электрику необходимо прокладывать отдельно, т.е. ТВ, интерет и телефон могут лежать вместе. А силовые кабели должны находиться от них на расстоянии 50 см. Поэтому все-таки постарайтесь развести электрику и слаботочку. |
24.2.2012, 22:26
Цитата А силовые кабели должны находиться от них на расстоянии 50 см. Не всё так страшно... У меня интернет, сила, ТВ кабель и телефон идут по потолку в одном пучке и пока дружат... Кстати, при этом не нарушаются нормативные требования... по отношению к электрике...
24.2.2012, 22:48
Андрей, седьмое чувство вас не подводит. Слаботочку и электрику необходимо прокладывать отдельно, т.е. ТВ, интерет и телефон могут лежать вместе. А силовые кабели должны находиться от них на расстоянии 50 см. Поэтому все-таки постарайтесь развести электрику и слаботочку. Спасибо. Что будет, если в некоторых местах они все-таки будут пересекаться? |
25.2.2012, 1:22
Ничего страшного не будет. Правила просят устраивать пересечения под прямым углом. Но мы то лучше знаем, да и примеров море.
Гость_Гость_Денис_*_* |
27.2.2012, 0:10
Здравствуйте помогите пожалуста разобраться!!!Обясняю ситуацию:Панельный дом(девяти этажка),двойной переключатель ванны и туалета,в ванной при нажатее на него свет включался только через 5-7секунд и в переключателе звук был искрения,разобрал переключатель провода обугленые,очистил их поставил новый проблема исчезла но через неделю случилась вновь!!!Что делать?Может быть проблема в самой проводке?
27.2.2012, 0:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
... Контакт был Ещё интересно, какой провод идёт на выключатель: моно- или многожильный? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.2.2012, 0:38 -------------------- |
27.2.2012, 1:04
И выключатель заменить, отработал он свое, на покой просится.
27.2.2012, 1:41
И выключатель заменить, отработал он свое, на покой просится. Вот так сразу я бы не стал говорить: быть может, механизм в порядке, а проблема в обугленном соединении. -------------------- |
27.2.2012, 8:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Машинку стиральную в розетку не включайте и проблема перестанет существовать. Посмотрите по проводам от розетки как раз соединение на выключателе. А мощность у машинки хорошая. (я правильно понял что у вас блок 2 выкл + розетка?).
27.2.2012, 9:49
Гость_Гость дми-й_* |
27.2.2012, 14:37
Денис, по вашему описанию невозможно точно определить что надо делать, тут надо по месту смотреть.
27.2.2012, 16:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.7.2009 Пользователь №: 15046 |
Новострой. Сейчас думаем и собираемся проектировать прокладку электрокабеля, коаксила для ТВ, телефонный кабель и интернет. Прикидываем, что и где будет у нас проходить и как это лучше и правильнее организовать. Электрик из ЖЕКа говорит, что все нормально можно спрятать всю электрику и провода от ТВ и телефона под плинтус. Но у меня есть большие сомнения по поводу его компетенции. Электрик не плохую идею говорит. Если говорить о подробностях, то конечно плинтус должен быть соответствующий - с кабель каналом. Соответственно в плинтусе слаботочка(телефоны, тв, сеть), а кабели ~220В в штробах (при совместной прокладке возможны помехи на ТВ и сеть.) Дверные проемы можно обойти по короткому пути- в полу через проложенную гофру. В новой квартире, когда полностью проработанного дизайн-проекта нет, может оказаться что при уже выполненной разводке всех кабелей не хватает тех или иных розеток или их просется перенести. При прокладке слаботочки в плинтусе это не трудно сделать.Очень удобно пользоваться модульной серией розеток(несколько под одну рамку)- . Нужно только: -предусмотреть на один, два, три модуля больше в сомнительных местах и забить их обычными розетками(их никогде не бывает мало) -предусмотреть к каждому модульному блоку возможность подведения кабелей от плинтуса(с помощью гофры в штробе) -чтобы плинтус вообще не откручивать при переделках нужно брать у которого кабель канал не в середине, а в верхней части. Такой способ прокладки деше(меньше штробить) и более гибкий при желании скажем перенести слаботочную розетку на другую стену. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2025, 14:12 |
