268 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
vlad66
сообщение 26.2.2012, 13:08
Сообщение #2041
Из: Беларусь.,Могилев
Пользователь №: 24295
Цитата(vlad66 @ 26.2.2012, 13:18) *
Спасибо.На счёт резистора [195 ] в цепи катода TL на cтр 20.Может я не прав.Вообще разобрался.Благодарен.
Совсем запутался.Извиняюсь. Он же 561.
sarmat
сообщение 26.2.2012, 14:16
Сообщение #2042
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Печатки на АВТ (гибрид). Ток до 160 А. Управа на Атмега8, блок согласования управы и Шим (от Эрики). Силовая плата рассчитана на установку 4-х ключей и крепления на распиленный радиатор от компового проца. Малосигнальная часть и работа всех функций проверена, к силе еще не подключал. Все будет работать. Вариант для небольшого корпуса.
На плате силовой части четыре перемычки, эммитеры ключей меж собой и на выводы размагничивающих диодов. На плате БП вывод оптрона 817, высящий в воздухе, соединить с массой.
Сообщение отредактировал sarmat - 1.3.2012, 22:18
gynik
сообщение 28.2.2012, 3:06
Сообщение #2043
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Цитата(толян @ 26.2.2012, 14:34) *
типа малярный скотч ярко жёлтого цвета из майларовой плёнки. Термостойкий.
Увидеть бы живьём.... По описанию в "великом и могучем" (Интернете) - майлар - полиэтилентерефталат (в России - лавсан) материал для изготовления конденсаторов (К78-2 например). Простой скотч - полипропиленовый тоже достаточно термостоек (250-300град.С).Неудобен тем, что жестковат. В общем просьба Толяну - хоть одну фотку рулона с названием, ну или ссылку в инете.
Еще вопрос к Красноярцам - кто-нибудь кольца Эпкос ломал? Поделитесь опытом. У самого руки не поднимаются, учитывая их стоимость в Красноярске.
eger
сообщение 28.2.2012, 6:28
Сообщение #2044
Пользователь №: 13910
ломай не бойся я их уже двумя способами ломал общее кол-во 5шт один в тисках здесь на ветке описан .а одно кольцо дома ломал руками прогрев место слома пропуская ток ..медленно но работает метод тоже гдето сдесь вычитал вроде , чертишь на ферите полоску простым карандашом , потом брал лампу 100вт один провод в розетку, а второй прикрутил к щупу от тестерера старого и второй щуп в розетку потом этими щупами водим по поллоске начерченной карандашом только
краску счищать надо прежде чем полосу чертить ,их две на противоположных сторонах кольца, щупы приближаешь друг к г другу лампа загорается медленно разводишь не давая ей потухнуть . когда оба места прогреются просто руками рвешь кольцо
толян
сообщение 28.2.2012, 10:49
Сообщение #2045
Пользователь №: 13490
На этой ветке Сармат выкладывал фотки своих колец и там был рулон этой жёлтой плёнки. Только резаной , а теперь представьте такой же рулон , только шириной миллиметров 60 . Это и называется малярный скотч , теплостойкий. По крайней мере у нас торгаши его так называют. Стоит 30 гр. рулон в рознице, При порезке на ток.станке при помощи спецрезца, получаются по крайней мере 3-4 рулончика нужного мне размера. Для сравнения - такой рулончик я покупал для обмотки трансов за 65 гр.
толян
сообщение 28.2.2012, 21:02
Сообщение #2046
Цитата(игорь315 @ 28.2.2012, 12:47) *
продается в строительных и хозяйственых магазинах, у нас гривен 10-15 большой рулон
Это на бумажной основе. Я говорил о термоплёнке.
sarmat
сообщение 28.2.2012, 22:15
Сообщение #2047
Из: Хасавюрт
В хозтоварах эту ленту вряд ли найдешь. Дороговата она для хознужд. Я приобретал на феррите.ру, вместе с ферритами. Рулоны разной ширины (4-7-10-12 мм), длина 60 метров. Где-то по 110-120 рублей за рулон.
Сообщение отредактировал sarmat - 28.2.2012, 22:25
gynik
сообщение 29.2.2012, 10:03
Сообщение #2048
Всем спасибо за ответы по вновь поднятой теме.
psp
сообщение 29.2.2012, 15:37
Сообщение #2049
Пользователь №: 26160
У меня тоже появились пропуски импульсов и шуршавчики при нагрузке сварочника на баласт.
Разводка плат своя (не SMD). Навешивание конденсаторов и колечек координально не помогли.
Стал разбираться, естественно причина была в кривой разводке земли. Может поможет кому,
кто сам набивает себе шишки icon_smile.gif. Правда ничего нового я не скажу, на эти ошибки Толян прямо
или косвенно уже указывал ранее.
Во первых, электролит типа С15, окло шима - должен быть. Конденсатор C17 должен быть заземлён
прямо на С15, в крайнем случае провести отдельную дорожку заземления от С17 к С15 и не дай
боже заземлить на этой дорожке какие нибыдь элементы входных цепей - типа С7, C5, R11 и т.д.!!!
Эти элементы надо заземлить отдельно, как бы на "апендиксе"(cм. оригинальную разводку Толяна ).
После этого у меня шуршуны и пропуски импульсов под нагрузкой исчезли, но остался небольшой
свист на холостом ходу при начальной регулировке резистора R1. Тогда я перенес R50 и С38 ближе к
шиму и о чудо - свист исчез. Хотя кода была неправильно разведена земля - это не помогало, даже наоборот.
Всем удачи.
Сообщение отредактировал psp - 29.2.2012, 15:39
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
сообщение 2.3.2012, 12:09
Сообщение #2050
у системных админов есть личка
CapsLk не балуемся
Серега 220
сообщение 2.3.2012, 19:13
Сообщение #2051
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
Приветствую форумчан icon_smile.gif , давненько не заходил. собрал оригинальный аппарат и начал проверять от 100вольт. на выходе КЗ через амперметр. показания на амперметре 60А на мин-е, а при добавке тока( немного) начинает стрелка А работать как метроном.
я не волшебник - только учусь!
sarmat
сообщение 3.3.2012, 23:20
Сообщение #2052
Из: Хасавюрт
Цитата(толян @ 16.2.2012, 22:19) *
Если кому интересно - платка на зарядное.
Собрал зарядное по этой плате. Все нормально работает. Транс на колечке не стал пока мотать, выдрал с БП комповского, нормально подходит. На выходе поучил 22 вольта. А чоппером регулируется от 7 до 18 вольт. Дроссель тоже от компового БП, на желтом колечке. Только при сборке сначала применил 3845 (смд), плата под смд. Но не получил более 10 вольт на выходе, заполнение у 3845 макс 50. Заменил на 3842, у которого заполнение под 100 и все стало на свои места. Вместо IRG4PC30W поставил IRF740, диод после транса MUR1660, полевик 55N03 с материнки компа, диод шотки как в схеме. Пока ничего не заряжал....просто выход проверил на галогенке. Надо по необходимому току подобрать резюк на истоке полевика. Единственно греется не сильно 47к (у меня 2 ваттный), а в схеме 4 ватта. Спасибо Толяну.
толян
сообщение 4.3.2012, 0:10
Сообщение #2053
Если ставите полевики в зарядное на высокую сторону , то диодики в питании 2153 можно спокойно выкинуть и делать точно по даташиту на 2153.
mikael-p
сообщение 4.3.2012, 11:34
Сообщение #2054
Из: Ивангород
Пользователь №: 5063
Цитата(sarmat @ 3.3.2012, 21:20) *
Собрал зарядное по этой плате. ... Спасибо Толяну.
а схему можно увидеть.
Иванн
сообщение 4.3.2012, 15:40
Сообщение #2055
Пользователь №: 17489
Цитата(Иванн @ 25.2.2012, 19:41) *
Поганял аппарат на 3х шунтах на балласте около 0,15Ом. Получил 140А, вот только проблема, сеть у меня слабая, и при этом проседала до 170-180В (потребляемый ток около 20А). Пробовал 3-кой варить, получил 120А и напряжение просело до 180-190В (потребление - около 15А). Uхх=220В. Вот теперь даже не знаю, ставить 4-й шунт или нет. Если поставлю то ток получу 180-190, но сеть будет проседать до 160В, а если потом понесу аппарат где потери в сети не такие большие, то что будет?
Сегодня добавил 4-й шунт, добавил по одному транзистору в плече и 2-й замыкающий диод. Ничего больше не делал, правда транзисторы из разных партий (в одном плече из одной, во втором из другой, но все G4PC50W). И после этого, почему-то, мах ток остановился на 100А, при этом Кзап примерно 20-30%. Еще заметил, на балласте красный светодиод немного горит, а при сварке, треск посторонний в районе руля, или транса БП, и тот же светодиод мерцает одновременно с треском. Что могло случится?
Ток КЗ без сварочных проводов - больше 250А
Сообщение отредактировал Иванн - 4.3.2012, 16:39
толян
сообщение 4.3.2012, 21:19
Сообщение #2056
Какой номинал С38 и соответствует ли в точности осциллограмма на компараторе контроллера приведённой в статье симуляции?
p210
сообщение 4.3.2012, 22:32
Сообщение #2057
Пользователь №: 23007
micael-p, у sarmat-а в цитате есть ДАТА. Что мешает Вам найти по ней 99 страничку, а там - и схему и плату?
толян
сообщение 4.3.2012, 22:56
Сообщение #2058
Там нет схемы. Ладно, выложу ещё и схемку зарядного. Платка просто поуниверсальней будет. Кто соображает - тот разберётся, там изменения минимальны.
p210
сообщение 4.3.2012, 23:25
Сообщение #2059
А сообщ.№1970?
Если делать 6-7 амперное, то колечко и ключики можно поменее (подешевше). Но на ТОР-е - дешевле. А вот вариант Ваш помощнее - интересен для темы, поднятой Дядей Васей. Да и для всех, кто хотит авто от сети заводить. icon_wink.gif
Сообщение отредактировал p210 - 4.3.2012, 23:50
Иванн
сообщение 4.3.2012, 23:57
Сообщение #2060
С38 - 2,2н. Осциллограмма похожая, только не такая идеальная, а с кучей выбросов.
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 11:41
