324 страниц V  « < 186 187 188 189 190 > »
TSW
сообщение 1.3.2012, 22:08
Сообщение #3741
Из: ЦИМЛЯНСКИЙ Р-ОН
Пользователь №: 25067
Цитата(alexlo13 @ 1.3.2012, 20:30) *
Alex_zp
Спасибо!
Люди, поделитесь технологией намотки трансов шинкой на готовых каркасах (Е70)!
Изгиб не получается резкий, слишком большой радиус на углах получается. С такими изгибами я больше двух слоев провода не положу, шинка 2х3, шину ложу боком, то есть сторона 2 мм ложится на каркас.
Отжигать на газовой плите не пробовали? Оч.помогает.
alexlo13
сообщение 1.3.2012, 22:15
Сообщение #3742
Из: Украина
Пользователь №: 16909
А потом что заново изолировать?
TSW
сообщение 1.3.2012, 22:20
Сообщение #3743
Из: ЦИМЛЯНСКИЙ Р-ОН
Да! Можно изолировать бумажным скотчем.Намотка требует жертв.
Сообщение отредактировал TSW - 1.3.2012, 22:21
sarmat
сообщение 1.3.2012, 22:28
Сообщение #3744
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(alexlo13 @ 1.3.2012, 9:48) *
Помогите разобраться с транзисторами для ММА на Атмега! В магазине мне предложили SGW30N60HS INFIN, только я не пойму они на 30кГц или на 100кГц. Стоит ли их брать на косарик?
Ключи отличные, до 100 кГц. Бери и не думай. Почем предлагают? Я сам заказывал SGW50N60HS и SKW30N60HS в Китае. По 126 и 116 рублей обошлись.
alexlo13
сообщение 1.3.2012, 22:34
Сообщение #3745
Из: Украина
$4.4 А где и у кого заказывали, минимальная партия и сколько шли? Просто стремно брать не известно у кого!
sarmat
сообщение 1.3.2012, 22:40
Сообщение #3746
Из: Хасавюрт
Каркас заводской не для шины. Сделайте каркас с тестолита (обычно б/у удалив дорожки и элементы), без щечек. Каркас одеваете на деревянную заготовку по размерам среднего керна сердечника и силой мотаете шину. Можно постучать молоточком еще. А так портить заводскую изоляцию я не стал бы.
Как раз в прошлом году, в феврале. В феврале в Китае новый год, долгое похмелье и не работают особо. Я брал 50 и 30 шт соответственно. Шли примерно 2 недели. Если в магазине есть, то легче же там брать и цена вроде ничего.
alexlo13
сообщение 1.3.2012, 23:13
Сообщение #3747
Из: Украина
Цена то хорошая, только боюсь что скоро их не будет, дай бог успеть себе хоть десяток урвать. Радиаторы на Юрин ММА разгребли, причем все говорят недавно забрали! Ключи тоже, только на сайте кто то одобрит и они сразу пропадают. Когда продавец предложил их купить, я хотел взять себе 4шт, но их у него уже не осталось, в тот день все продал.
IGBT
сообщение 2.3.2012, 0:09
Сообщение #3748
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(oleg1ma @ 29.2.2012, 16:13) *
Иванн мой совет, если хотите сделать аппарат с хорошим ПВ не экономте на корпусах диодов и размерами радиаторов.Лучше побольше площадей для теплосьема чем притирка.
да не слушает он, что говорят понимающие люди, скока времени на его вопрос говорят одно и то же, уже поставил бы в паралель и зибыл за проблему, но как и я упёртый, я как то года 4-5 упёрся в блочную структуру, и начял полить транзисторы по 6 шт за раз, пока не отказался от неудачтой разводки платы.
у меня вторичка вообще без изоляции, работаю каждый день, проблем не испытую, провод ф3мм в двое
Сообщение отредактировал IGBT - 2.3.2012, 0:22
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Иванн
сообщение 2.3.2012, 9:45
Сообщение #3749
Пользователь №: 17489
Ну почему не слушаю:
Цитата(Иванн @ 29.2.2012, 15:39) *
oleg1ma, на диодах и транзюках не экономлю: 2+2полтиника и 1+2 150ебу. Ну а на радиаторах, по другому не получится, так как повторяю АВТ-200.
Ну а по одному ставил при испытаниях, чтоб найти слабое место. Смотрю замыкающий диод сильно греется, значит нужно что то делать. Ну а потом добавлю второй Ебу.
Сообщение отредактировал Иванн - 2.3.2012, 9:47
IGBT
сообщение 2.3.2012, 10:03
Сообщение #3750
а вы попробуйте добавить, а потом поискать слабое мсто
Иванн
сообщение 2.3.2012, 10:42
Сообщение #3751
Ок. Просто по жизни - перестраховщик.
sergey-07-77
сообщение 2.3.2012, 13:50
Сообщение #3752
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Я например когда мотаю, не зависимо на каком каркасе одеваю каркас на деревянный брусок. И держу угол намотки в обратную сторону направления намотки на 90 градусов, радиус на улгах получается минимальный
alexlo13
сообщение 2.3.2012, 23:55
Сообщение #3753
Из: Украина
Спасибо! Но делаю точно так же, только не одеваю брусок. Но эффекта ноль, уже посещают мысли заказать несколько оправок разного размера, гнуть на них, потом одевать одну обмотку на другую и заливать все эбоксидкой. Та и вообще жуть какая то, радиаторы все повымитали, а у людей они годами лежали и ни кому не нужны были, некоторые продавцы их в металлолом сдали. Клевую шинку нашел, по нормальной цене, пришел через два дня уже нет! Помог Юрий продавцам от старого хлама избавиться!)))))
sergey-07-77
сообщение 4.3.2012, 17:12
Сообщение #3754
Из: Усть-Илимск
Я мотаю чем попало, чаще всего это петля размагничивания. Шинкой 2х3, первичка-слой стоя, вторичка-лежа в три провода, на Е70 и на Е65.
zentr
сообщение 7.3.2012, 0:45
Сообщение #3755
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте!!! Как мотаешь петлей ? Я намотал пол первички 0,5 шлейфом 5проводов в 4слоя потом 0,6 вторичка 12 проводов 6слоев и опять пол
первички ,получилось красиво ,но при силе 60 В обмотка заметно греется, и какое то жужжание в трансе осцылы корявые какие то, а второй транс намотал 2,5мм-только первичку в один слой- осцылы нормальные и ни чего не греется .Не могу понять что не так?
IGBT
сообщение 7.3.2012, 0:56
Сообщение #3756
не заморачивайтесь с такой намоткой, мотай первичку 2.5 мм в один слой, слоя 3 малярного скотча, и в две шины вторичка, и необращяй внимание на скин эффект, не тот уровень. Я все трансы так мотаю, и не с одним проблем не было, а работают мои аппараты, не на любительском уровне. сейчас мотаю вторичку в 2ве шинки 2-3мм, а раньше мотал в 2ва Ф3мм, вообще без изоляции. любая заливка, это только для красоты и минус к охлаждению.
Сообщение отредактировал IGBT - 7.3.2012, 1:01
Soldat_13
сообщение 7.3.2012, 5:41
Сообщение #3757
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 8367
Подскажите если изолировать слои лакотканью сколько надо слоев по сравнению с малярным скотчем.
truevoxdei
сообщение 7.3.2012, 8:14
Сообщение #3758
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Надо определиться:
1. Что за лакоткань? На основе стекловолокна, капрона, шелка?
2. В соответствии с п.1. какая толщина? Встречаются образцы и до 0.5.
3. Пропитка лакоткани будет чем? Акриловым лаком, МЛ-92, КО-921 ? Или что попадётся под руку, т.е. х.з?
4. Пропитка будет вакуумная (если есть такая возможность) или как получится?
5. Какой трансформатор наматываете? Например импульсник на N87 E65 (где каждый миллиметр на счету или какой-нибудь броневой и Ш-образную "махину" из трансформаторной стали?
6. Изолировать слои между чем и чем? Между вторичками (у которых один потенциал) - в один слой, имхо, с пропиткой хватит. Если между вторичкой и первичкой, то слоя два или более, смотря сколько места остается в окне транса (если стеклоткань 0.2 или меньше).
Soldat_13
сообщение 7.3.2012, 8:55
Сообщение #3759
Из: г.Новосибирск
Цитата(truevoxdei @ 7.3.2012, 11:14) *
Надо определиться:
1. Вроде капронова (св коричневая)
2. толщ. наверное 0.2
3.4. Пропитка МЛ и вакумм (если намотан до Е80)
5 Интересует и на Е и если мотаем "махину". Как правильно.
6 вроде уже ответили
truevoxdei
сообщение 7.3.2012, 11:35
Сообщение #3760
Из: г.Иркутск
1. С капроном надо быть осторожно. Может поплыть при сушке лака, например при 150-200 градусах (стекловолокно вообще без проблемное в этом плане).
2.---
3. п.1 для осторожности.
4. Импульсные трансы "как бы" не принято изолировать стеклотканью. Слишком уж возни много и толщина всё-таки больше чем у специализированных материалов. Хотя на без рыбии и рак рыба. Используют обычно и практически, скотчи (ленты) из майлара, полиимида (буржуи кличут "каптон - Kapton"). Полиимид вообще великолепный материал (из личного опыта) - рекомендную присмотреться.
5. Всё зависит от того, какая разность потенциала. Может и с Exx вы два и более киловольт с обмотки снимаете (соответственно и толщина изоляции должна быть на пробой быть больше и сопутсвующие вещи тоже). Для "махины" более важно механическая прочность изоляции, что бы не дай бог не протерлась, не прорвалась под обмотками - из этого и надо исходить на толщину и количество слоев.
6. может кто-то и что-то ещё добавит (из практического личного опыта, а не отсылкой к спец. литературе) для ясности и более глубокого понимания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 13:11
