226 страниц V  « < 180 181 182 183 184 > »
ValerMan
сообщение 4.3.2012, 20:23
Сообщение #3621
Пользователь №: 22340
Цитата(Yurybka @ 4.3.2012, 15:28) *
Выточить то можно, но нарезать зубья не совсем удобно. Диаметр ролика должен быть в районе делительного диаметра шестерёнки. Из зубьев будет только заход, который можно резать только торцевой модульной фрезой.
В подтверждение ваших слов несколько фото. Тоже хотел таким образом смудрить. Не выйдет так, рабочая поверхность вся в канавах. Диаметр колесиков 40 мм.
Нужно спец фрезу, спец фрезировщика + за бутылку не сделает. Проще делать отдельно.
Сообщение отредактировал ValerMan - 4.3.2012, 23:26
STASKIN
сообщение 4.3.2012, 21:11
Сообщение #3622
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Непонятно происхождение канавок на рабочей поверхности (на накатку похоже),к тому же возле зубьев шестерни вполне нормальная поверхность. Имеет смысл сначала нарезать зубья,а потом протачивать или шлифовать рабочую поверхность под канавки. Эх! Мне бы такую возможность!
ValerMan
сообщение 4.3.2012, 22:11
Сообщение #3623
Да, там накатка.
Если так сделать, то зубья не будут входить в зацепление. Верней не так, если зубья будут входить в зацепление, то между рабочими поверхностями роликов будет большое растояние и проволока не зажмется.
Сообщение отредактировал ValerMan - 4.3.2012, 22:17
Прапор
сообщение 4.3.2012, 22:23
Сообщение #3624
Пользователь №: 17042
Отлично получается ! Буду себе такое заказывать . Чуть шире ролик и чище поверхность под проволоку , внутрь ролика я два подшипника поставлю .
Цитата(самогонщик @ 4.3.2012, 21:20) *
[ . Варили и в три прохода толстый метал , но качество и скорость сварки с электродной вообще сравнивать нельзя , даже на вид , а качество контролировало ОТК , строго .
Но при таком хорошем качестве и скорости на всех судах включая военные .нет полуавтоматов.Почему .провар всегда лучше.электродной сваркой.У нас когда-тобыл военный заказ.Варили какие-то опоры для ракетчиков .Было предложение варить полуавтоматами для ускорения процесса (просто шов зачищать меньше).Представитель заказчика категорически отказал.Техника то военная ?
Не спорю , техника военная - военная и тайна . Смотря дискавери , электродов я там не вижу . Может ошибаюсь , чего видел , о том и говорю .
Yurybka
сообщение 4.3.2012, 23:16
Сообщение #3625
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Электродами варят стали определённых марок, под них подбирается свой электрод. Проволоку тоже можно подбирать, но только при очень больших объёмах сварки. Для обычних сталей с содержанием углерода до 0,25% нет никакой необходимости варить электродом. Проволока СВ08ГС и СВ08Г2С наиболее рациональный вариант по всем показателям.
Не знаю как на судах, а на судостроительных заводах основной вид сварки это механизированная сварка в защитных газах и под слоем флюса.
самогонщик
сообщение 5.3.2012, 10:18
Сообщение #3626
Из: Одесса
Пользователь №: 26224
А что у нас есть еще судостроительные заводы есть?
IGBT
сообщение 5.3.2012, 11:15
Сообщение #3627
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
вот мануальчик по сварке глянуть есть что
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 3.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17993
Прикрепленный файл  __________________________.pdf ( 1.5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1148
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
самогонщик
сообщение 5.3.2012, 19:29
Сообщение #3628
Из: Одесса
Вы посмотрите какую бомбу я достал.Это скорее всего от промышленного а ппарата еще не проверял.может моторчик сгоревший.Правда плохо .27 вольт.Электрик мне сделал ШИМ на обычный .жигулевский.Но если это будет работать .это будет что-то.Почему-то не хочет загружаться фото.попробую позже.
oleg1ma
Сообщение #3629
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
От работы этой бомбы, многие поотказывались, работают с такой подачей только глухие сварные.
самогонщик
сообщение 5.3.2012, 19:31
Сообщение #3630
Из: Одесса
А в чем беда?
oleg1ma
сообщение 5.3.2012, 19:38
Сообщение #3631
Из: Глобино UA
Цитата(самогонщик @ 5.3.2012, 19:31) *
А в чем беда?
Включи хотя-бы от аккумулятора и послушай, воет как зараза, из гаража бежать хочется.Купил такой новый, наследующий день еле уговорил продавца обменять на вазовский.
самогонщик
сообщение 5.3.2012, 21:38
Сообщение #3632
Из: Одесса
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Да. я приблизительно догадывался .судя по тому .что 8000 оборотов.Но честно говоря жалко.Такая штука солидная .Мне вернуть проще.Я взял у друга посмотреть.Валяется у него без дела.Говорит у него роликов к ней килограмм15 есть.Ведь скорость как я понял подбором выбирали.Хорошо .а на сколько хватает вазовского при ра боте ну от силы 1 час в день?Спасибо.
oleg1ma
сообщение 5.3.2012, 22:04
Сообщение #3633
Из: Глобино UA
Точно сказать не могу, у знакомого Темп с вазовской протяжкой уже года четыре варит и варит много, в основном кузовщину, то пока работает.Я недорого такой приобрел, потихоньку делаю п/а Тараса, на заказ.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.3.2012, 22:16
самогонщик
сообщение 5.3.2012, 22:20
Сообщение #3634
Из: Одесса
Все конечно шикарно.Но руками они что ни-будь .делают?
IGBT
сообщение 5.3.2012, 22:39
Сообщение #3635
а это чем они делают, ногами чтоль. основная проволока у них порошковая
мжуки, вот это вы даёте, неужели в украине нет протяг, нормальных фирмовеньких. дороговато но ведь делаете для себя
Прикрепленный файл  ________________________.bmp ( 131.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 584
самогонщик
сообщение 5.3.2012, 23:02
Сообщение #3636
Из: Одесса
да я себе сделал (сообщение 3536) вот теперь моторчик хочу нормальный
[quote name='IGBT' date='5.3.2012, 23:39' post='225758']
Я имею ввиду все виды сварки автоматами .То есть варит автомат.
SchVePs
сообщение 5.3.2012, 23:26
Сообщение #3637
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
самогонщик, относительно Вашего #3634, на судостроительных заводах сварочные П/А раньше комплектовались блоком подачи проволоки "Гранит 3У3" с этими эл.моторами (Д-90А;Д-90С;Д-90Н) и работали до 24в. Сварочная проволока применялась ф 0,6-1,6мм.
самогонщик
сообщение 6.3.2012, 0:09
Сообщение #3638
Из: Одесса
Ветка то называется НЕ СПЕША СОБИРАЮ ПОЛУАВТОМАТ поэтому хочется сделать самому.Да и обошлась протяжка 26гр ролики ремня ГРМ с зубчиками.Ролики токарь за так выточил.Жигулевский моторчик .кум со своих старых жигулей подогнал.апротяжка что понравилась-1300гр.вот и математика.
Прапор
сообщение 6.3.2012, 0:13
Сообщение #3639
Цитата(самогонщик @ 5.3.2012, 22:38) *
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Хорошо .а на сколько хватает вазовского при ра боте ну от силы 1 час в день?Спасибо.
Меня тоже такие сомнения одолевали когда купил ВАЗовский на рынке , и разобрал его . Там провод на якоре как волосина . Автоэлектрик сказал - купи на разборке совдэповский , но Болгарский . Нашел , разобрал = якорь заполнен полностью и нормальным проводом , на протяжке вал редуктора не нагружен , по напряжению ШИМ регулятор выдает на двигатель до 24 вольт , и не греется , для перестраховки насверлены ответстия с низу и сверху . На долго мне БОЛГАРИНА хватит !
самогонщик
сообщение 6.3.2012, 18:21
Сообщение #3640
Из: Одесса
Д а .болгарки работают до сих пор.У меня дрель мощная под конус сверло 25 можно ставить и тянет .хотя ей под 30 лет.А если попробовать движок от иномарок каких ни будь?
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 16:23
