![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Вот такой тр-нс вышел, все на такой сердечник влезает, первичку и обм.связи мотал Ф0.55мм, а вторичку Ф0.8мм в три провода, изоляция 3 слоя скотча между рядами и еще остался зазор 2мм.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Сила будет Юрия с родными радиаторами, типа так. Солидная база для компоновки!!! ![]() ![]() Еще вопросец,(так как в даташитах слабак) в БП вместо STP10NK60ZFP пойдут FQPF10N60C ? ![]() ![]() Сообщение отредактировал STASKIN - 6.3.2012, 22:57 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 17681 ![]() |
vit-al прошивку сделали для uc3825 и на какой стадии сборки находитесь ,очень интересуюсь вашей разработкой. Прошивка Электровоза управа, бп, сетевой фильтр тоже его. Сила Большакова. Я хочу попытаться объеденить все это посредством uc3825. На данный момент собрал управу, сейчас собираю силу. Если испытания пройдут успешно выложу фото. |
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Подскажите, где правильные фьюзы для прошивки управы на плату Юрия, на 1странице или на 33 странице?Прошил с фьюзами с 1 страницы все работает вроде но все мигает, правда компаратор пока незапаян и родного БП пока нет, подал просто 15в на ножки 12в и 21в, сижу и думаю как правильно, нехочется мегу загнать.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.3.2012, 1:29 |
Подскажите, где правильные фьюзы для прошивки управы на плату Юрия, на 1странице или на 33 странице?Прошил с фьюзами с 1 страницы все работает вроде но все мигает, правда компаратор пока незапаян и родного БП пока нет, подал просто 15в на ножки 12в и 21в, сижу и думаю как правильно, нехочется мегу загнать. Правильнее стр.33,но на частоту BODLEVEL и BODEN не влияют. "BODLEVEL и BODEN – контроль напряжения питания микроконтроллера (Brown-out Detector). Если питание микроконтроллера опуститься к минимально допустимому или чуть ниже, то работа микроконтроллерабудет нестабильной. Возможны ошибочные действия, потеря данных, случайное стирание EEPROM. Микроконтроллер умеет следить за уровнем своего питания (BODEN=0) и когда оно достигает уровня, который задается битами BODLEVEL, сбрасывается и держится в ресете пока уровень не поднимется до рабочего уровня. В некритических приложениях можно не использовать" Сообщение отредактировал STASKIN - 7.3.2012, 2:36 |
А что тогда влияет на частоту, мажет где галочку нужно поставить?Может есть разница в проциках, я поставил ATmega16A-AU.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
А что тогда влияет на частоту, мажет где галочку нужно поставить?Может есть разница в проциках, я поставил ATmega16A-AU. В даташите в разделе "System Clock" описаны фьюзы и значения их для установки соответствующей частоты. Для кварца с частотой от 3 до 8 МГц нужны конденсаторы от 12 до 22 пФ и вот такая комбинация фьюзов : SKSEL 1111 SUT 10 CKOPT 1 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 ![]() |
У меня такой же процик - всё путём.На частоту влияет установленная комбинация ФЬЮЗОВ CKSEL 0 ... CKSEL 3, можете, например, здесь глянуть http://www.getchip.net/posts/068-kak-pravi...fyuzy-fuse-bit/ и в даташите. Кварцы и конденсаторы в нашем случае не применяются - всё от внутреннего RC генератора.
Сообщение отредактировал yura1976 - 7.3.2012, 12:04 |
Совсем запутали с фьюзами, скиньте кто нибудь картинку с фьюзами(для PonyProg) для моего процика 16А-АU, а то сам точно напортачу.
Все помогло, спасибо, прошил с фьюзами с 33 стр. и порядок, работает как доктор прописал, теперь потихоньку БП буду паять, это уже для меня полегче.
Олег, а что Вы там хотите с печатной платой от Юриного сверкальника сделать? Фьюзы для Юриного сверкальника в теме про тот сверкальник. Тут даже вроде по схеме, другая чуток конструкция (индикатор 4-х разрядный даже). А фьюзы со странице 33 этой темы так же подходят и для Atmega8 (Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 6 CK + 64 ms; [CKSEL=0100 SUT=10]). Но вот будет ли работать прошивка для конструкции на Atmega16 на конструкции с Atmega8? Я делаю п/а, сила будет на плате Юрия, косой он и в Африке косой. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 ![]() |
Почитай http://bezkz.su/publ/10-1-0-259
![]() посмотри у меня так 16A AU одинаково сказали 16-16AU работает Сообщение отредактировал Andrian - 7.3.2012, 14:27 |
16-16AU уже не выпускается,заменена на 16AU.
Олег,а с фюзами с первой страницы индикатор мерцал или все мигало? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 12:06 |
