Меня кинули с сечением ВВГ?
roadster
сообщение 3.3.2012, 7:04
Пользователь №: 26080
Купил еще год назад в Леруа в Самаре 50 метров ВВГнгП 3х2,5 и 20 метров 50 метров ВВГнгП 3х1,5
Вчера в коробках перебирал, попался в руки микрометр.
Решил замерить диаметр жилы. Мерял фазные жилы на обоих кабелях, считал сечение.
Результаты- 1,88 и 1,17 мм2 соответственно. То есть, сечение меньше на 25% и 22%
Чьего изготовления провод- не знаю, но подлецы однозначно.
Однако, ГОСТ 22483-77 - Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров
1.4а. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
Так-то вроде логично, но не 25% же, не так ли?
220v-elektrik
сообщение 3.3.2012, 9:10
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Провода надо покупать ГОСТовские для себя, это Кольчугинский завод, Рыбинский завод. Такой кабель как правило дороже общепринятых цен процентов на 30-40. К примеру ТУ ВВГнг 3*2,5 я закупаю по 25руб, ГОСТ про-ва Рыбинского завода по 32руб.
327662@mail.ru
Carpovich
сообщение 3.3.2012, 9:39
Пользователь №: 17040
[quote name='roadster' date='3.3.2012, 8:04' post='225159'
[/quote]
Позвольте полюбопытствовать-какой диаметр показал Ваш микрометр?
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
Слава
сообщение 3.3.2012, 10:12
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Тема стара, надо объеденить http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...hl=диаметр+жилы
roadster
сообщение 3.3.2012, 13:43
1,55 и 1,22.
Сегодня в четырех магазинах мерял жилу на 3х2,5, только в одном 2,1 мм2 было, в остальных и до 2 мм2 не дотягивает...
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 6.3.2012, 14:36
у меня вопрос, если ВВГнг не поддерживает горение, то и затягивать в гофру его не надо? есть особенности применения ВВГнг и просто ВВГ в затяжке в гофру, или это как кому нравится.
Почитал: кабель ВВГнг для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не распространяют горение. - можно вообще от гофры отказаться, почему тогда ее применяют?
сообщение 6.3.2012, 15:27
гофра не от горения, а мех. защита
S-cream
сообщение 6.3.2012, 15:37
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
+ принцип сменяемости проводов.
Sinus
сообщение 6.3.2012, 15:46
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
+ если чЁ, ловит брызги горящего металла.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 6.3.2012, 16:30
вот об этом поподробнее, в чем заключается этот принцип?
Sinus
сообщение 6.3.2012, 16:38
Старый кабель (теоретически) можно использовать как протяжку для нового. Но в жизни, получается хуже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 0:32
