![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Вопрос к yjriy и всем собравшим новую плату управления. Устанавливаю конденсаторы, и не нашел на плате место под С3 (см. фрагмент схемы - красная стрелка). Ткните носом, пожалуйста... Или я чего пропустил? На плате при монтаже необходимо переставить элементы, относящиеся к выводам 6 и 7 UC-ки на рисунке ПП (см. желтые стрелки) Схема потерпела изменения,Юрий обесчал обновить схему,видимо нет времени. |
Вопрос к yjriy и всем собравшим новую плату управления. Устанавливаю конденсаторы, и не нашел на плате место под С3 (см. фрагмент схемы - красная стрелка). Ткните носом, пожалуйста... Или я чего пропустил? На плате при монтаже необходимо переставить элементы, относящиеся к выводам 6 и 7 UC-ки на рисунке ПП (см. желтые стрелки) Смотрим фото, все понятно.Печять lay новая с брачком(нужно править), об этом писали. Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.3.2012, 18:53 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 15.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 26138 ![]() |
Юра когда у вас на полях снег растает?
![]() -------------------- Греется-значит работает!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Белово Пользователь №: 16939 ![]() |
Вот специально для Вас провел некоторые испытания... ... I=Bs(Тл)*Sст(m^2)*W(витков)/L(Гн) Уважаемый maxon в теме: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=223367 Классная инфа. По его рекомендациям состряпал ЕХЕлевскую табличку... Мож кому проще так будет. Достоверность расчетов проверьте на практике. ![]() Расширение DOC меняем на XLS!!! (во, блин, форум ЕХЕль не принимает...) Сообщение отредактировал BogAD - 7.3.2012, 10:25 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Классная инфа. По его рекомендациям состряпал ЕХЕлевскую табличку... BogAD эта инфа выкладывалась многократно, причем задолго до меня. Только поменяйте графу "индукция обмотки" на "индуктивность обмотки" , а то глаз режет. ![]() -------------------- |
А вообще Юрий скидывал печать новую lay, там сразу и нашли баги, потом поправили, читайте ветку внимательно и мимо ваших глаз ничего не пройдет и вопросов станет поменьше. Спасибо, нашел! Сообщение от 18.02.2012 Я пользовался старой версией, а исправленную от 20.01.2012 пропустил. Извините, здесь тормознул. ![]() Но вопрос по С3 остался в силе. Люди... ау! По бармалейнику помню, что шутки с ёмкостью по 1-й ноге не приветствуются... ![]() Кому не трудно, ответьте, пожалуйста, коротко по С3: 1) изъят из новой схемы (ещё не выложенной)? 2) пропущен на новой печатке? 3) я = неисправимый тормоз? 4) ваш вариант ? ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Где (или не надо) в этом сверкальнике можно применить вот эти конденсаторы?
Вот описание: "This is constructed from metallized polypropylene film dielectric,non-inductive construction. Very low ESR at high frequency,high dv/dt,most suitable for very large pulse current and high voltage circuits. Excellent self-healing property. Specially for use in IGBT/MOSFET model block transition wave absorb,also use in highest current circuits. Most suitable for main power,frequency conversion equipment,ultrasonic equipment and high power switching circuit" Dissipation Factor: ≤0.001 (1KHz, 20 °C) Reference Standard: SJ/T 10353 IEC384-16 Climatic Category: 40/085/21 Capacitance Tolerance: K(±10%) MAXdV/dt: 820V/US MAXIp-p: 82A MAXIrms: 1.5A Voltage Proof: 1.60UR (1min) Size: W27*H15*T10mm -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Но вопрос по С3 остался в силе. Люди... ау! По бармалейнику помню, что шутки с ёмкостью по 1-й ноге не приветствуются... ![]() Это вопрос скорее к Юрию, я еще пока новыми платами не занимался, хотя приобрел еще месяц назад, хорошо что подняли этот вопрос, может в скорости будет и ответ. ![]() Где (или не надо) в этом сверкальнике можно применить вот эти конденсаторы? Влючаем корявенький перевадчик, и становится ясно. |
Влючаем корявенький перевадчик, и становится ясно. Та в том то и дело, что куда возможно пристроить в этот сверкальник эти конденсаторы (за место каких-то других). Для блокировочных C27, C28 может? Просто явно для снабберов очень должны подойти, но номинал не тот (С35, С36). -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Кондер по первой ноге-выход усилителя не ставлю, увеличив кондер в ОС на вторую с 470 до 820-1нФ параллельно резюку. Вы как хотите. Сигнал нормальный-глюков. сбоя нет. Со стороны процА стоит 0.47-2.2мкФ.
АРКФ при подключении к аппарату и отработке по напряжению будет показывать ток, малО наряжение источниа питания- потому и АРКФ горит вместо показаний тока. Поднимите напряжение питания до 14-15 Вольт и закоротите ноги входа ОС с силы. Там УсЕ в порядке Сообщение отредактировал yjriy - 7.3.2012, 14:48 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 1.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26332 ![]() |
Принесли альсиферы ВЧК-22П (одна желтая полоса, по две половинки) 55х33х23. На выходной дроссель как?
Проси что бы больше половинок принесли! ![]() А сколько на 20-30? на 200А Для приличного аппарата - никак, для сварки консервных банок - сильно как. Для консервных банок ни мастерства, ни опыта еще нет. Сообщение отредактировал niammain - 8.3.2012, 20:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 2:34 |
