268 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
sarmat
сообщение 6.3.2012, 21:09
Сообщение #2081
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Печатки двух вариантов печатки на зарядное с указанием номиналов.
victor72
сообщение 6.3.2012, 22:11
Сообщение #2082
Из: Пермский край
Пользователь №: 19090
Приветствую всех. Может кому нибудь будет интересно и использует мою информацию. Здесь и на соседней ветке по Бармалейнику мне ни разу не попадалась информация по использованию транзисторов IXYS. Пусть модераторы не сочтут это за рекламу, просто у меня на работе они используются в диммерах для плавного розжига и регулировки освещенности энергосберегающих ламп дневного света. По своим характеристикам они очень хорошо подходят для использования в сварочниках, кроме того имеют корпус ISOPLUS247 (имеют изолированную модложку), что позволяет их устанавливать все на один радиатор без каких либо изолирующих подкладок. Я использовал марки IXDR35N60BD1 и IXGR40N60C2 (IXGR40N60C2D1), если хорошо поискать, то можно в интернет магазинах от 175 до 250 рублей за штуку найти (сопоставимо со стоимостью тех же IRG4PC50W). Ну а если хочется понадежнее, то надо применять IXSR40N60CD1 которые имеют свойство работать в режиме короткого замыкания, но они уже будут стоить порядка 400-450 рублей.
STASKIN
сообщение 6.3.2012, 22:39
Сообщение #2083
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Фото бы еще,и можно создавать тему.
truevoxdei
сообщение 7.3.2012, 8:01
Сообщение #2084
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(Дымодел @ 7.3.2012, 11:07) *
Если у вас феноменальная аккуратность и детали с военной приёмкой - то, может быть, повезёт.
Понятно, что в этом деле - осциллограф "сила". Просто попадалась статья в pdf на этом форуме, что того же барамалея кто-то запускал и без осциллографа, только используя мультиметр да помощь лампочки. Вот и спросил про отсутствие осциллографа и реальности завести AVT200 (пусть даже до 100А для начала). Ведь AVT200 не "капризнее", чем тот же бармалей, хотя у каждой железки свои "сюрпризы".
Про военную приёмку - это было бы здорово. А аккуратность феноменальной не обладаю - какая есть, можно глянуть на фото намотки трансика БП в ветке "БП на top224" и в ближайщее время в Юриной ветке выложу фото собственноручно собранных плат силовухи и питания, наверняка, можно со стороны оценить аккуратность.
ERika
сообщение 7.3.2012, 9:25
Сообщение #2085
Пользователь №: 24851
Я вот пытаюсь запусть только источник дежурного питания и то с ходу не получается.
Подал напряжение. На силовых конденсаторах 125 вольт. На седьмой ноге IC2 около 10 вольт и пульсации в виде пилы. На восьмой - вообще иголки. Ситуация закономерная, если питания на микросхему не хватает, но здесь пишут, что начинает работать от 100 вольт. (а 100В - это на кондёрах или переменка? Блин, если переменка, то на кондёрах должно быть около 140В. Может здесь собака и порылась и надо напругу добавить?)
Это с моей стороны не вопрос, а мысли вслух, как тяжко без осциллографа (надо где-то достать). Хочу ещё сам покопаться, а то не интересно.
Добрый день, насчет БП -100в имеется ввиду - действующее значение, т.е. на конденсаторе 140в. Дело в том, что допустимая двойная просадка напряжения заложенна в расчёте режима работы и параметрах трансформатора БП.
Насчёт военной приемки - думаю преувеличение, ставьте по схеме, допуск 5-10% не критичен. Главная сложность - ТГР. Если опыта здесь нет, и здесь можно выкрутиться - выход та же оптика - настройка при верно собранных драйверах не нужна. Да и с ТГР - помню заглядывал как-то товарищ, писал что без осцилла собирает их, и всё работает. Собирает по печатке автора.
Что касается БП - пересобирала много разных, в том числе и на tda4605 и без осцилла, все работали. Главное - чтобы правильно схема рассчитана была. Так что можно и здесь. Кстати, понадобился БП на бОльшую мощность, подумала почему бы не собрать его на KA7552, ведь она специально для этого создана и гораздо совершеннее uc3845. Набросала схему, расчитала всё, думаю соберу через несколько дней, испытаю и напишу, если кому интересно.
Сообщение отредактировал ERika - 7.3.2012, 9:28
truevoxdei
сообщение 7.3.2012, 11:18
Сообщение #2086
Из: г.Иркутск
Может можно будет увидеть схему (может даже печатку) это блока?
yura1976
сообщение 7.3.2012, 12:36
Сообщение #2087
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Цитата(толян @ 6.3.2012, 20:46) *
Да есть , только распакуйте. При чём , ошибся , не тот вариант запаковал , исправился. На приведённой платке раскачки после 2153 нет, спутал с другим вариантом.
Интересная схема организации ШИМа по выходу, когда-то сам пытался сделать такое, но до рабочего варианта не допёр, горели вых-ые транзисторы. А какие данные выходного дросселя и на чём его крутить?
HEMELL
сообщение 7.3.2012, 12:41
Сообщение #2088
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Мне кажеться, что не стоит изобретать велосипед. Есть ТОР 224, БП на базе которого запускаеться от 50 вольт сети. Кроме того в нём ещё и защит хватает. ИМХО.
gynik
сообщение 7.3.2012, 13:27
Сообщение #2089
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Еще приподниму вопрос - как проще всего в AVT-сотке организовано подключение вентилятора охлаждения. Проштудировав тему, не заметил ответа на этот вопрос. Конечно можно с +20в. через стабилизатор 7812 подключить - а как народ делает?
толян
сообщение 7.3.2012, 14:20
Сообщение #2090
Пользователь №: 13490
Ещё проще - резюк с 20 вольт и на вентилятор. Резюк по току вентилятора. Я ставлю SUNON на 12 вольт в перекале вольт на 15 - 16. Резюк на 160 ампер вариант - 20 ом, на 200-тку - 12 ом. 2 ватта.
HEMELL
сообщение 7.3.2012, 14:21
Сообщение #2091
Из: Kiev, Ukreine
Как то подключал я обычную 80ку с комповых БП, которые на 150ма к 24вольтам, т.е. напряжение в 2 раза больше. За час работы ничего не случалось, разве что центр чуть-чуть нагревался, но крутится гараздо живее. Вентиляторы разумееться китайские, такой эксперимент проводил не один раз.
Сообщение отредактировал HEMELL - 7.3.2012, 14:22
толян
сообщение 7.3.2012, 14:24
Сообщение #2092
К стыду своему , переделав множество питателей для всевозможных применений , ни разу не пользовал ТОР. Даже при ремонтах использую мелкий плятка , где стоит 3845 и полевичок, и вертикально вместо ТОР-ов.
HEMELL
сообщение 7.3.2012, 14:32
Сообщение #2093
Из: Kiev, Ukreine
Я когдато на "ликбезе" написал сообщение 2809 и потом ещё и дальше смотрите, может заинтересует:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...292&st=2800
Сообщение отредактировал HEMELL - 7.3.2012, 14:38
ERika
сообщение 7.3.2012, 14:51
Сообщение #2094
Разумеется выложу и схему и печатку. Транс правда, на кольце будет, нужна пачка выходных напряжений, Ш-подходящего нет. Выходная мощность - 35W чистая, с учетом кпд. Но вообще транс и авторский без проблем подойдет, только индуктивность первички зазором подобрать. Да, FA5317 и KA7552 - одно и то же, не знаю, почему на них никто не собирает БП, для того же АВТ. И схема не сложнее выходит, и по цене одно и то же.
Спасибо, Дымодел, за поздравление.
Насчет ТОР-ов - пробовала и их тоже, но не понравились, во-первых сама идея контроллера и высоковольтного ключа на одном кристалле, во-вторых - помех от него много, ставить дополнительную экранировку не люблю, в третьих - ключи люблю ставить более высоковольтные на флайбэки. В четвертых - может просто моя неприязнь, но не нравятся они мне. Из плюсов - только простота.
Сообщение отредактировал ERika - 7.3.2012, 14:52
STASKIN
сообщение 7.3.2012, 14:55
Сообщение #2095
Из: Винница
Ну не скажите! Цена отличается в разы. 3845-3грн. 5317-11грн.
Сообщение отредактировал STASKIN - 7.3.2012, 14:59
ERika
сообщение 7.3.2012, 14:59
Сообщение #2096
Тогда конечно. Мне KA7552 обошлась в 45р, а uc3845 в 40р. Может такие цены не везде, но мне обошлись так. Вообще насколько я поняла, КА дешевле чем FA.
Сообщение отредактировал ERika - 7.3.2012, 15:07
толян
сообщение 7.3.2012, 15:40
Сообщение #2097
Так делал на 7552 обратноход, но отказался. То , что делаю сейчас на 2153 получается всё равно универсальней, мощней гораздо и проще . Деталек чуток больше , но и вкусняшек тоже гораздо больше, хотя бы в плане тепловыделения. Размеры соответственны обратнохода и чоппера, только я чоппера спокойно снимаю до 800 ватт при той плате , что выкладывал, а вот обратноход не пляшет здесь. Ну и универсализм - разные детальки - разная себестоимость - разные характеристики, а база одна.
Кстати - вот и чоппер на 7552. Только требует повышенную напругу в связи с заполнением. На напряжения до 20 - 25 вольт вполне приемлем. Почему и применяю для универсальных зарядных 3842 - там степень заполнения под 99 прОцентов.
Прикрепленный файл  ___________________7552_01.zip ( 23.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 626
Прикрепленный файл  ____________2153_01.zip ( 34.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 606
ERika
сообщение 7.3.2012, 15:44
Сообщение #2098
Конечно даже полумост на IR2153 плюс чоппер - гораздо больше выдаст, не спорю. Имела ввиду именно миниатюрную питалку в районе 35W-50W для питания управления, вентиляторов и т.д. Т.е. относительно маломощный питатель с небольшим уровнем помех, и расширенным диапазоном входных напряжений.
sarmat
сообщение 7.3.2012, 17:31
Сообщение #2099
Из: Хасавюрт
Что -то дороговато они тебе достаются, обе стоят гораздо дешевле. КА7552 - 15 р, 3845 - 10 р , смд (15 р).
http://www.pl-1.ru/ - тут можно наложенным платежом до 3000 р.
ERika
сообщение 7.3.2012, 17:41
Сообщение #2100
Спасибо, Сармат, буду иметь ввиду. Заказала просто всего несколько штук, видимо поэтому. Взяла бы партию штук 50, было бы вдвое дешевле. Ещё буду заказывать, закажу уже в pl-1.ru. Но цена в любом случае у них практически одинаковая выходит (3845 и KA7552).
Сообщение отредактировал ERika - 7.3.2012, 17:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 2:01
