226 страниц V  « < 182 183 184 185 186 > »
sim28
сообщение 11.3.2012, 18:47
Сообщение #3661
Из: Николаев
Пользователь №: 22247
184 страницы а вопросы повторяются.
самогонщик
сообщение 11.3.2012, 19:07
Сообщение #3662
Из: Одесса
Пользователь №: 26224
А подскажите.У меня есть сварочник.маленький самодельный .подключить можно 220 и 380. разделение .на 80а.120а,и если соединить концы.то200 а.Можно ли сделать что-бы он был постоянного тока.Варит уже с 90-го года.Варит 3-ой даже при 180 в сети.
wkaktuz
сообщение 11.3.2012, 19:28
Сообщение #3663
Пользователь №: 24421
Без проблем его можно использовать для постоянки, схем море всевозможных, было бы желание и возможности его доработать!
Прапор
сообщение 11.3.2012, 21:10
Сообщение #3664
Пользователь №: 17042
Не было бы вопросов , не видать бы всем и 184-й .
Yurybka
сообщение 12.3.2012, 17:08
Сообщение #3665
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(kolodok @ 10.3.2012, 17:22) *
некоторые спецыалисты ставят по нескольку дросселей icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif по нескольку двигателей.. трансформаторы по 20кв из проволки 08 выжимают 200а зачем тогда заморачиватся с проводом 1.6??? наверное чтоб ампер800 получить icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вот что получилось по двухмоторной подаче.
oleg1ma
сообщение 12.3.2012, 17:23
Сообщение #3666
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Добротно склепал, ждем ходовых испытаний в работе, смотрю на фото и такое ощущени что двигатели немного разные диаметром?Или обман зрения?
самогонщик
сообщение 12.3.2012, 18:22
Сообщение #3667
Из: Одесса
Б
Он две фазы 380 и 1 фазный .Трансформатор сам по размеру чуть больше чем тот что есть на полуавтомат.какая намотка и чем. смогу узнать позже.Электрик тот .что его мотал старенький совсем.но приходит иногда.Но я никак не соберу до ума углекислотку.Все электронщик морочит.уже третий месяц завтраками кормит.Спасибо.
И еще .что основное нужно для переделки?
trapper25
сообщение 12.3.2012, 20:48
Сообщение #3668
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
два двиг.для длинного рукава наверное лучше будут толкать электрод,но как с управлением?
а лишний вес? для стационарника пройдет.
Yurybka
сообщение 12.3.2012, 21:02
Сообщение #3669
Из: Черкассы
Обман зрения обусловлен ракурсом фотоаппарата. Подбирал двигателя по одинаковому внутреннему сопротивлению. Был отбракован новый 2005 г.в., имеющийся в наличии, и первых выпусков 1986 г.в.
Для проволоки 1,2 и 1,6мм с кассетой весом 15кг. Поэтому вес самого механизма не имеет большого значения. С управлением просто отлично.
Сообщение отредактировал Yurybka - 12.3.2012, 21:03
kolodok
сообщение 12.3.2012, 21:26
Сообщение #3670
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
я очень рад за вас!! но это делается гораздо проще с одним двигателем.
двойная протяжка с двумя ведущими роликами.. icon_biggrin.gif !!!
два ведущих ролика +два прижимных подшибника+пружина поджима от ее усилия зависит проход через весь рукав эт уже пройденый этап icon_biggrin.gif
с двумя движками полный геморрой их нужно синхронизировать по включению по торможению иначе заломы проволки неизбежны пробуксовки меж роликами тяги и прижимом.....скорость подачи тоже нужно синхронизировать!!
я просто балдею icon_biggrin.gif транс 20кв..четыре дросселя..два двигателя..а трансформатор с сильно жесткой характеристикой или только на отдельном участке icon_biggrin.gif
а на счет расхода газа!!я ремонтник а не сварщик.. и если я буду после каждого ремонта проверять с газом я просто напросто вылечу в трубу с такими расходами icon_biggrin.gif для ремонта или переделки или изготовления полуавтомата газ не требуется!!
да на счет 630го осм некоторые сварные варят консервные банки на рыб заводе icon_biggrin.gif полуавтомат на базе 063 незаменим..или лучше поставить 20квт icon_biggrin.gif
Yurybka
сообщение 12.3.2012, 22:40
Сообщение #3671
Из: Черкассы
Kolodok я не имею желания с Вами сраться. Вы просто не внимательно читаете тему. Выше всё описано по поводу двухмоторной подачи.
Вкратце:
1- идея Хоббисварки пост 701, стр.36. Цитата
"Так на счёт четырёх роликового привода - два одинаковых мотор-редуктора (например, М241 от ВАЗ-2101) ставлю друг за другом. На каждом ведущий ролик и прижимной, т.е. два податчика толкают одну проволоку. Якоря соединяю последовательно, так называемый электрический вал. Получаем все прелести четырех роликовой подачи. Поджиматься ролики должны одинаково. Если один ролик будет не поджат, то он будет крутиться с удвоенной скоростью, другой будет стоять на месте."
2- Реализовано для проволоки 1,6 мм (попутно прекрасно тянет проволоку 1,2 мм) для сварки листовой стали толщиной 15 - 20 мм. Простота в данном случае неуместна. Необходима надёжность подачи для сварки ответственных швов.
3- попробуйте заламать проволоку 1,6мм на длине 100 мм. Прогон с проволокой указанных Вами проблем не показал. Прекрасно стартует тянет и тормозит. Синхронизация оборотов роликов при последовательном включении двигателей происходит автоматически. Сниму видео, если кому-то будет интересно. Но по прогону могу сказать только то, что нужно делать корпус подачи и не заморачиваться.
4- делаю это с понятиями инженера-механика (1993г), радиомеханика (1994г), электрогазосварщика (2009г).
Сообщение отредактировал Yurybka - 12.3.2012, 22:50
kolodok
сообщение 13.3.2012, 7:45
Сообщение #3672
Из: воронеж
ну вот и хорошо!!
на счет протяжки как только будет вазможность я сфоткаю и вы сразу поймете все генеальное просто!!на счет залома проволки нужно смотреть шире!!!я не сказал про 1.6 ..а более тонкий провод будет ломать!!!
при подключении двух двигателей одновременно неважно как их подключить один из них будет стартовать быстрей другой с опозданием незаметно для глаза доли секунды вот и залом!!итд
в принципе хозяин барин!!!просто вы слишком сильно бьете себя в грудь..незная элементарных вещей. icon_sad.gif ЧУКЧА вам об этом уже говорил!
Yurybka
сообщение 13.3.2012, 9:57
Сообщение #3673
Из: Черкассы
Цитата(kolodok @ 13.3.2012, 6:45) *
ну вот и хорошо!!
Не знаю о каких элементарных вещах идёт речь, но каждый решает свои задачи. Для тонких проволок я выкладывал фотки приводов. Они работают как часы. Эта подача заточена под проволку 1.6 мм. Мои понятия и знания позволяют добиваться практических результатов с довольно высоким качеством. Пример ниже.
kolodok
сообщение 13.3.2012, 11:01
Сообщение #3674
Из: воронеж
ууууууу.. эт тогда вобще пипец!!для каждой проволки свой про- тяг.. свой полуавтомат!!!
а шовчик и должен быть красивым даже у не опытного сварщика я лично так думаю icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 13.3.2012, 12:32
Сообщение #3675
Из: Глобино UA
У хорошего специалиста, всегда должно быть несколько аппаратов для работы, на всевозможные непредвиденные обстоятельства, а Вам уважаемый нужно учитсь, а не кривлятся тут на форуме.Ничего нового кроме флуда, у Вас нет и показать, разве что смайлики.Ну а так, как Вы п/а совершенно не владеете(разве что без газа), то советы Ваши выглядят совершенно глупо.
самогонщик
сообщение 13.3.2012, 20:41
Сообщение #3676
Из: Одесса
Господа.Господа.Сколько людей .столько мнений...........Вот по поводу усовершенствования сварочника переменки на постоянку. Фотки ставлю .Железо О образное на одной стороне 1-а намотка .на другой три.вторичка .медь 7на 2.
Прапор
сообщение 13.3.2012, 22:38
Сообщение #3677
Я варю 0,6-той проволокой - четырехроликовой подачей , двумя дроселями , и меня туда же , и тоже пипец ! ! ! Кому что нравится , кому подача , кому пипец . Шовчик всегда красивый на полном автомате , даже если у сварщика нет опыта .
leo
сообщение 13.3.2012, 23:34
Сообщение #3678
Пользователь №: 5532
А как ставить два дросселя?Последовательно?
Прапор
сообщение 14.3.2012, 0:41
Сообщение #3679
У меня один на + , а другой на минусе , последовательно . Как по научному, не знаю .
Yurybka
сообщение 14.3.2012, 10:08
Сообщение #3680
Из: Черкассы
У меня четыре дросселя подключаются ножевыми соединителями параллельно в зависимости от рабочего тока дуги. Чем больше ток, тем ниже индуктивность, тем больше дросселей подключено. Критерий оценки - жёсткость дуги (разбрызгивание металла). Делаю дугу по звуку напоминающую сварку штучным электродом. Фото швов несколькими постами выше.
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 14:23
