Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 ![]() |
спасибо, буду смотреть по схеме тогда
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
П-310 - комплекс аппаратуры уплотнения воздушных и кабельных фронтовых линий связи 3 ВЧ ТЛФ каналами "Агат" Вот еще фото. Сердечники -сосна, экраны чистая медь 1мм. Может хватит про деревянные сердечники. "Второй раз - уже не хохма". Разбери пару дросселей от дневного света типа лб 80 или лб 40,обмотай картоном и намотай шинкой в два слоя и будет тебе счастье! ![]() Одного хватает. Обмотку можно намотать на оправке подходящего диаметра, вставить туда сердечник из трансформаторного железа и залить подходящим компаундом (шпатлевкой, смолой). Мне больше нравится , чем на альсиферовом кольце. |
Бесплатно и сердито
![]() Сообщение отредактировал RUS5610 - 14.3.2012, 19:33 -------------------- Греется-значит работает!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.2.2012 Пользователь №: 26216 ![]() |
Собрался духом повторить сварочник. Это будет первый источник с мощностью более 500 вт.
Возникли вопросы: Конденсаторы в снаберных цепях К78-2 с рабочим напряжением более 1000в Какой тип резисторов искать для снаберов, как понимаю SQP не подойдут. И где купить в Златоглавой HCPL3120? Сообщение отредактировал Dima1603 - 14.3.2012, 19:39 |
Кондеры самое то. И резюки пойдут ват 10 нормально будет.На митинском рынке разве не продают детали?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 ![]() |
Юра подскажи,на 180ампер сопротевление шунта тт?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Коллеги, а ни кто не пробывал этот апарат эафрактовать под ПА? (Иэвините, может глупый вопрос, потому как
эту ветку посещаю редко.) |
Так они же уже сделали ПА вместе с Электровозом. В теме: "Мой па 2" на моём компе чёто ссылки далеко не все открываються. Я подумал, что в Юрином апарате в програме заложены обе функции (здравый смысл на это подсказывает), а тем более Юра занялся штамповкой платы управления и цена очень заманчивая, вот и подумал, что обойдусь наименьшими "кровями", а тут выходит, что нет, так чтоли? |
вопрос знатокам? сколько резюков на 3.6 ома на 200А надо паять? на старой плате было 4 места, на новой 3?
а тут выходит, что нет, так чтоли? Так, это только ММА. вопрос знатокам? сколько резюков на 3.6 ома на 200А надо паять? на старой плате было 4 места, на новой 3? ![]() Можно напаять сколько угодно и какие угодно, есть 3 места в первом ряду и 3 во втором и т.д.И еще можно не плашмя паять а ставить руба, тогда в один ряд 8 шт можно припаять. Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.3.2012, 11:56 |
спасибо... как то не подумал... значит 4, как обсуждалось ранее...
просто лудил накануне большие вещи, а там все с "ногами" ![]() Сообщение отредактировал Gulbariy - 15.3.2012, 12:02 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.6.2010 Пользователь №: 18679 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 ![]() |
вопрос знатокам? сколько резюков на 3.6 ома на 200А надо паять? на старой плате было 4 места, на новой 3? ![]() Суммарное сопротивление должно быть 1.1 ОМ на 200 А ТТ - 88 витков Вчера испытал аппарат. Пошёл на риск, на баласте 0.1 ОМ 180 А отработал минут 20. Стрельнул 1! транзистор нижнего ключа и, соответствеено, оптика нижнего ключа. А так аппарат супер |
а на 180ампер?
это получается, что тогда 3 резистора по 3.6 ома, так как параллельно они дадут 1.2 ома
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.10.2010 Из: Запорожье Пользователь №: 19768 ![]() |
это получается, что тогда 3 резистора по 3.6 ома, так как параллельно они дадут 1.2 ома И откуда получается 1,2 Ом ? 1/3,6+1/3,6+1/3,6=3/3,6=0,8333 Извиняюсь я туплю , искомое сопротивление будет обратно пропорционально полученому значению, или проще для одинаковых сопротивлений R=R/n, где n кол-во резисторов. Пошел обратно в школу ![]() Сообщение отредактировал Vlad1977 - 16.3.2012, 11:48 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Vlad1977, возьмите 2 сопротивления по 1 Ому и включите их параллельно. По Вашему "методу" получится 1/1+1/1=2. Не находите это странным? Вы нашли проводимость цепи (в См, а не Ом). Теперь 1 разделите на то, что получили - и все сойдется.
![]() Сообщение отредактировал p210 - 16.3.2012, 10:16 |
Цитата Вчера испытал аппарат. Пошёл на риск, на баласте 0.1 ОМ 180 А отработал минут 20. Стрельнул 1! транзистор нижнего ключа и, соответствеено, оптика нижнего ключа. А так аппарат супер Банальный угрев кристалла ключей в дополнение скорее всего с неправильным отбором теплА и установкой датчиков. Посмотрите на первом фото в начале темы: везде стоЯт медные прокладки из толстенной меди и я не зря выбрал совковые радиаторы. Теплопроводность совкового люминя на уровне. Чего не скажешь о магазинных профилЯх из люминя и радиаторах с компов. Каждый транзЮк при таком токовом режиме выделяет около 40-50 Вт теплА. Чешем репу и думаем как с корпуса ТО247 быстро свести угрев. ОкромЯ дополнительных медных накладок ничего не вижу нормательного. Эт ежели по честному скачивать мощщу, а не качнУть стрелку амперметра пару раз на КЗ и говорить всем, что снял несколько сотен Ампер с девайса На фотосе два недоделанных полуфабриката: однотакт и двухтакт, Пока не притерты сопрягаемые поверности греющихся элементов- аппараты в стадии изготовления, но когда все будет притерто и слеплено в единое целое- пофиг ему локальные перегревы кристаллов в нУжном мне диапазоне тока. И карлсоны стоят подшипниковые по 90 грн на 120мм и качАют 140м3 воздуха в минуту. Потому как аппараты гарантийно для сурьЕзной работы намечены эксплуатироваться Сообщение отредактировал yjriy - 16.3.2012, 0:10 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 26462 ![]() |
Спасибо за совет, заменю обязательно на LM2595, уже устал боротся с этой генерацией, в Б.п. изначально ставил по выходу 14в 4700мкф и керамику с дросельком как положено и до одного места все День добрый всем! может кому пригодится - кинулся в магазин за LM2595, не окозалось, решил еще помучить мс33063.По схеме на 5 ноге 100 ом и 300ом, короче повторил схему незаморачиваясь, а тут по даташиту 1.2к и 3.6к(на форуме ктото подмечал) короче поставил все по даташииту - и мусор пропал на выходе шима(как говорится - читайте матчасть) Сообщение отредактировал slayer - 16.3.2012, 16:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 10:55 |
