324 страниц V  « < 188 189 190 191 192 > »
Андрон IV
сообщение 18.3.2012, 19:59
Сообщение #3781
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Цитата(Дымодел @ 18.3.2012, 15:53) *
Где-то читал (не помню уже где), что в качестве межслоевой изоляции можно использовать плёнку рукава для запекания. Имеет смысл её использовать?
Использовал. Нарезал лентами, обмотал провода слоя примерно в три. пропитал обмотку в вакууме. Три года аппарат работает. Только плёнка говорят бывает с перфорированием, её брать НЕ НАДО.
ingener99
сообщение 19.3.2012, 11:34
Сообщение #3782
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
короткий вопрос - как возможно регулировать мощность в схеме полумоста? Пока есть мысль с помощью частоты - с ее повышением мощность будет падать, очень простая схемка может быть. Или есть более грамотные варианты?
oleg1ma
сообщение 19.3.2012, 11:43
Сообщение #3783
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот посмотри здесь ессть еще и ветка по этому сварочнику.
Василий Задов
сообщение 19.3.2012, 21:10
Сообщение #3784
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Вот, прокатываю аппарат Юрия на холостых через лампу. осцилы нижнего и верхнего ключа:
вопрос: что за прогиб посередине импульса? ключи irg4pc50w по 2 в плече. К стати есть еле слышный шуршун на всем диапазоне на ХХ, это не страшно?
fantom-2011
сообщение 20.3.2012, 18:42
Сообщение #3785
Из: россия
Пользователь №: 18303
Василий Задов
Сигнал нормальный. Хотелось бы узнать какая частота и Кзап. Здесь может быть "засада".
А шуршуны бывают у многих. У меня шуршуны в трансе. Я забил на это. drum.gif
IGBT
сообщение 20.3.2012, 20:13
Сообщение #3786
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
а как вы думаете, если оставить частоту на мести а уменьшить время импульса??? то о чем вы написали, називаеться ЧИМ - частотно импульсная модуляция, то о чём вам написал я это ШИМ - широтно импульсная модуляция
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Василий Задов
сообщение 20.3.2012, 22:18
Сообщение #3787
Из: Москва митино
50кгц, 45%, как бэ все штатно как у Юрия.
lapa
сообщение 20.3.2012, 23:10
Сообщение #3788
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Такое ощущение что на вершину наложился колебательный процесс источником которого является транс с его обвязкой( транс + емкость). Попробуй измерить индуктивности основную и рассеяния. Посмотреть сигнал с драйвера. Проверить злементы снабберов. Можно попробовать отключить цепи от вторички.
maxus
сообщение 21.3.2012, 15:19
Сообщение #3789
Пользователь №: 26475
ребята где можна найти информацию по импульсным блокам питания в частности можна ли сделать импульсный блок питания на транзисторах и что бы работал при сетевом напряжении 150-220В
ingener99
сообщение 21.3.2012, 15:59
Сообщение #3790
Из: дер. Москва
Вы когда-нибудь пробовали использовать ШИМ в полу- или мостовой схеме? Или знаете примеры?
Basill
сообщение 21.3.2012, 16:37
Сообщение #3791
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Если речь идет о служебном БП для сварочного инвертора, то хороший пример импульсного БП на транзисторах предлагает Multik
кабельщик
сообщение 21.3.2012, 18:18
Сообщение #3792
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Я на вас удивляюсь. Полумост с ШИМ стоит у вас под столом (если только вы пишете не с ноутбука или планшета)...
RUS5610
сообщение 21.3.2012, 19:07
Сообщение #3793
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Какая прошивка у тебя? если старая то при включении через секунд 5-10 сварочник переходит в режим огранечения заполнения.Если новая то увеличь по 3 ноге кондер с 470пф до 1000пф
У меня вообще каждые 10секунд импульсы дергаются,а когда отключаю ос от управы то дергания прекращаются.Из за чего хер знает.
Греется-значит работает!
maxus
сообщение 21.3.2012, 19:33
Сообщение #3794
Ребята спасибо.Это немножко не то. Свой вопрос поставлю по другому. Нужно импульсный источник питания напряжением 12-14В током 2,5-3 (у мультика макс 1А) и что бы был на транзисторах без применения микросхем.
oleg1ma
сообщение 21.3.2012, 20:00
Сообщение #3795
Из: Глобино UA
А чем микрухи не угодили, возьми готовый с 3УСЦТ(там микрух нет) переделай вторичку под себя.
maxus
сообщение 21.3.2012, 20:35
Сообщение #3796
дело в том что живу в селе до города 100км при цене например top224 16.50грн на дорогу выкинуть 100 грн как то напрягает поэтому возникает вопрос замены микрух .Транзисторы я ещё могу найти. И ещё есть ли в украине нормальная фирма по пересылке радиодеталей почтой? Фирм я нашел много но кто из них кто не поймёш. СПАСИБО!!!!!!!!
ingener99
сообщение 21.3.2012, 20:51
Сообщение #3797
Из: дер. Москва
Из личной практики - если в полумосту начать сужать ширину импульсов, то на ключах вместо меандра начинаются биения, синусоиды, возрастает ток потребления от сети...Не любит полумост ничего кроме полного меандра. Да и не бывает почему-то сварочных инверторов с мостом и ШИМ. Не зря же все морочатся с фазным смещением полного меандра...
oleg1ma
сообщение 21.3.2012, 20:55
Сообщение #3798
Из: Глобино UA
Нормальная фирма работаю с ней 2 года, нареканий нет.
maxus
сообщение 21.3.2012, 21:36
Сообщение #3799
Спасибо будем пробовать
IGBT
сообщение 21.3.2012, 21:40
Сообщение #3800
так я знаю их лично, я скупляюсь в магазине от них метров 100. у этих ребят как в магазине нифига не купиш, только по нету талкают. а чем не подходят ну типа касмодром или РКС да и еще есть дофига. я думаю парню надо талько тех кто с просто почтой работает, в деревне врядли АВТОЛЮКС или НОВА ПОЧТА есть,
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 6:39
