Блокировка контактора
Nerdin
сообщение 21.3.2012, 16:28
Из: Москва, МО
Пользователь №: 22473
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, существует ли в природе доп.устройство к контактору подобного типа: требуется, чтобы при пропадании питания эта блокировка держала контактор замкнутым.
И чтобы при подачи другого сигнала эту блокировку можно было бы снять.
Спасибо
uvk2
сообщение 21.3.2012, 17:08
Пользователь №: 24058
Контакторов таких не встречал, но видел буржуйское двухкатушечное реле с механической блокировкой, где каждая катушка включает включает свои контакты и отключает "чужие". А в чем суть, поясните?
Гость_ZavGar_*
сообщение 21.3.2012, 17:29
Это - не контактор. Это - разъединитель (выключатель нагрузки) с моторным приводом (или автоматический выключатель с независимым расцепителем и моторным приводом для дистанционного взвода). Разъединитель ещё можно найти за вменяемые деньги (да хоть и самому привод приделать), а автомат будет стоить ну очень дорого.
alexpetrov57
сообщение 21.3.2012, 17:36
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315
Контакторы с магнитной защелкой цепь управления постоянного тока фирмы АВВ; например АМ 75-30-22.
Nerdin
сообщение 21.3.2012, 21:17
Из: Москва, МО
Я видел подобную вещь,к сожалению они на маленькие контакторы - до 75А, у меня же около 300А.
Так же у АВВ есть контактор со спец. катушкой в которой встроен фикс.магнит.
Но как я говорил, мне нужно при пропадании питания некоторое время (порядка 15-25с) держать силу в собраном состоянии.
Переключатель с моторным приводом стоит чудовищно дорого...
Аккомо-Т
сообщение 22.3.2012, 7:14
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
В некоторых случаях можно использовать автоматический выключатель с приводом. Если не подходит (по частоте коммутации например) то вариант с UРS на питание катушки может иметь место.
Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 23.3.2012, 11:23
Китайское электричество до конца не изучено......
push
сообщение 22.3.2012, 10:00
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Если не секрет, поделитесь зачем держать контактор при пропадании питания. Может Вы имели ввиду пропадание управляющего напряжения? Тогда могу посоветовать запитать через ИБП соответствующей мощности, по времени даже больше получите, или можно запрограммировать на определенное время
Nerdin
сообщение 22.3.2012, 10:14
Из: Москва, МО
Я рассматривал вариант с ИБП - получается относительно приемлемое решение, по сравнению с переключателем и моторным приводом.
В моем случае пропадание питания = пропаданию управляющего напряжения.
А задача - это по возможности плавный и контролируемый останов двигателя при помощи частотного преобразователя.
SerJant27
сообщение 22.3.2012, 10:21
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852
Может помочь:
контактор с магнитной защелкой CR1-F400 Schneider Electric.
У них такие пускатели почти до килоампера.
Каталоги с инфой подробней можно найти у них на сайте.
push
сообщение 22.3.2012, 11:25
Из: Красноярск
Или я чет не понимаю, или вы чет не договариваете. Если пропало питание, двиг. по любому остановится. Или у Вас дополнительное питание есть? Для какой цели цепь собранной держать? Или Вы пытаетесь сеть использовать в качестве нагрузки? Можно конечно, но, думаю другие потребители Вас за ето по гловке не погладят. Эт при наличии питания еще можно, и то какие искажения вы в сеть отдавать буитё? В Вашем случае проще заменить контактор с NO+NC группами и при пропадании питания использовать нагрузочный резистор, но отдельно от сети, только опять же частотнику питание нужно, сомневаюсь что ему сгенерированного хватит. Вот и решение образовалось - контактор (перекидной), нагрузочный резюк и небольшой ИБП для питания частотника.
Andrey59
сообщение 22.3.2012, 12:53
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Ну простой частотник в сеть ничего не отдаст, для этогодолжен быть модуль рекуперации (еще один частотник). Тормозной резистор нужен при быстрых торможениях для сброса энергии. Есть подозрения что при пропадании силы на частотнике двигатель просто уйдет на выбег без всякого управления со стороны частотника. Надо внимательно читать руководство к частотнику, типы останова, самоподхват на ходу и т.д.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Nerdin
сообщение 22.3.2012, 13:10
Из: Москва, МО
Andrey59, я знаю как работает мой частотник.
В моем случае речь идет о совместной работе функций flying start & kinetic backup и делается это все как раз для предотвращения, как Вы правильно сказали, выбега...но это уже совсем другая история...
push
сообщение 23.3.2012, 4:19
Из: Красноярск
Nerdin Вы бы толком объяснили работу схемы, можно даже картинку приложить. Я так понимаю, контактор находится после частотника и при пропадании питания разрывает связь двигателя с преобразователем? Если перед ним, то понять немогу для чего весь этот наворот. Пропало питание - отключается сеть, чтоб двиг не вносил туда свои т.с. коррективы, и делайте с ним шо хотите. Ну а если по теме лет 10 назад встречал механическое устройство которое на контактор крепится, типа как на советских рукосушках (помните в туалетах стояли), при нажатии поршень перемещается свободно, а в обратную сторону с усилием которое и не дает некоторое время отключиться и удерживает силовую часть, в конце хода срабатывает защелка и освобождает подвижную часть контактора - цепь размыкается. При желании можно че нить в нете подобное нарыть.
scasi
сообщение 23.3.2012, 10:15
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(Nerdin @ 21.3.2012, 19:28) *
Здравствуйте.
Спасибо
подобные системы имеют место в местах, где есть источники постоянного тока, т.к. только они смогут удержать контакт при отключении электроэнергии. Т.е. катушка в нормальном положение получает питание от БП, а при аварии от АКБ!
push
сообщение 23.3.2012, 11:01
Из: Красноярск
еще идея появилась - приладить к контактору дверной электромагнитный замок и запитать его от ИБП типа системы СКД (12 В)
Аккомо-Т
сообщение 23.3.2012, 11:28
Из: Казахстан
Кстати сказать у нас на предприятии стоят ПЧ советских времен. ЭКТ-2Д называются, так вот в них установлены не контакторы а именно автоматы с электромагнитным приводом. Управляются сигналом из мозгов ПЧ.
Nerdin
сообщение 24.3.2012, 17:07
Из: Москва, МО
Контактор стоит по выходу ПЧ. Сохранение выхода замкнутым при пропадании питания необходимо для контролируемого останова двигателя. К тому же подобного рода пропадание нагрузки нежелательно для ПЧ ( в том случае если он не смог уйти в выбег).
Может помочь:
Вот это очень похоже на то, что нужно. Буду читать.
Кстати, для решения данной проблемы я всерьез задумывался о применении контакторов с 24В катушкой управления + ИБП. На фоне этого решения варианты с пускателем+моторный привод и другие- существенно дороже.
Спасибо всем за информацию.
Nerdin
сообщение 26.3.2012, 14:01
Из: Москва, МО
Чтобы не множить кучу тем спрошу здесь...
Скажите, есть ли какие нормы и требования, регламентирующие следующую ситуацию.
Кто может производить на предприятии коммутирование силы, т.е переключение двигателей, обмоток двигателей и т.п. В частности вопрос - имеют ли право операторы, технологи переключать электродвигатели на байпас, в случае останова ПЧ?
Раньше этим 100% занимались электрики и повторный пуск двигателя производился после его осмотра и убеждении в его работоспособности.
Есть ли какие -нибудь документы регламентирующие этот процесс?
Nerdin
сообщение 26.3.2012, 15:11
Из: Москва, МО
Сам я на данный момент опираюсь только на ПУЭ, а именно п 5.2.7-5.2.8. Но там описываются действия при возникновении аварийных ситуаций.
Мне же хочется застраховаться от напрасных переводов на прямой пуск, когда кто-то бездумно будет переключать двигатель.
Хочется "законодательно" закрепить, что никто кроме электриков этого делать не может, причем только после диагностики двигателя .
сообщение 26.3.2012, 15:46
может все-таки не ПУЭ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 17:15
