11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Профессионалам , Заземление нейтрали трансформатора
ink_elec
сообщение 21.3.2012, 14:11
Сообщение #61
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(nail @ 21.3.2012, 17:00) *
также по существу.
Под человеком потенциал будет нулевой или Rа? Сопротивление земли под ногами чела будем учитывать?
transformatop
сообщение 21.3.2012, 14:21
Сообщение #62
Пользователь №: 25589
Челу достанется ровно столько, сколько выделится на Rа.
Сопротивление земли ни как не будем учитывать. потому, что:Область, за пределами которой сопротивлением слоев земли можно пренебречь,
называется областью эффективного сопротивления. Ее размер зависит от глубины погружения
электрода в грунт.
[/u] (выписка из учебника)
посмотрите мой расчёт:
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
ink_elec
сообщение 21.3.2012, 14:30
Сообщение #63
Из: г. Павлодар
Читал. Посмотрите свою 2-ю картинку
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=18681
Это из другой области.
transformatop
сообщение 21.3.2012, 14:43
Сообщение #64
Поясните пожалуйста из какой это области, тогда. не будьте голословным.
Посмотрел свою вторую картинку, а теперь вы почитайте описание к этой картинке (по моему наш, с вами диалог заходит в тупик)
Рис. 8.4 а.- удаленный заземлитель; б.- близкий заземлитель
Если (рис. 8.4,б) ступни человека находятся близко к заземлителю, их потенциал также близок к потенциалу корпуса и заземлителя, при этом разность потенциалов (которая и образует напряжение прикос-новения) невелика. При расчетах напряжения прикосновения рассматривают самый неблагоприятный случай: ступни находятся в точке с нулевым потенциалом и хорошо контактируют с землей.
Если вы с этим не согласны, я спорить , и доказывать вам ничего не буду, будем ждать других участников.
Сообщение отредактировал nail - 21.3.2012, 16:15
ink_elec
сообщение 21.3.2012, 14:46
Сообщение #65
Из: г. Павлодар
Применяется для расчета заземления. При удалении от заземлителя R земли = 0. Цепь заземления определяется Ra+Rn.
Если чела расположить у заземлителя, то да сопротивление земли при замыкании не учитываем. Так как на ее поверхности тоже будет потенциал. Но нужно учитывать при шаговом напряжении.
Так был вопрос, под ногами чела есть потенциал или нет?
Сообщение отредактировал ink_elec - 21.3.2012, 14:47
transformatop
сообщение 21.3.2012, 15:46
Сообщение #66
Ну вот об этом я вам и говорю. Rземли=0 при удалении от заземлителя.
В этом случае даже расчёты никакие не нужны, и так понятно, что напряжение на человеке будет не велико.
Согласен, но речь сейчас не об этом.
да, есть, и он равен, падению напряжения на Rа
еще раз смотрим расчёт.
ink_elec
сообщение 21.3.2012, 16:10
Сообщение #67
Из: г. Павлодар
На левой картинке, представленной вами, чему равен этот потенциал?
Ведь это вы удалили чела на 10м
Цитата(nail @ 21.3.2012, 1:41) *
чел стоит голыми ногами на мокрой земле (обычно зона нулевого потенциала 8м от заземлителя) в 10м
Сообщение отредактировал ink_elec - 21.3.2012, 16:14
transformatop
сообщение 21.3.2012, 16:20
Сообщение #68
ещё раз повторяю, напряжение на челе будет столько, сколько упадёт на Rа, что тут непонятного??? (топчимся на месте)
это пояснение из учебника к это картинке, рис а, это удалённый заземлитель.
Да я удалил его на 10м, можно и дальше, и что????
Сообщение отредактировал nail - 21.3.2012, 16:23
ink_elec
сообщение 21.3.2012, 16:34
Сообщение #69
Из: г. Павлодар
Почему при этом потенциал земли уменьшился до нуля, но сопротивление земли для чела мы не учитываем?
Другой пример, чел находясь на улице босым взялся за фазу. Ток протекающий через тело чела будет ограничен только Rч или добавиться R земли?
transformatop
сообщение 21.3.2012, 16:50
Сообщение #70
Укажите, пост, где я это написал. Я везде пишу, что челу достанется столько, сколько упадёт, на Rа.
опять не пойму, зачем нам сопротивление земли, если, чел в зоне нулевого потенциала (возможно, вы эту фразу понимаете, как "потенциал земли уменьшился до нуля) эту фразу так не нужно понимать. Наоборот, находясь подальше от заземлителя, чел получит по полной.
Простите если эта фраза ввела вас в заблуждение, но её придумал не я, взял из учебника.
В этом случае к челу добавится Rn и всё, больше никакое сопротивление земли не учитываем.
Вы не много путаете понятия:
1) напряжение прямого прикосновения в системе TN-C;
2) напряжение косвенного прикосновения в системе TN-C;
в данной теме мы обсуждаем второй случай.
Сообщение отредактировал nail - 21.3.2012, 17:28
ink_elec
сообщение 21.3.2012, 17:04
Сообщение #71
Из: г. Павлодар
Вопрос был по току.
transformatop
сообщение 21.3.2012, 17:30
Сообщение #72
Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 18:04) *
Вопрос был по току.
извините, я уже исправил.
Обращение ко всем.
Чел в зоне нулевого потенциала (возможно, вы эту фразу понимаете, как "потенциал земли уменьшился до нуля) эту фразу так не нужно понимать. Наоборот, находясь подальше от заземлителя, чел получит по полной.
ink_elec
сообщение 21.3.2012, 17:36
Сообщение #73
Из: г. Павлодар
Ну а я разве против? Под ногами у чела 0, но теперь есть R земли.
transformatop
сообщение 21.3.2012, 17:39
Сообщение #74
Надоело оправдываться и доказывать.
Чтобы обсуждение стало конструктивным, предлагаю, каждому предложить, свою схему и свой расчёт.
ладно, предложите свою схему и свой расчёт.
ink_elec
сообщение 21.3.2012, 17:58
Сообщение #75
Из: г. Павлодар
Лучше вашу схему добьем, с учетом новых данных, то есть Rч, Rземли, Rn.
Сообщение отредактировал ink_elec - 21.3.2012, 18:01
transformatop
сообщение 21.3.2012, 18:05
Сообщение #76
да, R земли есть, это земля:
от ступней чела до самого металла заземлителя (Rа) и
от ступней чела до самой нейтрали тр-ра (Rn)
надеюсь теперь вы с этим согласитесь.
R земли нету, есть Rа, и Rn. смотри пост 76
Сообщение отредактировал nail - 21.3.2012, 18:07
ink_elec
сообщение 21.3.2012, 18:07
Сообщение #77
Из: г. Павлодар
Проще, цепь будет через Rч, Rземли, Rn. Какой будет ток через чела?
Сообщение отредактировал ink_elec - 21.3.2012, 18:07
transformatop
сообщение 21.3.2012, 18:27
Сообщение #78
вкраце накидай в паинте, не очень понятно, чё последовательно, чё паралельно.
ink_elec
сообщение 21.3.2012, 18:30
Сообщение #79
Из: г. Павлодар
Все последовательно.
сообщение 21.3.2012, 18:39
Сообщение #80
Пользователь №: 6974
В помощь "ink_elec" - здесь видны все цепи абсолютно!
"В-С" - зона растекания, где в точка "С" уже за этой зоной.
Сообщение отредактировал Rezo - 21.3.2012, 18:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 19:12
