11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Профессионалам , Заземление нейтрали трансформатора
ink_elec
сообщение 21.3.2012, 19:04
Сообщение #81
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 21:39) *
здесь видны все цепи абсолютно!
"В-С" - зона растекания, где в точка "С" уже за этой зоной.
R гр(на поверхности земли) нужно поставить сразу за Rч, так как на цепь Ra-Rn оно не влияет.
Sokoloff79
сообщение 21.3.2012, 19:15
Сообщение #82
Пользователь №: 23434
Господа, я понимаю что в этой жизни я много чего не понимаю icon_redface.gif , но объяснтье мне почему расчет ведется от 110 (220 ) вольт, разве при К.З. напряжение (в точке К.З.) не стремится к 0?
сообщение 21.3.2012, 19:23
Сообщение #83
Пользователь №: 6974
В том-то и фокус, что я так не думаю....
Или земля у нас идеальный проводник?
Если будете всё рассматривать исключительно локально, то никогда не придёте в общему мнению. Все цепи взаимосвязаны и они последовательно-параллельны.
Впрочем.... я не мешаю вашему диалогу.
А лично Вас - с наступающим ЗАВТРА!
Стремиться!.... Но питающая линия имеет сопротивление, а по условию задачи автора, оба провода линии одного сечения.
Смотри мою схемку, где эти линии обозначены как RL и RN. Точке их соединения (на Rнагр. не ображай внимания пока) и будет являться делителем полного напряжения, т.е. U/2.
В кратце так....
Сообщение отредактировал Rezo - 21.3.2012, 19:29
ink_elec
сообщение 21.3.2012, 19:26
Сообщение #84
Из: г. Павлодар
И какого он у вас номинала?
сообщение 21.3.2012, 19:33
Сообщение #85
Перечитайте ещё раз мой предыдущий пост повнимательней, а потом можете посмотреть пост №50 - там я излагал свои мысли для точки отчёта разговора, иначе "метатся" можно бесконечно....
ink_elec
сообщение 21.3.2012, 19:39
Сообщение #86
Из: г. Павлодар
По мере удаления от заземлителя да, сопротивление по мере удаления учитывается в сопротивлении заземлителя.
Спасибо.
Rгр учитывается в Rзаземлителей, а вот челу его можем добавить.
ни как нет, конец близок. Только ТС посчитает ток.
Сообщение отредактировал ink_elec - 21.3.2012, 19:44
Sokoloff79
сообщение 21.3.2012, 19:41
Сообщение #87
Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 20:23) *
В том-то и фокус, что я так не думаю.... Стремиться!.... Но питающая линия имеет сопротивление, а по условию задачи автора, оба провода линии одного сечения.
Питающая линия имея какое-то сопротивление будет означать только то, что на источнике напряжения будет не "0", а какое-то остаточное напряжение (чем длиннее линия тем выше Uост)
В кратце так...
В т. К.З. U = 0, соответственно человечек прикасаясь к корпусу с нулевым потенциалом (т.к. К.З.) будет жить и здравствовать.
сообщение 21.3.2012, 19:52
Сообщение #88
Rгр учитывается в Rзаземлителей.
Ага! Только это учитывается для самого заземлителя, а кто будет рассматривать всю замкнутую цепь относительно земли в момент появления напряжения при пробое скажем изоляции?
К тому же у вас я видел эту мысль:
Если чела расположить у заземлителя, то да сопротивление земли при замыкании не учитываем. Так как на ее поверхности тоже будет потенциал. Но нужно учитывать при шаговом напряжении.
Вот если иметь ввиду то, что я говорю (хотя бы по смыслу), то всё получается правильно и на своих местах - видно насколько большой эффект приносит заземление оборудования.
Похоже ТС на это не обратил внимание, вот и считает, что ПУЭ содержит серъёзную ошибку....
Как сказать и смотря относительно чего Вы так думаете. Проанализируйте ещё раз внимательно...
Сообщение отредактировал Rezo - 21.3.2012, 19:55
ink_elec
сообщение 21.3.2012, 20:29
Сообщение #89
Из: г. Павлодар
Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 22:52) *
К тому же у вас я видел эту мысль.
Ничего подобного. Лучше сначала с ТС закончим.
nail, Что, еще считаете какой ток пройдет через тело чела?
transformatop
сообщение 21.3.2012, 20:50
Сообщение #90
Пользователь №: 25589
Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 19:39) *
В помощь "ink_elec" - здесь видны все цепи абсолютно!
Схема будет такая, и не какая другая.
Не понимаю аббревиатуру, ТС.
Сообщение отредактировал nail - 21.3.2012, 21:34
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
ink_elec
сообщение 21.3.2012, 20:53
Сообщение #91
Из: г. Павлодар
Топикстартер - автор темы.
Считайте без сопротивления земли, где вы предлагали "по полной" чела.
Сообщение отредактировал ink_elec - 21.3.2012, 21:11
transformatop
сообщение 21.3.2012, 21:46
Сообщение #92
думаю зона нулевого потенциала так называется, потому, что сколько штырей не забивай (в этой зоне) и на любом расстоянии, напряжение между ними будет 0В, не смотря какой силы ток протекает по земле. что не скажеш о той зоне которая от заземлителя до зоны нулевого потенциала, здесь если забить штыри чем больше расстояние будет напряжение (как пример шаговое напряжение)
Сообщение отредактировал nail - 21.3.2012, 21:47
ink_elec
сообщение 21.3.2012, 21:48
Сообщение #93
Из: г. Павлодар
nail, Может тогда вернемся к току по телу чела?
Сообщение отредактировал ink_elec - 21.3.2012, 21:49
transformatop
сообщение 21.3.2012, 22:06
Сообщение #94
Давай ещё раз.
при кз на корпусе вагона относительно N тр-ра будет 110В.
Rn=0,3 Ом (из реальных замеров);
Rа=4 Ом (тоже реальные замеры)
найдём ток через землю Iз=110/4+0,3=110/4,3=25А округлил.
чел подключен параллельно Rа, поэтому ему достанется столько, сколько выделится на Rа; Uч=Iз*Rа=25*4=100 В.
Вы хотели найти ток чела, давайте найдём, для расчёта берут Rч=1000 Ом (хотя на самом деле больше от 3 до 10 кОм завис. от многих факторов)
Iч=100/1000=100 мА
А теперь если не лень посчитайте если Rn=30 Ом, Rа=4 Ом.
Сообщение отредактировал nail - 21.3.2012, 22:22
ink_elec
сообщение 21.3.2012, 22:39
Сообщение #95
Из: г. Павлодар
зона нулевого потенциала - расстояние при котором 1 заземлитель не оказывает влияния на другой заземлитель. Следовательно Ra на чела не окажет ни какого воздействия.
Ток через тело чела будет обусловлен Rч (1кОм) и Rверхнего слоя грунта(может достигать 100 кОм), но так как чел стоит босиком в воде и нам Rверх слоя не выгодно, то примем его за 0. Следовательно ток будет ограничиваться Rч + Rn. I будет больше 100мА.
I все равно будет больше 100мА.
Другое дело когда чел в зоне уравнивания/выравнивания потенциалов.
Сообщение отредактировал ink_elec - 21.3.2012, 22:46
transformatop
сообщение 21.3.2012, 23:41
Сообщение #96
Rа на чела и так ни какого влияния не оказывает, просто чел оказывается подключен паралельно Rа, и всё тут.
А про зону нулевого потенциала вы всё правильно сказали, только рука чела с одной стороны Rа, а ноги с другой стороны Rа.
Чё уж тут не оказывает. просто чел оказывается подключен параллельно Rа и без других вариантов.
По моему вы с этим никогда не согласитесь. (хотя это так очевидно)
Сообщение отредактировал nail - 21.3.2012, 23:45
ink_elec
сообщение 21.3.2012, 23:46
Сообщение #97
Из: г. Павлодар
Uч= Rа*Iз, это по вашему не оказывает?
Iч1=110/1000+4=109,5мА
Iч2=110/1000+30=106,7мА
Rn - особого влияния не оказывает на безопасность человека.
Вот схемка
Сообщение отредактировал ink_elec - 21.3.2012, 23:54
transformatop
сообщение 22.3.2012, 0:19
Сообщение #98
Вот схемка
Ну и где вы тут нашли последовательное Rч и Rа
Вы расчитали не правильно.
В схеме вы указали Rч и Rа как параллельное, а расчитываете как последовательное, тогда переделайте схему, или переделайте расчёт.
Правильно будет так и не иначе.
Сообщение отредактировал nail - 22.3.2012, 0:22
transformatop
сообщение 22.3.2012, 3:28
Сообщение #99
Перерыл, много документации, и везде только выдают 30 Ом, на сопротивлении заземления находящейся в непосредственной близости от нейтрали тр-ра: ПУЭ 7
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.
Так же в учебнике написано:
Если Ra намного больше Rn, то Uч = 110 В.
если Ra = Rn, то Uч = 110 / 2,
если Ra намного меньше Rn, то Uч =0.
Вот и получается что Rn=30 Ом, а Rа=4 Ом
Вы меня обиняете в неправильной схеме. в каких то косяках в расчётах. А сами не можете понять очевидного.
Да наверно это не так просто.
Чем выискивать в схемах и исходных значениях косяки, лучше предоставьте ссылку на НД, где будет указано, что Rn=4 Ом.
А пока жаль, что меня никто не поддержал. (наверно это не каждому дано)
Давайте, проанализируйте это моё сообщение, без вашей ссылки на нормативный документ, где будет указано, что Rn=4 Ом
ваши претензии будут голословными. и мною будут игнорироваться.
Для нашего дальнейшего общения есть два условия:
1) Вы соглашаетесь, с моими выводами.
2) Вы предоставляете ссылки на нормативный документ, где будет указано, что Rn=4 Ом
Думаю это будет справедливо, сколько можно переливать из пустого в порожнее. Если уж за 100 постов не договорились, нам и тысячи будет мало.
Если вы не согласны с этими двумя условиями, думаю тему можно прикрыть
А расчёт, будет такой и не иначе.
Всего хорошего.
Сообщение отредактировал nail - 22.3.2012, 11:49
ink_elec
сообщение 22.3.2012, 5:54
Сообщение #100
Из: г. Павлодар
Нигде, последовательно Rч и Rn
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 13:47
