![]() Вопросы программирования микроконтроллеров. , Задаем вопросы,отвечаем,не засоряем другие темы! |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Спасибо ![]() я делаю только двухсторонние платы, то этому и перпмычек нет, а в односторонней без них почти не обойтись. а так у вас прелесть хоть на завод отправляй -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 83 Регистрация: 21.4.2008 Из: Беларусь Пользователь №: 11009 ![]() |
Спасибо Ruslan
Значит остальные ноги можно оставить висеть в воздухе? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.2.2012 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 26152 ![]() |
О, вот еще на компе нашел. Не мое, но когда-то делал - подарил.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Доброго времени суток всем вот на просторах инета нашол очень интересную инфу особено для начинающих http://www.getchip.net/posts/068-kak-pravi...fyuzy-fuse-bit/ может кому пригодитса.
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Собрал на конец то программатор из журнала радио №2 2012г на тиньки 2313.Операционка у меня семерка,при первом включение в USB сразу определился и попросил установить дрова,все успешно установилось и в системе появился виртуальный COM порт.После этого подключил к программатору первого добровольца тиньку 2313 и не на долго расстроился нажатие на кнопку автоопределение результата не давало, уже начал грешить на ошибку в разводке платы но потом выставил в окошке программы тактовую частоту 250 кГц в замен 1МГц которая стояла по умолчанию и контроллер определился и все заколосилось.Правда грешу на длину шлейфа от программатора и до контроллера порядка метра.В целом все работоспособно,единственное что не нравится это работа сего прогера лишь с прогой автора,или нет...?
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Мои поздравления! Метр проводов много для тактового сигнала 1МГц, зато при ее снижении можно практически с любой длинной шлейфа работать,
Цитата работа сего прогера лишь с прогой автора , по моему, да.-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Мои поздравления! Метр проводов много для тактового сигнала 1МГц, зато при ее снижении можно практически с любой длинной шлейфа работать, , по моему, да. Спасибо!Мне аж стало не ловко перед вами,а то вроде бы я вас раззадорил и начали делать его вместе,но вы собрали сразу , а я лишь сейчас.Да с тактовой я тоже побаловался,укорачивать шлейф не буду. -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Что то затянулась борьба с мегой8. Старую выпаял, новую впаял. Вроди все нормально - ноги не замкнуты, все пропаяно (правда мало опыта пайки смд). Программатор на ком порт новый спаял (провод плетеный длинной 80 см). Результат нулевой. Пони прог (порт настроен, калибровку делал) упорно не распознает контроллер.
В чем может быть косяк? Может перегрел его при пайке (паяльная станция 300 гр. фен+паяльник)? При прошивке отдельно от платы все 3 земли и 2 плюса нужно подключать? |
Что то затянулась борьба с мегой8. Старую выпаял, новую впаял. Вроди все нормально - ноги не замкнуты, все пропаяно (правда мало опыта пайки смд). Программатор на ком порт новый спаял (провод плетеный длинной 80 см). Результат нулевой. Пони прог (порт настроен, калибровку делал) упорно не распознает контроллер. В чем может быть косяк? Может перегрел его при пайке (паяльная станция 300 гр. фен+паяльник)? При прошивке отдельно от платы все 3 земли и 2 плюса нужно подключать? Программатором что нибудь этим прошивал? |
Нет программатором ничего не прошивал, точнее сказать вообще в жизни ничего не прошивал.
Ком порт исправен, подключил модем - общаются. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 ![]() |
Может перегрел его при пайке (паяльная станция 300 гр. фен+паяльник)? В подобной ситуации трижды перепаивал Мегу, пока не докопался до мёртвого CОМ порта. На четвёртый раз (со злости взялся делать) впаял её в STK 500 от PETKA, предварительно зашив тем же прогером на другом компе, где она трудится по сей день. Так что, изжарить её можно, но сложно. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Собрал плату управления для сварочника Юрия, практически все элементы запаял. Оставил не впаянными кнопки, электролит и т.д. (в общем не впаяно то что может пострадать при отмывке платы от канифоли) Попробовал прошить проц, но неудачно. Программатор как в посте выше, прога- понипрог. Калибровку делал, ком порт исправен. Пишет что "устройство отключено или неисправно (-24)" Не хочет ни читать ни писать, если нажать игнорировать, то вроде считывает. И даже пытается записать, но запись не успешна. При считывании во всех полях стоят 0. Попробовал на меге 8 в дип корпусе, все идет нормально, считал, стер, записал. Обратил внимание что при считывании чистой во всех полях стоит F. Питание 5 вольт подавал от стабилизатора на 5в (12в аккум, далее 7805). Что не так, как проверить где косяк. Мегу выпаивать без фена проблематично.
Собрал плату управления для сварочника Юрия, практически все элементы запаял. Оставил не впаянными кнопки, электролит и т.д. (в общем не впаяно то что может пострадать при отмывке платы от канифоли) Попробовал прошить проц, но неудачно. Программатор как в посте выше, прога- понипрог. Калибровку делал, ком порт исправен. Пишет что "устройство отключено или неисправно (-24)" Не хочет ни читать ни писать, если нажать игнорировать, то вроде считывает. И даже пытается записать, но запись не успешна. При считывании во всех полях стоят 0. Попробовал на меге 8 в дип корпусе, все идет нормально, считал, стер, записал. Обратил внимание что при считывании чистой во всех полях стоит F. Питание 5 вольт подавал от стабилизатора на 5в (12в аккум, далее 7805). Что не так, как проверить где косяк. Мегу выпаивать без фена проблематично. Держите, вот утилитка,проверьте порт http://us.ua/668493/ Я выпаиваю элементы с большим количеством выводов таким способом:беру галогеновый прожектор (150 Вт) снимаю с него стекло и ложу на его место плату,потом плавно подымаю напряжение на лампе(что б равномерно нагрелась без деформации) нагрев провожу до температуры плавления припоя и паяю SMD или распаиваю. -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Держите, вот утилитка,проверьте порт http://us.ua/668493/ Я выпаиваю элементы с большим количеством выводов таким способом:беру галогеновый прожектор (150 Вт) снимаю с него стекло и ложу на его место плату,потом плавно подымаю напряжение на лампе(что б равномерно нагрелась без деформации) нагрев провожу до температуры плавления припоя и паяю SMD или распаиваю. igorka за утилитку спасибо, но с ком портом все в порядке. Я же пробовал другую мегу прошить, все нормально. В общем косячек нашел, резистор R34 оказался не 10кОм а всего лишь 1кОм. Причем на самом резисторе написано 103. Когда только начал пользоваться смд всегда проверял, а сейчас лень. Вот и поплатился. -------------------- |
Собрал плату управления для сварочника Юрия, практически все элементы запаял. ... Попробовал прошить проц, но неудачно. Меня тоже эти чудесные платы слегка "потренировали" при прошивке. Обидно, ведь до этого другие устройства всегда прошивались с первого раза, а тут... В общем, в итоге оказалась ерунда, конечно,... но если кто до сих пор "тренируется" на этом этапе, может моя инфа будет полезна. Итак, имеем 2 печатные платы отличного качества от PCB21, полный набор деталей, очень немного времени (примерно 3-4 часа раз в 2 недели) и огромное желание собрать наконец-то это всё в кучу и запустить. Кроме того, имеем программатор STK200/300 на LPT с буферной микросхемой (здесь давали ссылку - работает безотказно, кому интересно, скину мою печатку, адаптированную для конверта под двустороний ЛУТ). Программатор проверялся как в статике с помощью импровизированного пульта (см. фотки), так и в динамике при прошивке микроконтроллеров, в том числе и Atmega8 в DIP корпусе (потом сделаю из неё программатор на USB). Работает либо от трансформаторного блока питания 5В 2А, либо от батареек (ну, типа чтобы "совсем уж", но разницы в стабильности работы ни разу не заметил, так что трансформаторный БП рулит). В общем, спаял я 2 платы за несколько часов (кроме индикатора, ULN и регулятора), а вот программировать - ну никак. Не видит микроконтроллеры и всё тут! При этом на обеих платах источник +5В на МС33063 работает, по входу питания +14В (тоже трансформаторный) цеплял дополнительные электролиты - ноль результата. Потом вспомнил, что Юрий советовал сначала прошить контроллер при минимуме деталей на плате, от внешнего БП, а потом всё остальное запаивать. В общем, пришлось сделать пару "шагов назад". Отключил дроссель L3 (снял соплю припоя с одной стороны), затем снял R53 и резисторы на программирующих пинах - это R34, R47, R48. Запитал контролер через разъём программатора, открыл ПониПрог - и всё прошилось чётко на обеих платах с первого раза! В общем, не знаю, что конкретно из проделанных мною "шагов назад" дало результат (а может, резисторы были левые, как у maxon - сегодня проверю), но на сегодня прошитые платы выглядят, как на прилагаемом фото. Если на выходные будет "окно" со временем - продолжу монтаж, о результатах отпишусь. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 24160 ![]() |
Меня тоже эти чудесные платы слегка "потренировали" при прошивке. Дело не в чудесных платах, а в чудесном разработчике ![]() |
что проблемы при прошивке начинаются из-за цепочки R39, С14 на выводе Reset. Если сопротивление R39 грубоговоря некритично в пределах 2кОм - 10кОм, то емкость конденсатора должна быть порядка 0,1 мкф. А что указано на схеме? Ну а номиналы на схеме 2m2, 1mk, 470mK просто жесть. Ерунда все это, тоже прошиваю полностью запаянные платы,коденсаторы и 1мк и 2.2мк все шьется прекрасно, а если конденсаторы влияют, то смотрите в сторону прогера. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 11:24 |
