![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Кто не пожалеет прошивку на 160А новую (которая пишет ОБР), тому ничего не будет.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Парни, кто поделится информацией, зачем на новой плате смд светодиод.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11221 ![]() |
smd светодиод типа для подсветок кнопок idle и hot start. Правда распаивается почему то на другой стороне от кнопок...
Сообщение отредактировал yuraws - 25.3.2012, 22:22 |
Кто не пожалеет прошивку на 160А новую (которая пишет ОБР), тому ничего не будет. ![]() Вот показание 159А проверено на двух камнях. Редактировалось Пони-прог и crc правильна.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.3.2012 Из: Тамбов Пользователь №: 26445 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 ![]() |
Цитата Сечение как минимум 5мм2/15мм2 это значит, что шинка 1.5х3.5 (5.25 мм2) будет уместна для намотки? аппарат на 200А прошивка тем более на каркасе всего 39 мм по ширине для обмотки, а тут на ребро и шнуром развести получится и сколько мотать? 15 или лучше 14.5? Сообщение отредактировал Gulbariy - 26.3.2012, 9:52 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 ![]() |
и сколько мотать? 15 или лучше 14.5? Смотря на какой сети планируете работать , на слабой 14 вытк. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
Цитата но мне кажется проще мотануть два ряда а как в 2 ряда? чего то до этого читал, что только в 1 слой мотаться? если в 2 ряда, то у меня есть провод из советского рентгена диаметром 3.5мм...там 9.5 мм2...а поверх петлю размагничивания наверчу в 22 мм2... 5 витков запросто влезет Сообщение отредактировал Gulbariy - 26.3.2012, 11:39 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 ![]() |
Мотай 14/5 и не парься.все нормально работает.
Только хорошую изоляцию и качественную пропитку. -------------------- Греется-значит работает!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.8.2011 Из: Житомирская обл. Пользователь №: 23971 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 26462 ![]() |
Копия- мои шуршавчики.Это 33063 работает, поставте по входу 33063 электролит на 200-470 примерно и резюки на 5 ноге 1.2к и 3.6к.Я так вылечил. Из-за этих шуршавчиков глючил процик - релюху включал-отключал шунтирующюю. Сообщение отредактировал slayer - 27.3.2012, 0:34 |
так и не услышал про 2-х слойную намотку первички?
Цитата и все работает. значит намотаю с зазором 7-8 витков первички 3.5мм, потом слой изоляции и между витками положу вторые 7 витков, получится типа в 1.5 ряда, потом изоляция и вторичка. изоляция немецкая лента трансформаторная с липким слоем... 2КВ на пробой, а тонкая! |
Привет всем, спасибо за помощь, электролит на 200-470 поставить по входу 33063 по 6 ноге. |
Да, прямо на 6 ногу к резисторам одноомным и минусом на полигончик где штырьки питания и выхода шима(это по старой платке)
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 15.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 26138 ![]() |
. На силовых ключах стабилитроны на 18v включать встречно анодами или катодами
или безразницы. Подскажите кто знает. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 19:35 |
