Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
19.2.2012, 15:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Я извеняюсь, неправильно написал, не выходные диоды,а те что возле транзисторов (HFA15TB60), или Вы о них и говорите? Просто я буду ставить отдельные радиаторы на каждый транзистор и диод. Плату буду разводить новую, потому сразу хочу учесть все. БП уже спаял, работает. На 16вольтах выдает свои 1.5 ампера, причем на разных зазорах (естественно подбирая резистор), но хотел уточнить частоту чтоб ТОР не спалить. Поставлю как у Вас 0,3мм. Почитайте ветку по ТОРам,вопросы отпадут сами собой,заодно понятней станет работа БП. |
19.2.2012, 17:41
Я извеняюсь, неправильно написал, не выходные диоды,а те что возле транзисторов (HFA15TB60), или Вы о них и говорите? Просто я буду ставить отдельные радиаторы на каждый транзистор и диод. Плату буду разводить новую, потому сразу хочу учесть все. Размагничавающие диоды, в моем варианте стоят без радиаторов, как будет у вас с нагревом незнаю, многое зависит от тр-ра, поставте небольшие как например на сварочнике у Юрия. |
7.3.2012, 16:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 13.6.2010 Из: Богодухов. Харьковская обл Пользователь №: 18636 |
вопрос поТГР: 100 виточков вторички и восьмеркрй (2 виточка) первички - можно так? уж больно не хочется 200 витков мотать.
7.3.2012, 16:23
7.3.2012, 16:25
вопрос поТГР: 100 виточков вторички и восьмеркрй (2 виточка) первички - можно так? уж больно не хочется 200 витков мотать. В ТГР нет 200 витков,если Вы имеете ввиду ТТ-то с ним шутки череваты! Хотя вопрос конечно интерестный,тут умам покумекать надо. Но просче и проверенней напрячься и намотать положенные витки или поиграться резисториком. |
7.3.2012, 17:27
[quote name='STASKIN' date='7.3.2012, 16:25' post='226103']
В ТГР нет 200 витков,если Вы имеете ввиду ТТ-то с ним шутки череваты! Хотя вопрос конечно интерестный,тут умам покумекать надо. Но просче и проверенней напрячься и намотать положенные витки или поиграться резисториком. Извеняюсь, ошибся, думалоб одном,а написал совсем другое . Где то видел такое, подумал, мож и здесь прокатит. |
12.3.2012, 22:38
Сегодня сканапатил LC метр, схватил дроссель,что намотал для сварки (альциферовое кольцо Т250-52, 16 витков) получилось 59микрогенри. На схеме указано 20 микрогенри. Что делать - отматывать витки или оставлять как есть? У кого как получилось?
12.3.2012, 22:42
Сегодня сканапатил LC метр, схватил дроссель,что намотал для сварки (альциферовое кольцо Т250-52, 16 витков) получилось 59микрогенри. На схеме указано 20 микрогенри. Что делать - отматывать витки или оставлять как есть? У кого как получилось? Для дуговой хорошо, для п/а много.Оптимально 25-30мкГн. |
22.3.2012, 22:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2011 Из: Украина,Запор.обл.,Махног рад Пользователь №: 21372 |
ув.Олег какой зазор в силовом т-торе(т3) должен быть?,и ее35,-б/п ???
22.3.2012, 22:38
22.3.2012, 22:55
спасибо за оперативный ответ!
24.3.2012, 19:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.3.2012 Пользователь №: 26611 |
Вечер добрый, подскажите пожалуйста, имеется 2Е65 N87 Epcos какое количество витков мотать первички и вторички, заранее благодарен.
24.3.2012, 22:48
25.3.2012, 20:06
Доброго времени суток, oleg1ma подскажи пожалуйста не могу запустить блок питания вместо сердечника ЕЕ35 я поставил ЕТD35 моточные данные: первичка 41, вторичка 7 в три провода, управление 6 витков провод 0.5 и ещё вместо ТОР224 я поставил ТОР225 и вместо P6KE 200CA я поставил 1.5KE180CA, остальное все по схеме.
25.3.2012, 21:31
Доброго времени суток, oleg1ma подскажи пожалуйста не могу запустить блок питания вместо сердечника ЕЕ35 я поставил ЕТD35 моточные данные: первичка 41, вторичка 7 в три провода, управление 6 витков провод 0.5 и ещё вместо ТОР224 я поставил ТОР225 и вместо P6KE 200CA я поставил 1.5KE180CA, остальное все по схеме. Какая индуктивность первички? БП запускается с пол пинка, если нет ляпов и не попутана фазировка тр-ра.Как себя ведет БП, какие симптомы? |
26.3.2012, 16:29
oleg1ma, добрый вечер сердечник у меня с компьютерного монитора, ЕТD35 с заводским зазором 0.6 по центральному керну индуктивность нет возможности замерить, можно перемотать обмотки под этот зазор.
26.3.2012, 16:37
oleg1ma, добрый вечер сердечник у меня с компьютерного монитора, ЕТD35 с заводским зазором 0.6 по центральному керну индуктивность нет возможности замерить, можно перемотать обмотки под этот зазор. Зачем перематывать, зазор подойдет, я спрашивал симптомы какие при запуске БП? |
26.3.2012, 19:36
oleg1ma скачет напряжение на выходе 9-12В, релюха включается-выключается, нет стабилизации напряжения на выходе идут стартовые импульсы.
26.3.2012, 19:49
oleg1ma скачет напряжение на выходе 9-12В, релюха включается-выключается, нет стабилизации напряжения на выходе идут стартовые импульсы. То-есть икает, обычно такое бывает при неправильной фазировке, но если допустить что она правильная - тогда это влияние вашего сапрессора.Можно его убрать, а вместо него подключить RC цепочку для проверки типа как на рисунке. |
27.3.2012, 21:53
Вопрос по БП: запускается нормально, держит свои 16в 2,5А, ничего не закипает но при отключении питания мигает лампа (нагрузка) пока не разрядятся конденсаторы. Что это с ним?
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 21:55 |
