Электричество , Ноль под нагрузкой
Гость_Артём_*
сообщение 27.3.2012, 8:47
Здравствуйте, подскажите пожалуйста будет ли бить током если прикоснуться к нагрузке со стороны рабочего нуля под нагрузкой (во время протекания тока)? P.S просто хочу поменять автомат в щитовой, естественно перед установкой фазу отключу, а вот когда буду ноль подключать к клемме рабочего нуля не ударит ли? клемма одна на три квартиры у кого-то да что-то будет включено и соответственно будет протекать ток через эту клемму... вот
S-cream
сообщение 27.3.2012, 9:15
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
В щитовой? Или в этажном щитке? А вы уверены, что вы все правильно и безопасно для себя сделаете? Может, лучше специалиста пригласить?
Если только прикоснуться к рабочему нулю, то не ударит.
Гость_Артём_*
сообщение 27.3.2012, 10:01
в этажном щитке, да вроде уверен icon_smile.gif там ведь всего только поставить перемычку с соседнего автомата на тот что буду ставить (свой подвод фазы я обесточу) и ноль на клемму подцепить, верно? а вот клемма у нас как я уже говорил одна на три квартиры, вот это меня и смутило, насколько я понимаю она все время под нагрузкой, то есть выходит и через нагрузку бить не будет?
S-cream
сообщение 27.3.2012, 10:26
Из: Калуга
Стоп. Давайте разбираться.
Вы прокладываете и подключаете новый провод или заменяете старый автомат?
Если второе - про ноль вообще забудьте. Обесточили, старый убрали, новый на то же место. Провода на то же место.
Если первое - то, да, перемычка с соседнего автомата, а ноль - туда, где у вас сходятся ВАШИ нули. Ибо, если в другое место, то это может оказаться мимо счетчика. Если будете откручивать то, где сходятся нули ото всех квартир на этаже - получите прибежавшим от соседей искричеством по пальцам, а это не есть гуд.
Если первый вариант - то давайте фото с обозначением ваших автоматов и счетчика.
Гость_Артём_*
сообщение 27.3.2012, 10:42
Да, я хочу проложить и подключить новый провод ( купил 2,5 мм2 и автомат на 16А) для подключения чайника, фена и т.п. , так вот рядышком я ставлю свой новый автомат, ставлю перемычку с соседнего (временно обесточенного) на новый и с фазой закончено с этим я разобрался. остался второй конец провода для подключения на ноль. имеется общая клемма куда сходятся куча проводов я так понял это ноль (проверял указателем: брал эту общую клемму и любую из фаз и указатель показывал 220 В). Смущает меня вот что когда я начну прикручивать свой провод к этой общей клемме (нулевой рабочей) не ударит ли меня током? ноль ведь я обесточить не могу?
p.s получите прибежавшим от соседей искричеством по пальцам поподробней если можно
haramamburu
сообщение 27.3.2012, 11:13
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Если коротко - то можно сделать "эффект отгорания нуля" - может погореть техника и когото может и током шибанет...
Но в вашем случае, ваш нуль на своей клемме сидит - проследите провод от счетчика
ЗЫ лучше бы фото конечно
Гость_Артём_*
сообщение 27.3.2012, 11:44
так все-таки когда я начну прикручивать свой провод к этой общей клемме (нулевой рабочей) не ударит ли меня током? ноль ведь я обесточить не могу?
S-cream
сообщение 27.3.2012, 11:46
Из: Калуга
Упрощаю до предела, да простят меня коллеги.
С фазы ток бежит (красные стрелочки) на электроприбор (кружочек с крестиком), там они встречаются с нулем и начинают вместе работать.
Если вы отключили фазу, то ноль с вами драться не будет, т.к. все электричетво (от соседей) убежало вниз, а у вас очень большое сопротивление, по сравнению с проводами.
Дальше, если у соседей фаза есть, а вы по незнанию или недоразумению отключили нули (красный кружок), то фаза, не найдя нуля на электроприборе пойдет его искать дальше по проводам (розовая стрелочка). А вот что она там найдет - скорее всего ваши пальцы (и остальные части тела).
Дальше - неизвестно от одной ли вы фазы питаетесь с вашими соседями. Если от разных - можно получить эффект отгорания нуля и 380 на электроприборах у соседей и от соседей же "благодарность".
Можно и без фотографии, но с отключением всех автоматов - ваших и ваших соседей.
Если есть возможность прикрутить ноль, не откручивая соседей, то вас не ударит током от этого нуля.
Гость_Артём_*
сообщение 27.3.2012, 11:57
Спасибо Вам S-cream объяснили доступно и понятно. Для себя выяснил, что свой ноль мне нужно прикрутить к клемме не откручивая нули соседей (чтоб фазы соседей меня не достали). и на будущее мне скажите, а если не будет возможности не откручивать нули соседей? выход только один на сколько я понимаю обесточить и соседей (отключить ихние фазы) правильно?
S-cream
сообщение 27.3.2012, 13:26
Из: Калуга
правильно
Гость_Артём_*
сообщение 27.3.2012, 14:44
S-cream Спасибо Вам за все разъяснения
Гость_ZavGar_*
сообщение 27.3.2012, 15:40
Если нули соседей сходятся к болту, который имеет надёжный электрический контакт с корпусом (рамой) этажного щита, можете свой ноль подключить к тоже корпусу щита в любой удобной для Вас точке. Главное, чтобы на пути тока от вашей точки подключения к "главному нулевому болту" не было участков с плохим электрическим контактом (установка деталей вприжим, в нахлёст, в распор, коррозия и т.п.). В точке подключения ни в коем случае не должны сходиться медные и алюминиевые провода, непосредственно соприкасающиеся между собой.
Вопрос к спецам: никому не показалось странным, что ТС собралчя подключать свой отдельный фидер к общей точке соединения нулевых проводников?
Ведь эта общая точка - точка присоединения счётчиков, а не нагрузок.
Во времена древних счётчиков, где токовая катушка включалась в цепь фазы, это не имело значения. А если в современных счётчиках стали контролировать и ток фазы, и ток нуля?
S-cream
сообщение 27.3.2012, 15:44
Из: Калуга
Показалось. Но ТС ничего не сказал про наличие счетчиков и утверждает, что от квартир все в одну точку сходится. Выше я говорил
Гость2
сообщение 27.3.2012, 19:02
Пользователь №: 25597
старые счетчики тем и были хороши что ноль взял где небуть и вот она холява а с новыми не пройдет но в этажных щитахвсегда[] ноль разделяется после счетчика каждой квартире свой
зелёный желторот...
сообщение 27.3.2012, 19:17
Пользователь №: 22661
А я-то думал, что каждой квартире - свой счётчик....
Гость2
сообщение 27.3.2012, 20:45
icon_biggrin.gif А вот и не обязательно. Последнее время стали встречаться один на три квартиры. Считает каждую отдельно
Гость_ГостьАнтон_*
сообщение 27.3.2012, 21:01
Соседей полюбому надо отключить.И предупредить.Иначе сдуя из постов автора окажется, что там вобще всё не то и похороны за свой счёт.
сообщение 27.3.2012, 21:17
по крайней мере, если повезёт, аппаратуры соседей.
сообщение 27.3.2012, 22:08
в порядке самообразования. Это как?
Гость2
сообщение 28.3.2012, 19:15
Как я понял внутри стоят 3 платы. Каждая считает свою квартиру. Показания, нагрузку, потребление и 4 тарифа выдаёт на общий экран поочерёдно. Как попаду в этот дом сфотографирую (в ближайшее время).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 23:05
