![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 22.2.2012 Из: Одесса Пользователь №: 26224 ![]() |
так может и уговативать его не надо, пару сопротивлений и сами перепояете, сфоткайте с разных сторон а здесь и подправим, ведь схема там в пять деталюшек, а припаять или поменять вам надо будет всего одну Так что скажете по схеме?.Я выложил.Проверил более точно.прежде чем начинает толкать проволку .процентов 30 проворачиваю резистор.А потом без проблем. Практически добил до конца свой агригат выкладываю фотку источника, осталось только покрасить! Использую 3 режима сварки: электрод, проволка и аргон. Парни благодарю с помощью по настройке аппарата, добился во всех режимах идеального шва и качества! А внутри посмотреть можно? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Так что скажете по схеме?.Я выложил.Проверил более точно.прежде чем начинает толкать проволку .процентов 30 проворачиваю резистор.А потом без проблем. заднюю сторону пожалуйста, и громкость -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
В этой ветке есть фотки внутренностей. Если интересует выкину более подробно. если можно. какая страница?.Я не электрик .просто.дизайн.Прошу прощения.за мою чуш но люблю .что бы все было гармонично.Именно сейчас собираю электрическую схему. |
это может и шим, только сделан нне на шим контроллере, я в такие схемы даже не лезу. былбы шим контроллер, там всё понятно, а здесь вам сделали из операционника, Сообщение отредактировал IGBT - 28.3.2012, 1:27 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Схемкой и платкой не поделитесь? Пришло время и мне доделать полуавтомат. Мотор нашёл от какого-то ВАЗа, выводов 2 на разные скорости, разбирать не стал, там внутри резистор стоит или разные обмотки? Там три щетки,две как обычно,а третья смещена градусов на 30(примерно,не мерял ![]() Сообщение отредактировал STASKIN - 28.3.2012, 11:04 |
Тогда я так понимаю использовать щётку стандартной установки чтобы КПД использовать по максимуму?
Про массу приму к сведению, полезно будет изолировать корпус. По схемке вопрос открытый, нужно на ШИМ со стабилизацией оборотов, питать буду импульсником предположительно на ТОР-250Y, а никто сразу сетевой регулируемый не делал? Сообщение отредактировал UVM - 28.3.2012, 11:10 |
По схемке вопрос открытый, нужно на ШИМ со стабилизацией оборотов, питать буду импульсником предположительно на ТОР-250Y, а никто сразу сетевой регулируемый не делал? Здеся много полезного Регулировка подачи проволки. В том числе и данная схема и платы. Сообщение отредактировал STASKIN - 28.3.2012, 11:48 |
Море букв, скоро на ай коре 7 регулятор делать начнут, а в первоисточнике переменник стоял и работал. Нет желания огород городить, расчитывал на простой ШИМ с обратной связью и всё.
На 13 стр. беглого прочтения бросил это занятие, ну лень мне выёживаться с процессорами и велосипед изобретать... Сообщение отредактировал UVM - 28.3.2012, 12:45 |
На 13 стр. беглого прочтения бросил это занятие, ну лень мне выёживаться с процессорами и велосипед изобретать... Так не надо так далеко зачитываться! ![]() ![]() ![]() |
Схемкой и платкой не поделитесь? Вот моя плата, схема сообщением выше.
это может и шим, только сделан нне на шим контроллере, я в такие схемы даже не лезу. былбы шим контроллер, там всё понятно, а здесь вам сделали из операционника, [/quote] Что такое операционник? Это хорошо или плохо? В выходной пойду куплю детали.попробую.Спасибо. |
Что такое операционник? Это хорошо или плохо? В выходной пойду куплю детали.попробую.Спасибо. Я извеняюсь. сопротивление надо ставить вот здесь. да не хорошо и не плохо, просто есть шим контроллеры, есть операционные усилители, есть компораторы. Сообщение отредактировал IGBT - 28.3.2012, 21:07 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Значит пойдет?.И еще какие параметры примерно сопротивления.ну то есть с какого начинать.?Спасибо. купите два вот таких, один на 1 и на 2 килоома. он и по дырочкам подойдёт и регулировать будите. называються РЕЗИСТОР ПОДСТРОИЧНЫЙ, их в любом радиомагазине валом. на резисторе будет написано - 102, а на втором 202 Сообщение отредактировал IGBT - 31.3.2012, 0:15 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
вот, если срочно
http://tampax.kiev.ua/ru/details.php Сообщение отредактировал golub - 31.3.2012, 0:21 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2025, 18:29 |
