Подключение стиральной машинки , Что делать если нет заземления |
27.3.2012, 18:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26694 |
Здравствуйте ув. пользователи. Нуждаюсь в совете. Хочу приобрести стиральную машинку, живу в панельном 9 этажном доме старой постройки и не один раз слыхал, что стиралку нужно обязательно заземлять (ставить отдельный автомат, купить провод 3 на 2,5 мм2), так вот пригласил я электрика на консультацию по поводу подключения вот что он мне заявил: что заземления в доме нет, никогда не было и не будет и смысла покупать 3-х жильный провод тоже нет, я ему ответил что я уже купил 3-х жильный, а он мне хорошо я тогда тебе 3 жилку кину на рабочий ноль (насколько я знаю это зануление), а и еще я ему предложил на корпус щитка заземлить, а он мне заявил, что корпус щитка этажного не заземлен. Вопрос:
1 Прав ли электрик? 2 В данном случае что лучше не заземлять вообще или все таки занулить? |
27.3.2012, 18:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Раз корпус щитка не заземлён, значит, бесполезно на него что-то цеплять: заземление просто будет "висеть в воздухе". А для подключения рабочего ноля на корпус трёхжильного кабеля не надо: достаточно просто перемычку в розетке (или в вилке) поставить - и дело сделано. Вернее, нехорошее дело сделано!
Относительно "лучше не заземлять вообще" лучше промолчу. У родителей СМА в TN-C больше 10 лет проработала, у меня у самого - тот же комп без защитного ноля работает. Ничего в этом замечательного, но и на работу не влияет - влияет только на риски поражения током, если неисправность внутри агрегата или в питающей линии. Хотя, слышал, что у СМА и ПММ, подключенных без РЕ, "мозги" быстрее умирают. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.3.2012, 18:54 -------------------- |
27.3.2012, 19:25
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22872 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
купите дифавтомат
27.3.2012, 20:04
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10837 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
купите дифавтомат и через ваше тело пройдёт ток в 30 мА! А ток утечки в 20 мА будет трясти ваше бренное тело до скончания веков. Главное, не "заземляйте" корпус бойлера на близлежащую трубу! Хотя он и так подключён... Цитата Раз корпус щитка не заземлён, значит, бесполезно на него что-то цеплять: заземление просто будет "висеть в воздухе" Корпус щитка занулён, а ноль (где-то, правда) заземлён. А земля не воздух, она ток проводит лучше. Сообщение отредактировал Roman D - 27.3.2012, 20:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.3.2012, 20:15
вот вот я вспомнил электрик мне так и сказал что щиток занулен, а подсоединив з-ю жилу провода то ли на ноль или на корпус щитка не имеет ни какого значение, мол типа это одно и тоже, теперь даже не знаю или занулить или поставить дифавтомат эх ... делема целая
27.3.2012, 20:20
1 Прав ли электрик? Не прав!И не прав практически во всём! Вам правильно сказали (кто-то, но не электрик), что нужен отдельный кабель на стиралку. Подсоединение следующее: Фаза-ноль как обычно (фазу через автомат, ноль с общей скрутки или общей шины), а защитный ноль подключить к входной клемме вводного разъеденителя (обычно это пакетный выключатель или вводной автомат). Цитата В данном случае что лучше не заземлять вообще или все таки занулить? Это и будет правильное зануление!При этом соблюдаются все минимально-необходимые правила по безопасности. Сообщение отредактировал Rezo - 27.3.2012, 20:26 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
27.3.2012, 20:29
Корпус щитка занулён, а ноль (где-то, правда) заземлён. А земля не воздух, она ток проводит лучше. Это всё понятно, просто я пытался объяснить попроще: обыватели зачастую называют рабочий ноль просто нулём, а защитный - заземлением -------------------- |
27.3.2012, 20:53
Это всё понятно, просто я пытался объяснить попроще: обыватели зачастую называют рабочий ноль просто нулём, а защитный - заземлением Значительная часть жилого фонда получила электричество задолго до выхода 7-ых ПУЭ. Не было тогда всяких разных нулей... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.3.2012, 22:13
А ток утечки в 20 мА будет трясти ваше бренное тело до скончания веков. т.е. лучше без дифа и ток свыше 30 менее опасен -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
27.3.2012, 22:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
с2н5он, Это вы интересуетесь или разъясняете в разделе "Для чайников"?
Сообщение отредактировал ink_elec - 27.3.2012, 22:17 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
27.3.2012, 22:26
задолго до выхода 7-ых ПУЭ ... уже были и "евровилки", и "евророзетки". И взрослые, у которых я набирался технических азов, в т.ч. по электрике, называли эти "усики" не иначе как заземлением. Дескать, отсюда провод тянется к щитку, который заземлён. Конечно, нельзя всему научиться у КамАЗистов и трактористов местной ДСПМК, и я ни в коем случае не говорю, что их слова - истина. Просто я сомневаюсь, что они (дядьки те) перестали называть защитный нуль заземлением, и теперь всё, что по эл. части, обзывают согласно ПУЭ-7. Это мы знаем про защитный ноль, а для обывателя он как был заземлением, таким и останется. По крайней мере, лет 10 ещё точно! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.3.2012, 22:29 -------------------- |
27.3.2012, 22:48
обыватели зачастую называют рабочий ноль просто нулём, а защитный - заземлением Подтверждаю - именно так и трактуют!....-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
27.3.2012, 23:01
с2н5он, Это вы интересуетесь или разъясняете в разделе "Для чайников"? интересуюсь, думаю с вечера может чего поменялось -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_ZavGar_* |
28.3.2012, 9:55
Фаза-ноль как обычно (фазу через автомат, ноль с общей скрутки или общей шины), а защитный ноль подключить к входной клемме вводного разъеденителя (обычно это пакетный выключатель или вводной автомат). Это и будет правильное зануление! Нет! Извините... Защитный ноль ("заземление") - только на магистральную нулевую жилу отдельным орехом. Или на корпус этажного щита, если надёжность присоединения магистрального нуля к корпусу не вызывает ни малейшего сомнения. А на кабель для подключениения машинки поставить дифавтомат или хотя бы двухполюсник (но и однополюсник сойдёт, если запас по номиналу избыточный не брать). |
28.3.2012, 17:24
Цитата(Rezo @ 27.3.2012, 20:20) *
Фаза-ноль как обычно (фазу через автомат, ноль с общей скрутки или общей шины), а защитный ноль подключить к входной клемме вводного разъеденителя (обычно это пакетный выключатель или вводной автомат). Это и будет правильное зануление! Нет! Извините... Если в идеале, тогда да - Вы правы!Защитный ноль ("заземление") - только на магистральную нулевую жилу отдельным орехом. Или на корпус этажного щита, если надёжность присоединения магистрального нуля к корпусу не вызывает ни малейшего сомнения..... Но дело в том, что эти (или подобные) 9-и этажки я неплохо знаю и там далеко не во всех имеется такая возможность. Поэтому приходится подключать именно к квартирному щитку. Тогда так подключают так, как я описывал. Здесь главное, что бы защитный ноль не имел возможности разрыва, поэтому и подлючают до вводного устройства! Если не ошибаюсь, то ПУЭ допускает такое подключение. PS: Теоретический "косяк" при этом конечно же есть и заключается он в том, что если вдруг кто- то когда-то поменяет на входе провода по своей тупости и не станет с этим разбираться. Сообщение отредактировал Rezo - 28.3.2012, 17:25 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
28.3.2012, 18:09
Цитата Подсоединение следующее: Фаза-ноль как обычно (фазу через автомат, ноль с общей скрутки или общей шины), а защитный ноль подключить к входной клемме вводного разъеденителя (обычно это пакетный выключатель или вводной автомат). При этом соблюдаются все минимально-необходимые правила по безопасности. Спасибо за совет Rezo, обязательно приму во внимание. |
28.3.2012, 21:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
..главное, что бы защитный ноль не имел возможности разрыва, поэтому и подлючают до вводного устройства! Если не ошибаюсь, то ПУЭ допускает такое подключение. ПУЭ6 п.7.1.58. "В помещениях жилых и общественных зданий должны зануляться металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников, относящихся к приборам класса защиты 1 по ГОСТ 27570.0. Нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков (распределительных пунктов)." По определениям 7.1.3 - 7.1.12 в ПУЭ6 к групповым щиткам относится и квартирный щиток, хоть на лестнице, хоть в квартире. В ПУЭ7 появилось "не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного ... тока". ZavGar прав, безопаснее от магистрали в ЩЭ. и через ваше тело пройдёт ток в 30 мА! А больше уже "не влезет"? |
29.3.2012, 18:02
ПУЭ6 п.7.1.58. "В помещениях жилых и общественных зданий должны зануляться металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников, относящихся к приборам класса защиты 1 по ГОСТ 27570.0. Видимо это имеется ввиду как раз вариант с перемычкой в розетке. Вот там действительно происходит совмещение функций.Нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков (распределительных пунктов)." По определениям 7.1.3 - 7.1.12 в ПУЭ6 к групповым щиткам относится и квартирный щиток, хоть на лестнице, хоть в квартире. В ПУЭ7 появилось "не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного ... тока". В моём примере этого нет, поскольку провод со щитка сразу идёт 3-х жильный. Открываю ПУЭ7 (возможно у меня не совсем последняя редакция ПУЭ7, но всё же это ПУЭ7). И там очень чётко сказано: (7.1.33.) "В жилых и общественных зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых щитков до штепсельных розеток, должны выполняться трёхпроводными. Питание стационарных однофазных электроприёмников, следует выполнять трехпроводными. При этом нулевой рабочий и нулевой защитный не следует подключать на щитке под один контактный зажим". Это означает, что с квартирного щитка можем выполнить так, как я говорил выше. И если нет прямой возможности посадить защитный ноль под отдельный болт на щитке (что обычно и бывает), тогда как я и рекомендовал, подключать до устройства разрыва, что думаю не будет являться совмещением с рабочим нулём, поскольку не находится этот защитный ноль в цепи разрыва! PS: Например в старом фонде 5-этажек ноль по всему стояку (в квартирах кстати, что давным-давно запрещено) проходит неразрывным шлейфом и в квартире и заводится только под винт пакетного выключателя! Ну и как в таком случае защищаться? А там именно так делают, как я и говорил - на этот винт крепим защитный ноль, а рабочий идёт уже после этого пакетного выключателя. И это совершенно не одно и то же, если бросить перемычку в розетке. Ну да ладно..... главное суть понятна! Сообщение отредактировал Rezo - 29.3.2012, 18:14 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
29.3.2012, 20:25
эти (или подобные) 9-и этажки я неплохо знаю защитный ноль подключить к входной клемме вводного разъеденителя (обычно это пакетный выключатель или вводной автомат). Это и будет правильное зануление! Подскажите какое сечение нулевого проводника на клемме вводного разъединителя?
При этом соблюдаются все минимально-необходимые правила по безопасности. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
29.3.2012, 23:38
Цитата Подскажите какое сечение нулевого проводника на клемме вводного разъединителя? Обычно 6-ка алюминий.
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 5:36 |
