Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
27.3.2012, 22:00
Вопрос по БП: запускается нормально, держит свои 16в 2,5А, ничего не закипает но при отключении питания мигает лампа (нагрузка) пока не разрядятся конденсаторы. Что это с ним? До силовых банок еще, что нибудь подключенно? Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.3.2012, 22:00 |
27.3.2012, 22:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 13.6.2010 Из: Богодухов. Харьковская обл Пользователь №: 18636 |
Нет, ничего.
27.3.2012, 22:10
29.3.2012, 17:18
С блоками питания разобрался, на протяжку на ТОР250 сделал (вроде нормально себя ведет).
начинаю настройку. Частоту задать резистором Rt на 4 ноге UC - 51кГц (у меня получилось примерно 45кГц)? Коэффициент заполнения 44,41% (или можно и больше - до 50%?) - резистором с 3 ноги на масу? Регулировка тока будет работать только при подключении ток. транса в штатное место? Все я правильно понял? Спасибо. |
29.3.2012, 17:42
С блоками питания разобрался, на протяжку на ТОР250 сделал (вроде нормально себя ведет). начинаю настройку. Частоту задать резистором Rt на 4 ноге UC - 51кГц (у меня получилось примерно 45кГц)? Коэффициент заполнения 44,41% (или можно и больше - до 50%?) - резистором с 3 ноги на масу? Регулировка тока будет работать только при подключении ток. транса в штатное место? Все я правильно понял? Спасибо. Частоту лучше конденсатором по 4 ноге, зап. больше не нужно.Все что относится к 3 ноге, к коэф.зап.импульса неимеет никакого значения - это ОС по току и регулировка будет работать только с ТТ. |
29.3.2012, 17:50
А как настроить Кзап?
29.3.2012, 18:13
30.3.2012, 22:36
Вот и первая заминка: почернели резисторы параллельно 1n4148 120 ом (у меня bc327-40 ввместо 327 нем коэф усил 250, в отличие 100 на 327). Осциллограмма в затворах стремненькая.
Сообщение отредактировал lusik1 - 30.3.2012, 22:40 |
1.4.2012, 16:39
На затворах ключей какая то фигня, ни зазором ни витками добиться нормальной осциллограммы не получается[attachment=19018:___________.zip]
Сообщение отредактировал lusik1 - 1.4.2012, 16:50
1.4.2012, 22:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
На затворах ключей какая то фигня, ни зазором ни витками добиться нормальной осциллограммы не получается[attachment=19018:___________.zip] откинь 300 В и посмотри.Сразу станет нормально. и вольше сюда не смотри -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
2.4.2012, 9:15
В смысле "откинь" , от ключей? Так я к ним 300в не подключал.
2.4.2012, 10:38
Вот и первая заминка: почернели резисторы параллельно 1n4148 120 ом (у меня bc327-40 ввместо 327 нем коэф усил 250, в отличие 100 на 327). Осциллограмма в затворах стремненькая. А на выходе 3845, какая оцыла?ТГР на чем мотал и какая последовательность намотки и количесто витков?Как с нагревом транзистора на раскачке ТГР?Транзисторы в драйверах у меня тоже ВС327-40,(правильно впаял) какой стабилитрон на затворе?Какая длинна проводов к драйверам и скрученны ли они косичкой? Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.4.2012, 10:39 |
2.4.2012, 14:19
На выходе 3845, при подключенном ТГР, тож волна имеется (как на верхушке импульса на картинке). Сердечник ш7*7 керно, №87 материал. Сначала первичка, затем вторичка в 2 провода. Транзистор холодный. Стабилитрон стеклянный красненький (названия не знаю), 16 в (с16 написано). Провода скручены, как витая пара, до 20см. Я почему то подозреваю что иголки - это наводки на осциллограф - при дотрагивании до него рукой они уменьшаються. Осцил с1-72 подключаю от мпульсного источника питания (то что на протяжку делал). Вот с волной на верхушке импульса что делать? И, помоему, медленно наростает напруга открытия ключа.
PS: вместо 327-40 ставил кт3107 -идентично, там по ходу что попало p-n-p ставить можно. Сообщение отредактировал lusik1 - 2.4.2012, 14:25 |
2.4.2012, 16:18
Сначала первичка, затем вторичка в 2 провода. Транзистор холодный. ТГР я лично мотал следующим образом:1-ряд пол первички равномерно на всю ширину каркаса. Изоляция 3 слоя малярного скотча.2-ряд 1обмотка драйвера равномено на всю длинну каркаса.Изоляция 3 слоя малярного скотча.3-ряд 2-рая обмотка драйвера равномерно на всю длинну каркаса.Изоляция 3 слоя малярного скотча.4-ряд остальная часть первички.Изоляция 3 слоя малярного скотча. |
2.4.2012, 18:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
lusik1 а на 7ноге UC3845 у тебя случаем нет таких помех и всё ли чисто в питании осцила.
Про иголки правильно подозреваешь. |
2.4.2012, 21:02
При отключенном ТГРе на выходе 3845 красота, но стоит подключить его - и откуда не возьмись -шторм. Осцил пробовал и от сети и ибп - разници никакой. Видно что то с трансом не так делаю. Мож витков добавить, так 50-60 подмотать?
2.4.2012, 21:09
При отключенном ТГРе на выходе 3845 красота, но стоит подключить его - и откуда не возьмись -шторм. Осцил пробовал и от сети и ибп - разници никакой. Видно что то с трансом не так делаю. Мож витков добавить, так 50-60 подмотать? Проверь цепочку(диод-стабилитрон) паралельно первичке ТГР, может что не так впаял или вылетело что, а если будеш перематывать придерживайся методики выше.Витков добавлять ненужно. Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.4.2012, 21:10 |
2.4.2012, 23:42
В смысле "откинь" , от ключей? Так я к ним 300в не подключал. тода это плохо. мотани ТГР на колечках. 2шт 20х16 сложЫ вместе, края нождачкой, сверху 2-3 слоя лака для ногтей, и в перёт, как не крути но на колечке лучше, я диод со стабилитроном не ставлю. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
3.4.2012, 0:23
Вы тормоза видели?... Завтра сфоткаю и покажу! Стабилитрону и диоду лапти, по питанию тож худо дело. Ставлю дополнительно кондер - чуть легче, но все равно полностью не исчезает.
3.4.2012, 1:36
Вы тормоза видели?... Завтра сфоткаю и покажу! Стабилитрону и диоду лапти, по питанию тож худо дело. Ставлю дополнительно кондер - чуть легче, но все равно полностью не исчезает. Нет тормоза не видели,приводи глянем. ну по верху понятно, питание может, только както не похоже, или питаешь от импульсника. а после спада у тебя какието затухающие колебания, Сообщение отредактировал IGBT - 3.4.2012, 1:39 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 21:34 |
