![]() Нужно создать ГИТ , Какой посоветуете ГИТ и магнитным компрессором? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Белово Пользователь №: 16939 ![]() |
Приветствую уважаемых!
Насмелился создать новую тему, так как не нашел в форуме решения на мои запросы... Решили провести ряд эксперементов, но необходим мощный генератор импульсного тока, не менее 50 кВ непрерывной частотой импульсов не менее 10 кГц с минимальной длительностью, мощность импульса не менее 125 кДж Соответственно нужен и инвертор высоковольтный с промышленной сети или однофазка или 3-х фазное питание. Данные величины приблизительно, но будем отталкиваться на них. Для накопителея энергии имеются 6 банок импульсных конденсаторов по 1 мкФ 10 кВ. Буду еще искать, думаю этого будет мало... В инете встречаются упоминания новых разработок с прерывателем мощных импульсов на основе SOS-диодов. например: ГЕНЕРАТОРЫ СУПЕРМОЩНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСОВ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙНАХ В.Слюсар но информация судна и по ней что-то конкретное не сделаешь. Из-за скудности бюджета не готовы проводить пустые затраты при создании ГИТ-а... Цель: провести ряд экспериментов с эффектом Юткина. Кроме того, кто разбирается, разжуйте технологию расчета магнитного компрессора (как индуктивности считаются, как конденсаторы). Был бы признателен.... Сообщение отредактировал BogAD - 31.3.2012, 15:03 |
Немного не понял: генератор импульсных токов (ГИТ) или генератор импульсных напряжений (ГИН)? В первом случае речь идет о килоамперах, во втором - об упомянутых киловольтах. Естественно, решения будут разными.
Немного не понял: генератор импульсных токов (ГИТ) или генератор импульсных напряжений (ГИН)? В первом случае речь идет о килоамперах, во втором - об упомянутых киловольтах. Естественно, решения будут разными. Именно ГИТ Нужны короткие и мощные импульсные пробои искрового промежутка. Почему 50КВ... так пробить промежуток искровой надо около 50мм... грубый прикид. А мощность разряда должна быть такая, чтоб то, что попало под искру моментально испорялось в газовую фазу... |
Автор, так что всетаки испарять собираетесь?
А то тема просится к раздел "чайника" |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 7:34 |
