511 страниц V  « < 120 121 122 123 124 > »
maxon
сообщение 31.3.2012, 16:55
Сообщение #2421
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Sergor нормальные осцилки, только частота не 49кГц а чуть побольше. Но это не принципиально в данном случае.
RUS5610
сообщение 31.3.2012, 17:20
Сообщение #2422
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Нормально! К-Э под напругой осцилу выложи.
Только не забудь лампочку поставить в разрыв от банок до ключика.
Греется-значит работает!
Sergor
сообщение 31.3.2012, 17:40
Сообщение #2423
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Спасибо всем,лампочкой всегда пользуюсь при первом включении.С уважением.
sarmat
сообщение 31.3.2012, 19:19
Сообщение #2424
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(Sergor @ 31.3.2012, 14:17) *
... раньше собирал на ТГР а эта но оптике с которой собираю в первый раз.
что на ТГР, что на оптике в импульсах должна быть какая-то разница? Вы сами же видите, что импульсы нормальные. От чего им быть не нормальными? Вот если вы выложите импульсы в связке ключи+транс, то вот тут можно что-то оценить.
Сообщение отредактировал sarmat - 31.3.2012, 19:53
dikobraz
сообщение 1.4.2012, 14:49
Сообщение #2425
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Ткните пожалуйста, где можно скачать файл.lay последней схемы управы AT8. Спасибо.
maxon
сообщение 1.4.2012, 16:16
Сообщение #2426
Из: Калуга
Если правильно понял, то вот
Прикрепленный файл  _________________________________.zip ( 144.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 993
dikobraz
сообщение 1.4.2012, 19:32
Сообщение #2427
Из: Латвия
Спасибо Макс, то что надо!
oleg1ma
сообщение 1.4.2012, 23:00
Сообщение #2428
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот и я добрался до новых плат.Сегодня одна проходила жестокий тест на выпаивания меги (вообще не читалась) 100 ватным паяльником просто нагревом керамического корпуса с последующим поддеванием иголкой.Плата оказалась живучей ничего даже не отслоилось, за что спасибо Юрию.Потом еще интереснее, так-же, но с другой платы тем-же 100 ватным паяльником была снята рабочая мега и запаянна на новую плату и перепрошита на требуемый мне ток.Вывод мега перегрева небоится совершенно, проверенно лично.Вот что вышло.
maxon
сообщение 1.4.2012, 23:37
Сообщение #2429
Из: Калуга
Сегодня наконец то достал терморезисторы, ну и захотелось проверить работу платы при нагреве. В общем накосячил с подключением 14в, перепутал полюсовку icon_cry.gif . 33063 и 3845 показали внутренности, вот думаю как к этому отнеслась атмега. Все таки поднимать атмегу с самодельной платы проблематично, легче новую плату сделать. Кто что скажет, стоит ли реанимировать или делать новую плату.
yuraws
сообщение 2.4.2012, 0:05
Сообщение #2430
Пользователь №: 11221
Стоит реанимировать плату. Как заметил Олег, Меги достаточны живучи. icon_smile.gif
yjriy
Сообщение #2431
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
стоит, она навернякА жива и питания вооще никакого не получала.
А стеклотекстолит на металлизированых платах с маской, нами рассылаемых, держит высокие температуры и ему пофиг ваш паяльник на 40 Вт. На эту плату детали накладываются и в печке весь бутерброд нагревается. Ей и 300 град. пофиг, чего не скажешь о самопальных
Сообщение отредактировал yjriy - 2.4.2012, 0:09
oleg1ma
сообщение 2.4.2012, 0:09
Сообщение #2432
Из: Глобино UA
Мега может быть жива, перепутал тоже как-то, но только, когда делал индикатор скорости на п/а3, 33063 накрылась, мега выжила, перепаял 33063 и всего делов.Подключи просто 5 вольт, делов 2минуты и увидиш результат.
Sergor
сообщение 2.4.2012, 16:47
Сообщение #2433
Из: якутия
Добрый день.Скажите пожалуйста какая должна быть индуктивность силового трансформатора на Е70 15/5.У меня получилась 720, это нормально?.С уважением.
Vlad1977
сообщение 2.4.2012, 16:50
Сообщение #2434
Из: Запорожье
Пользователь №: 19768
Доброго времени суток всем .
Есть проблема, на выходе управы осциллограмма "дрожит"
, когда снимаю индикатор "дрожь" пропадает.
P.S MC3063 , UC3845 и проц менял все без результата .
Сообщение отредактировал Vlad1977 - 2.4.2012, 21:12
oleg1ma
сообщение 2.4.2012, 16:51
Сообщение #2435
Из: Глобино UA
Зависит от того, какой зазор выставил.
sergey777.68
сообщение 2.4.2012, 17:17
Сообщение #2436
Пользователь №: 24348
Реанимация GYSMY160 Юриной управой.
slayer
сообщение 2.4.2012, 18:45
Сообщение #2437
Пользователь №: 26462
День добрый! Я проложил чек банкомата и вроде около того и уменя выходит, а там вскрытие покажет icon_biggrin.gif .Я думаю надо в любом случае смотреть сигнал на предмет насыщения и от этого плясать зазором.
RUS5610
сообщение 2.4.2012, 20:25
Сообщение #2438
Из: Оренбург
Есть проблема, на выходе управы осциллограмма "дрожит"[attachment=19031:DSC_1498.JPG], когда снимаю индикатор "дрожь" пропадает.
Возможно помеха от 33063 проходит.Полистай назад несколько страниц.Там надо перепаять делитель как по даташиту и на вход микрухи поставить кондер от 200-500мкф
Пост #2387
Vlad1977
сообщение 2.4.2012, 20:27
Сообщение #2439
Из: Запорожье
Пост #2387
И делитель и кондеры по входу не помогли, выкидывал 33063 подключал 5в со стабилизатора результат один тотже
lapa
сообщение 2.4.2012, 20:28
Сообщение #2440
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Сегодня на мамке Socket 462 нашел 2 smd терморезистора 10кОм. Один расположен внутри процессорной панели. Другой возле большой микросхемы без радиатора о даже написано RT2.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 13:38
